查看: 3133|回复: 30
[3D机/KT机] 天气好,KT 喷火 爽飞。
发表于 2018-5-4 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天气好极了, KT 喷火 给力  3S 2200 一电可飞 20分钟。
 楼主| 发表于 2018-9-27 20:28 | 只看该作者
boutd 发表于 2018-9-27 08:40
KT 板材料比泡沫轻多了,表面很光滑,是它的优势。 但是机身机翼的曲线不好滑翔能力差,我用中小油门飞 ...
朋友:你也装架试试。
发表于 2018-9-27 08:40 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-5-4 11:50
KT 板材料比泡沫轻多了,表面很光滑,是它的优势。 但是机身机翼的曲线不好滑翔能力差,我用中小油门飞。 ...
在路上... 发表于 2018-5-4 11:30
楼主20分钟是怎么飞出来的,是不是半滑翔飞出来的
电池是全新花牌也是留空久的一个原因。
                       KT 板材料比泡沫轻多了    这样的 啊
发表于 2018-9-27 08:37 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-5-4 10:26
P51 性能好,速度高。  喷火  操控性好。
KT 喷火 超级好飞, 没飞过KT 的P51 猜想它速度应该比较快 ...
D_Boy 发表于 2018-5-4 09:12
FT的喷火和P51,哪个好飞一点? 我做了个P51秒炸
KT 喷火 超级好飞, 没飞过KT 的P51 猜想它速度应该比较快。
KT 喷火蛮灵活需要将 副翼,升降,方向舵 DR  曲线 中点设得平滑些。  JR 遥控器 设为 +30 ;  FUTABA 遥控器设为 -30. (数值相反曲线一样)
我的KT 喷火配置  电机 XDD2212 1000KV    电调 30A  ,电池 3S 2200   ,桨  浩叶  9047 大孔  +45 桨罩。
二战后三点起飞三部曲
1, 轻压升降舵,轻加油门,慢速进入和对直跑道。
2, 轻压升降舵保持方向,缓加油门,进入中速,升降舵快速轻推机身水平滑行。
3,加大油门提升速度,拉升降冲向天空。
----------      经验 啊  不错
发表于 2018-8-8 20:47 | 只看该作者
victorong 发表于 2018-8-8 20:45
这机重心准的话,很飘,朗宇2212kv1400+好赢40(其实中特威30足够)+格式2200,1/3油门平飞,降落需提前 ...
另外提一下,我做了右下拉,加了装饰翼根
发表于 2018-8-8 20:45 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2018-5-4 13:55
20分钟有点夸张了吧,2212  1400kv  8060慢速桨飞个10分钟下来电压3.7,有点过放对电池不好
这机重心准的话,很飘,朗宇2212kv1400+好赢40(其实中特威30足够)+格式2200,1/3油门平飞,降落需提前收油,然后飘降,掉高度很慢,太飘了这机
发表于 2018-8-8 20:40 | 只看该作者
悠悠龙虾 发表于 2018-5-4 10:01
20分钟?
我2200的电,25分钟,下来3.72
发表于 2018-5-9 11:30 | 只看该作者
FT的机简单好做,DIY的好机
 楼主| 发表于 2018-5-5 08:51 | 只看该作者
tanken 发表于 2018-5-4 15:13
好久木有做板板机了。。。你这一提,到想起来家里还有个象真J10到现在没有做,
正是飞飞机的大好时节,做好J10 飞呀!
发表于 2018-5-4 22:41 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-5-4 22:07
飞KT像真机轻松愉悦,最近蛮忙没精力挑战3D飞机。
有道理
 楼主| 发表于 2018-5-4 22:07 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2018-5-4 17:44
大头哥改入像真坑了?
发表于 2018-5-4 17:44 | 只看该作者
大头哥改入像真坑了?
发表于 2018-5-4 15:13 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2018-5-4 14:20
确实有头轻的问题, 给它加上个大整流罩用品牌3S 电池(重些) 电调电池劲量前置,可完美解决头重的问题 ...
发表于 2018-5-4 14:58 | 只看该作者
受教了,在做一架试试
 楼主| 发表于 2018-5-4 14:20 | 只看该作者
tanken 发表于 2018-5-4 14:06
以前都做过,同样用2212电机,22003s电池情况下,相比之下喷火头轻,加了4节5号电池才能舒服,而且喷火副 ...
确实有头轻的问题, 给它加上个大整流罩用品牌3S 电池(重些) 电调电池劲量前置,可完美解决头重的问题。它副翼小了些翻滚也确实吃力,这飞机飞不适合飞动作,干脆不飞动作,玩起降和练地面滑跑很棒。 后三点地面跑得好也需要相当的技巧呀。  感谢来一起交流!
发表于 2018-5-4 14:06 | 只看该作者
以前都做过,同样用2212电机,22003s电池情况下,相比之下喷火头轻,加了4节5号电池才能舒服,而且喷火副翼比较小,滚转比较慢
野马就比较舒服了,很好飞,
当然也许做喷火的时候刚入魔,做野马的时候已经飞了2年多了,感觉也不同
 楼主| 发表于 2018-5-4 14:05 | 只看该作者
试试  1000KV 9047桨 效率可提高很多(>30%),  桨上用整流罩效率也会有很好的提升。电调我用好赢飞腾30A  效率也好于一般的电调。
发表于 2018-5-4 13:55 | 只看该作者
发表于 2018-5-4 11:51 | 只看该作者
哦 懂了
 楼主| 发表于 2018-5-4 11:50 | 只看该作者
电池是全新花牌也是留空久的一个原因。
