查看: 6760|回复: 31
伟力K110 主板如何维修
发表于 2018-4-8 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
k110炸鸡后通电主板指示灯不亮随后会滴滴滴滴的响(主板)不知道怎么修,请老鸟指点迷津。谢谢。。。
红色的部件通电后摸上去很烫所以买了部件上了,但是还是通电后主板会滴滴滴的响并且信号灯没有亮灯,黄色的 ...
发表于 2020-1-23 22:33 | 只看该作者
楼主,大神们,求怎么解决?
发表于 2020-1-23 22:31 | 只看该作者
andyhung 发表于 2018-4-10 13:42
把黃色圏的零件拆除, 看看指示燈能否點亮.
我也有一个主板本来想改尾无刷,用万用表测量尾mos管的时候,不知道怎么的通电接受就不亮灯了,不知道什么原因,遥控器不能对频。求解释!
发表于 2019-8-22 13:52 | 只看该作者
果然是三极管的问题,某宝买的,00A8C mos三极管,换上去就正常了
发表于 2019-8-14 17:19 | 只看该作者
110的芯片是3.3V供电,不会用到7805这样的5V输出的IC,楼主一定是搞错了
发表于 2019-8-12 02:11 | 只看该作者
尾电机短路,烧了个像是三极管的东西,除了尾电机通电就常转不受控制,其他功能都正常。是不是三极管被击穿了?新买的接收器还在路上,但还是想问这玩意儿还有救吗?
发表于 2019-2-8 11:53 | 只看该作者
露一手 发表于 2018-4-12 21:03
好吧谢谢了。。。
请问那个模友知道呢??
丝印为:D4PC
发表于 2019-2-8 11:39 | 只看该作者
楼主,你的修好了么?我的两架k110都和你一样的症状
发表于 2019-1-21 16:35 | 只看该作者
好吧谢谢了。。。
请问那个模友知道呢??
楼主换了零件吗?修好没?
发表于 2019-1-14 09:53 | 只看该作者
厉害,希望楼主能修好!
我等对电路不懂的只能买新主板了。。。
发表于 2019-1-6 02:37 | 只看该作者
我是来收藏学习的。那天我的也是,螺丝刀不小心滑到接收,呲~一股小烟冒起,彻底无响应了....
发表于 2018-5-31 18:40 | 只看该作者
这些从哪里可以学到啊
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:03 | 只看该作者
好吧谢谢了。。。
请问那个模友知道呢??
发表于 2018-4-12 17:40 | 只看该作者
露一手 发表于 2018-4-12 14:45
这个东西是叫mos管吗?
我建議請教有K110的模友, 看看這個零件是甚麼型號的.
 楼主| 发表于 2018-4-12 14:45 | 只看该作者
这个东西是叫mos管吗?
 楼主| 发表于 2018-4-12 08:58 | 只看该作者
这个不知道行不行
 楼主| 发表于 2018-4-12 08:47 | 只看该作者
andyhung 发表于 2018-4-12 07:55
板上的零件, 大部份在某寶都有賣的.
拆的红色框,万用表调到二极管锋鸣档红圈红笔,黑圈黑笔。测量如果万用表叫了就坏了给击穿了。(留给机油做个备份)
这个淘宝上应该怎么搜
“”三极管 5v“”
搜这个关键字吗,我搜过没有找到有...
发表于 2018-4-12 07:55 | 只看该作者
露一手 发表于 2018-4-12 07:41
的确把黄色圈的三极管拆掉指示灯就亮了,这个小东西不知某宝有没有卖稍后上图
板上的零件, 大部份在某寶都有賣的.
 楼主| 发表于 2018-4-12 07:41 | 只看该作者
andyhung 发表于 2018-4-10 15:26
外表相似, 但型號可能不同.
发表于 2018-4-10 15:26 | 只看该作者
露一手 发表于 2018-4-10 14:49
这个是前面的板图绿色框和背面黄色框是一个东西吗
外表相似, 但型號可能不同.
