查看: 2635|回复: 45
是不是有了这个线,外场可以不要电包了?
发表于 2018-4-26 07:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2018-4-27 13:50 | 只看该作者
ddt681027 发表于 2018-4-27 01:09
前輩說到重點了...
而且電瓶狀況不明...
萬一充沒幾顆電池搞到要推車也是挺嘔的吧...
是的,换电包一次投资终身受益
目前用的二手汽车电池 7s65ah 7年了杠杠的
45
发表于 2018-4-27 13:36 | 只看该作者
44
 楼主| 发表于 2018-4-27 13:16 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2018-4-27 07:11
他们吓你的,只要你的车电瓶在两年内,平时正常,充四个1300的电池绝对可以!我前一个车电瓶用了八年后都 ...
嗯嗯,我不怕吓唬,我还发过电池并联饱受争议的帖子,坚持实践,凭空说的我都不信。就像小马过河,自己试试才知道,不过前辈您的评论是有参考意义的。
 楼主| 发表于 2018-4-27 13:10 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2018-4-27 11:38
一般可以,只要你脖子受得了那就不够了
呵呵
发表于 2018-4-27 12:54 | 只看该作者
所以,建议是从电池处直接接线出来,可以在车完全熄火的时候取电,用的时候注意不要过放。
41
发表于 2018-4-27 12:52 | 只看该作者
那倒是够了
不过要注意,汽车电池的容量是最大容量,车子不会把电池充满的,如果点烟器供电的话一般至少要开在acc位置,车上很多电器都开始工作了,所以实际上能给你充电器的电量依然十分有限。
发表于 2018-4-27 11:38 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2018-4-26 09:22
我就充四个1300的小电池,应该够了吧,这样一次出去飞八个电,比较爽
一般可以,只要你脖子受得了那就不够了
发表于 2018-4-27 07:11 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2018-4-27 04:30
请问你用多少A电流充电?充了多少电
他们吓你的,只要你的车电瓶在两年内,平时正常,充四个1300的电池绝对可以!我前一个车电瓶用了八年后都还可以熄火充1000左右的小电池。如果你担心可以充一会儿后把车打着轰一会大油门补一下电。杂牌电瓶就当我没说。
 楼主| 发表于 2018-4-27 04:30 | 只看该作者
长宽高 发表于 2018-4-27 03:49
没经验,考虑不周!  推过车的低调路过。。。
还好是手动档,路况平整,推得着发动机
请问你用多少A电流充电?充了多少电
发表于 2018-4-27 03:49 | 只看该作者
还好是手动档,路况平整,推得着发动机
发表于 2018-4-27 01:09 | 只看该作者
hujl188 发表于 2018-4-26 18:25
废过两个蓄电池的飘过。。。。。。
车载电池根本放不出多少电,冲小电池勉强能用。而且回去之后还得给蓄 ...
前輩說到重點了...
而且電瓶狀況不明...
加上某些廠牌的車子熄火時點菸頭會自動斷電...
還是弄個外場電池包比較簡單方便
 楼主| 发表于 2018-4-26 21:00 | 只看该作者
废过两个蓄电池的飘过。。。。。。
终于等到你
发表于 2018-4-26 18:25 | 只看该作者
废过两个蓄电池的飘过。。。。。。
车载电池根本放不出多少电,冲小电池勉强能用。而且回去之后还得给蓄电池补电,否则蓄电池几下就报废了
除非你每天都能跑个几百公里把电补回去
发表于 2018-4-26 15:33 | 只看该作者
建议车子点火用
 楼主| 发表于 2018-4-26 14:38 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2018-4-26 12:24
只有5A,也就60w
嗯呢,新B6是6A
发表于 2018-4-26 12:24 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2018-4-26 10:22
120W以内没问题,B6才80W
只有5A,也就60w
发表于 2018-4-26 11:09 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2018-4-26 11:03
充电C数一般怎么选择不伤电池
现在花牌富丽格式这种大牌的,25c以上放电的,都能5C充电。
杂牌的没敢大电流充过,伤不伤电池就不清楚了,理论上能持续25c放电的,5c充电都没啥问题。
发表于 2018-4-26 11:03 | 只看该作者
serph 发表于 2018-4-26 11:00
这种线最多B6能用一下。
充电器和外场电源最好要好的,一次性投资可以用很久,以后升级飞机也不用换充电设 ...
充电C数一般怎么选择不伤电池
发表于 2018-4-26 11:00 | 只看该作者
这种线最多B6能用一下。
充电器和外场电源最好要好的,一次性投资可以用很久,以后升级飞机也不用换充电设备。
我充电器用的308duo,5C充电6,7分钟就充满,两块电池基本就能不间断飞行了。
