查看: 2931|回复: 38
事实证明,母亲节是必须在家陪老妈老婆的。不然……
发表于 2018-5-13 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
断了尾管
其他的好像没坏,回家再检查。
发表于 2018-5-17 18:34 | 只看该作者
1107jqw 发表于 2018-5-17 01:11
你好。请问我控上的end point 76对应陀螺里面的行程就是100%了,我还需要降到45么
不看控上的,直接遥控器到45
发表于 2018-5-17 01:11 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-5-14 18:37
救机通道的,舵机行程。比如14SG 第8通道救机, ENDPOINT 的行程设定在45
发表于 2018-5-14 22:45 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2018-5-14 19:07
身边好几起了啊,
身边好多个啊 天线架绑小罗520尾管上 失控,后来发现一个neo vlink 外加一个 卫星接收 ...
身邊也有玩類似機的,不過這事情還是沒見過,不過也明白,失控這事,也要看環境,看設備,看安裝,像人體過敏一樣,過敏源醫生都說很多可能性,想要到出根源也不是不可能,就是嚴格排查。找到原因就好。
发表于 2018-5-14 19:50 | 只看该作者
好的谢谢,我试一下,我这个神经元救机的时候斜盘舵机像抽风似的,狂抖狂震
发表于 2018-5-14 19:07 | 只看该作者
frr 发表于 2018-5-14 15:37
你的這麼嚴重,是要找找原因了,很不正常的
身边好几起了啊,
身边好多个啊 天线架绑小罗520尾管上 失控,后来发现一个neo vlink 外加一个 卫星接收 信号都不正常了,返厂折扣新了。
我是logo 550  没装尾巴的静电线, 丢信号自由落体了。 好在接收机没挂。
去年时候大家都没注意这个问题,就觉得是bec或者是vbar垃圾, 飞场里 logo 550像下雨一样。
发表于 2018-5-14 18:37 | 只看该作者
1107jqw 发表于 2018-5-14 14:01
请问什么行程改为45
发表于 2018-5-14 15:37 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2018-5-14 15:34
vbc neo 失控几次,再烧几次接收就知道不是玄学了
发表于 2018-5-14 15:34 | 只看该作者
frr 发表于 2018-5-13 16:27
小火球做地線?是不是信了玄學?哈哈。
X3用這種易碎太軟,不多不少會產生不必要的問題,我自己親測用這種 ...
发表于 2018-5-14 14:01 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-5-13 19:59
果然是neuron,我之前450,X3救机都点头,把遥控器行程改成45全都正常了。你这个易碎臂哪里有卖。
请问什么行程改为45
 楼主| 发表于 2018-5-14 13:48 | 只看该作者
学飞的小绵羊 发表于 2018-5-14 13:34
请教下静电对飞行影响大吗?还有为啥要在尾巴这块放静电呢?
这个放静电的装置是机器里面自带的,说明书上要求接。
小火球的机身和尾管都是塑料,皮带运转产生的静电没法释放到机身上,积累多了可能影响接收机正常工作。
我了解像logo的飞机,如果机身是塑料的,也会配放静电的装置。
如果机身是碳纤维,尾管是金属或碳纤维,就不需要放静电装置,因为碳纤维和金属都是导电的。
发表于 2018-5-14 13:34 | 只看该作者
发表于 2018-5-14 13:27 | 只看该作者
哈哈哈 好搞笑哎
 楼主| 发表于 2018-5-14 13:05 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-5-13 19:48
不是都有救机的吗?怎么还来及打开?
一键救机还没形成条件反射,一着急要么打了idle1切换idle2的开关,要么就打到了熄火开关。
 楼主| 发表于 2018-5-14 12:15 | 只看该作者
学飞的小绵羊 发表于 2018-5-14 08:08
楼主,第一张图尾管处那个红色的线是做什么用的?
放静电的
发表于 2018-5-14 08:08 | 只看该作者
发表于 2018-5-13 22:32 | 只看该作者
擦,我终于知道今天我的550L直机前伞齿扫齿的原因了,原来是没在家陪老婆和老妈
发表于 2018-5-13 22:05 | 只看该作者
frr 发表于 2018-5-13 21:48
一般動作不急打救機,不會出現好像不作打俯仰的樣子的。找找470的就有了。
原来是这款,给亚拓系用的。我已经有了。215装不上。之前我救机平稳上升都抖。
发表于 2018-5-13 21:48 | 只看该作者
发表于 2018-5-13 21:31 | 只看该作者
可惜了x3上这副桨,炸一副少一副了
