查看: 7821|回复: 24
看到有人问油门曲线设置和螺距曲线设置,发个帖吧
发表于 2018-5-11 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
油门曲线分普通模式和特技模式:例如曲线为五点曲线,设置如下:
普通模式设置是:
摇杆最低点为0%位置输出数值对应0%,
摇杆第二点为25%位置输出数值对应25%,
摇杆中间点为50%位置输出数值对应50%
摇杆第四点为75%位置输出数值对应75%,
摇杆第五点为100%位置输出数值对应100%
特技模式如下设置:(新手不建议设置特技模式,以防万一碰到特技开关导致飞机突然最大油门酿成事故)
特技模式是由普通模式起飞之后使用《飞行模式开关》把飞行模式从普通模式切换到特技模式
摇杆最低点为0%位置输出数值对应100%,
摇杆第二点为25%位置输出数值对应75%
摇杆中间点为50%位置输出数值对应50%(如果飞行模式开关是三段开关还可以设置一个特技模式2,中间点就可以设置70%或者再高一点,以获得更高一些的转速)
螺距曲线:
普通飞行模式的螺距曲线是把摇杆最低点为0%位置输出数值对应40%左右,要根据实际大桨的角度调整这个数值,使大桨有-4°左右。
摇杆最高点对应输出数值100%,实际大桨角度12°至14°根据自己喜好,一般12°够用了。
特技模式螺距曲线:
摇杆最低点对应大桨角度-12°,摇杆最高点对应大桨12°
摇杆最低点不一定输出数值一定是0%,要根据大桨角度调整。
摇杆中间点一定输出数值一定是50%,并且大桨角度为0°。
摇杆最高点不一定输出数值一定是100%,要根据大桨角度调整。
如果模式开关是三段的可以设置特技模式2,
特技模式2的螺距曲线是与特技模式1一样的,区别只是摇杆中间点的油门比较大,也就是总体动力比较强劲。
发表于 2020-9-19 09:04 | 只看该作者
发表于 2020-5-2 17:19 | 只看该作者
帮顶一下拿分走人
发表于 2020-4-30 14:47 | 只看该作者
学习了!!!!!!!!!!
发表于 2019-6-20 14:10 | 只看该作者
哈哈,老哥好兴致
发表于 2019-6-19 23:50 | 只看该作者
学习了。感谢
发表于 2019-1-28 09:56 | 只看该作者
哦  钱给过你了吧  还有就是额木有搞过车啊
发表于 2019-1-28 09:46 | 只看该作者
赵青春1 发表于 2019-1-28 09:44
这位道友 我看你骨骼惊奇天赋异禀 您莫非是?
我的南大大脚,在你那里可还安好?
发表于 2019-1-28 09:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-21 09:21 | 只看该作者
LoveX3 发表于 2019-1-21 09:16
这里是油机 误导群众
油机装了定速器之后也是一样设置。
发表于 2019-1-21 09:16 | 只看该作者
这里是油机 误导群众
发表于 2019-1-20 08:28 | 只看该作者
赵青春1 发表于 2019-1-15 16:20
留个记号留个记号留个记号
还记得我不?
发表于 2019-1-19 15:14 | 只看该作者
发表于 2019-1-15 16:20 | 只看该作者
留个记号留个记号留个记号
发表于 2018-12-28 14:41 | 只看该作者
学习了.............
发表于 2018-12-6 15:07 | 只看该作者
简单点,油门曲线一水平线,60~80% 两档或三档,螺距曲线普通和特技都默认斜线,调机的时候就直接正负11~12度螺距,起飞时摇杆居中,0螺距,这样以后3D也方便,都不用再重新适应,切3D模式也不会忽上忽下
发表于 2018-12-6 12:36 | 只看该作者
现在油机不用定速的也很少了了吧
 楼主| 发表于 2018-12-6 08:09 | 只看该作者
胖河马 发表于 2018-12-6 07:11
现在谁还用v线?v线是没有定速电调时代的产物。。使用定速电调。只需要一条直线。。另外您说 新手不建议特 ...
赞同你的说法,使用定速电调是要这样设置。
发表于 2018-12-6 07:11 | 只看该作者
现在谁还用v线?v线是没有定速电调时代的产物。。使用定速电调。只需要一条直线。。另外您说 新手不建议特技模式?  定速电调在油门斜线模式。输出 忽上忽下。输出不稳定。。。能飞的稳?早期 斜线油门模式起飞 是因为 没有缓启动电调。如果直线模式起飞桨会甩歪。飞机尾巴也会拧。个人的喜好是就一条直线。新手可以  60左右一条直线。。。。不需要切来切去。除非 您用的是 没有缓启没有定速德前普通固定翼电调。。另外新手真建议多飞模拟少飞真机。。。
发表于 2018-5-13 11:01 | 只看该作者
学习了。感谢
