查看: 3138|回复: 37
这种插头以后还是不要用了,老吓人了
发表于 2018-4-25 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用之前已经意识到有这样的隐患,可还是用了,结果……
还是老老实实用枪插吧。
发表于 2018-5-22 10:44 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-4-26 17:09
是不是可刺激
一身冷汗呀,心疼我的剪刀
发表于 2018-4-27 16:41 | 只看该作者
分明是lz没有正确使用与插头无关
 楼主| 发表于 2018-4-26 17:09 | 只看该作者
diangong 发表于 2018-4-26 13:31
我也干过。。。然后电池焊接板烧穿,用线焊上继续用的。。。
是不是可刺激
 楼主| 发表于 2018-4-26 17:08 | 只看该作者
wyunk130 发表于 2018-4-26 14:34
我觉得像B6等充电器输出插头设计有问题,应该像艾斯特充电器一样用TX60插头输出,就不会出现类似情况了,
何止B6啊,icharger系列、revolectrix系列,这些著名的大功率串充充电器,几乎全是这样设计的,唯独艾斯特的输出端用的是XT60头(可能还有,我不知道而已)。revolectrix系列的可以用枪插,安全多了
 楼主| 发表于 2018-4-26 17:02 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2018-4-26 15:48
几十A的电流,短路当然一团火了。还是小事故了。最好有个安全插套。
这种插头带安全插套的,就是枪插
发表于 2018-4-26 15:48 | 只看该作者
发表于 2018-4-26 14:34 | 只看该作者
发表于 2018-4-26 13:31 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-4-26 05:45
谁都有明知道不能,却一时失误的时候,我曾经给电池换插头,晕着脸拿着剪刀一起剪正负极,剪刀瞬间烧断, ...
发表于 2018-4-26 09:16 | 只看该作者
供电端一定要用母头啊,充电器是唯一的例外
 楼主| 发表于 2018-4-26 05:50 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-4-26 01:29
他这个不是防不防打火的问题,你短路了防打火的插头也一样烧成这个怂样
 楼主| 发表于 2018-4-26 05:49 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2018-4-25 16:23
操作流程错误,肯定大意了。
确实大意了,模型要注意的细节太多,作为玩家,要处处小心,选择设备尽量选择设计合理安全措施到位的。
 楼主| 发表于 2018-4-26 05:45 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2018-4-25 15:40
自己错让插头背锅
谁都有明知道不能,却一时失误的时候,我曾经给电池换插头,晕着脸拿着剪刀一起剪正负极,剪刀瞬间烧断,我并不是说这个插头不好,只是它的保护措施不如枪插到位,用枪插,就避免了不小心碰一起短路的情况了
 楼主| 发表于 2018-4-26 05:39 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-4-25 13:45
晕,楼主自己操作失误不能怪插头啊
谁都有脑子短路的时候,所以用枪插,即使脑子短路了,也不会出问题
发表于 2018-4-26 01:29 | 只看该作者
funison 发表于 2018-4-24 22:22
好像有防打火的,但是是充电器端的,就无解了
发表于 2018-4-25 23:17 | 只看该作者
有些吓人。
发表于 2018-4-25 21:16 | 只看该作者
楼主大意了
发表于 2018-4-25 16:57 | 只看该作者
funison 发表于 2018-4-25 16:29
谢谢,PL8上一直在用,不知道叫这个名字。
发表于 2018-4-25 16:29 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-4-25 16:20
枪插头是什么东西?
发表于 2018-4-25 16:23 | 只看该作者
操作流程错误,肯定大意了。
