查看: 73878|回复: 119
DJI GO 4 打补丁简单教程
发表于 2018-5-17 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
基本上算是个扫盲贴, 尽量简单讲, 看清楚再照做. 不牵涉固件, 不牵涉越狱和root,所以基本没什么风险
简单说下为什么要打补丁:
到目前为止的给go 4打补丁的目的和原因:
无需使用实际的DJI账户登录。请参阅下面的安装说明。
将发射功率设置为FCC模式(基于美国的高功率tx),欧洲和大陆使用较低的ce功率设置 。
阻止固件升级检查(Go应用程序不再知道你的固件是什么)
删除强制升级:这可以防止GO应用程序锁,直到您更新
从应用程序阻止所有偷偷传回大疆的通信。
允许本地地图
在Spark上启用Mavic Flight Modes
启用精灵3系列补丁4.1.3
启用Wifi频道选择
为Mavic启用Quickshots。 *出现在Go应用程序中,但不适用于.700固件。你需要4.1.14 GO和1.03.1000或1.04.0000 *
*更多补丁正在处理中,此列表可能不完整*
下面是如何创建你自己的go apk补丁(安卓) windows
1, 先下载java 环境, 没有的就装, 有的跳到下一步. 官网地址 http://download.oracle.com/otn-p ... windows-x64_bin.exe
2: 这里下载https://github.com/Bin4ry/deejayeye-modder 你读到这篇东西时候最新版的补丁工具. 不懂英文的点右边绿色的 clone or download, 然后在下拉列表里选 Download ZIP.
3. 找个地儿解压缩, 然后找download_tools.bat运行. 它会自动下载补丁工具, 自动创建文件夹. 有个十几二十秒就下完了.
4.成功之后打开tools文件夹, 里面应该下载了[size=14.6667px]Apktool.jar, bspatch.exe, patch.exe
*************目前(2018年5月)刚刚发布的是4.1.22 NoSecNeo * 推荐版本4.1.14 nosecneo,为啥推荐? 因为我用的就是这版
***注 ** APK有两个不同的版本,“1”版本和“2”版本号。 “1”版本#用于手机,“2”用于平板电脑。 目前NoSecNeo版本只是一个“1”版本,但在平板电脑上运行得很好。
5. 4.1.14原版下载地址
这里   [size=14.6667px] [size=14.6667px]4.1.22 NoSecNeo 这里
6. 把下好的apk复制进 PutApkHere 文件夹. 复制之后改名, 改成 orig.apk. 不改不会运行!!
7. 返回上一级菜单, 找RunMe.bat文件, 右键点击,然后选以"管理员身份运行".  windows 会出一堆乱七八糟的安全提示. 你知道怎么做吧?
8. 窗口运行之后会出17个选项, 前面都是No 选你需要的输入数字,No会变成Yes 简单翻译一下:
   1 打开缓存控制
    2, 让spark有mavic的飞行模式
    3, 打开spark的wifi频道选择
    4. 恢复djiconfigs文件
    5. 隐身登陆
   6 修复登录按钮
   7, 强制FCC
   8, 离线运行
   9 . 把db文件转到公用文件夹
  10: 悟2 兴趣点功能.
   11: 删除root检查
   12: 删除固件升级服务
   13: 删除白金版桨叶报错
   14: 删除强制升级
   15: 删除拨轮警告( 悟2)
   16: 删除风速警报
   17: Crystal sky用
    推荐选项: mavic :  14567-11-12  spark:  1234567-11-12 , 选好之后输入 P 打补丁,静静等候几分钟. 完成后按任意键窗口会关闭
完成之后,打补丁的GO应用程序将位于__MODDED_APK_OUT__文件夹中,文件名类似:mod-**.apk
10. 手机上已经安装的go app 删除缓存和数据, 然后再删除. 找到dji文件夹, 改个名或者干脆删除(里面有之前的飞行数据和视频什么的). 然后把手机开成飞行模式(如果用假账号登录), 把补丁的apk传到手机里运行安装. 前面开了隐身登陆的, 所以安装好之后可以不需要登录, 飞行记录什么的还会有但是不会和你帐户同步,( 如果不喜欢用你的账号登录也可以). 登录超时之后,输入任意用户名密码登录,设置一番强制退出, 然后再关飞行模式.
11. 现在你的go4可以在联网和不联网情况下运行了. 联网下了地图数据之后开离线也能飞.
PS:    有关NFZ的东西不写了,今后也不打算写, 也不打算帮助所有关于NFZ禁飞区的问题.
发表于 2021-1-4 16:47 | 只看该作者
实力顶贴
118
发表于 2020-6-9 22:24 | 只看该作者
yxmx 发表于 2020-2-9 18:17
您好,请问我在最后一步点 P  键之后,出现这个怎么解决,谢谢
原厂的 DJI Go 4 安装包(apk)文件没有Copy到指定目录下,并且没有按要求改名。
117
发表于 2020-5-20 10:38 | 只看该作者
看着很高级的样子
116
发表于 2020-5-1 10:24 | 只看该作者
jh1003 发表于 2018-6-16 20:14
楼主,我咨询一下,我的飞机是悟2,我注册了一个NLD的序列号,我在消除高度限制的时候,提示我需要降级 ...
楼主,序列号能卖我吗,现在序列号好贵,手机不想越狱,想在飞机固件上动手脚
115
发表于 2020-2-9 18:17 | 只看该作者
114
发表于 2019-10-11 13:40 | 只看该作者
按着教程来,没有弹出窗口,管理员运行的
发表于 2019-6-25 13:49 | 只看该作者
kyleshishi 发表于 2019-6-19 09:42
请问你的java哪里下载的,能分享下吗? 我下的最新版12.0.1,也是点了download_tools.bat后没反应
就是WINDOWS系统下面用到JAVA界面
更新了就可以用了
112
发表于 2019-6-19 09:42 | 只看该作者
loulan12 发表于 2018-6-8 11:47
重新装一个今年4月份的JAVA环境就搞定了,谢谢
可能之前那个17年的太旧了
头像被屏蔽
111
发表于 2019-5-9 22:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
110
发表于 2019-5-8 21:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
109
发表于 2019-5-6 22:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
108
发表于 2019-4-11 11:33 | 只看该作者
请问楼主,这个补丁精灵3能用吗?
107
发表于 2019-4-9 11:45 | 只看该作者
17705642019 发表于 2019-3-29 21:48
我的楼主啊,我现在用的是御2pro,用您的方法可以吗,或者有没有做好的 现成的app,装在手机(安卓)上就能 ...
目前版本,对 御2 不行, 等下一版本的 补丁 吧。
106
发表于 2019-3-31 12:42 | 只看该作者
前来学习学习,想知道AIR到底能用吗
105
发表于 2019-3-29 21:48 | 只看该作者
我的楼主啊,我现在用的是御2pro,用您的方法可以吗,或者有没有做好的 现成的app,装在手机(安卓)上就能用的啊,万分感谢啊
104
发表于 2019-3-5 11:32 | 只看该作者
用 NLD Client 时刻以将 悟2 降级到
V01.01.0200 版本的。
103
发表于 2019-2-26 15:09 | 只看该作者
楼主,请问下支持精灵3系列是什么意思?
102
发表于 2019-1-11 11:28 | 只看该作者
打完补丁,安装 APK 成功,启动程序,进入登陆页面,输入账号和密码,点击“登陆”,却报告“网络不可用,请检查”。是什么问题?
101
发表于 2019-1-11 10:53 | 只看该作者
最近打补丁后生成的 apk 安装成功,但是运行时总是报网络连接不上(即时开了WIFI 或 数据通讯)。怎么回事?
100
发表于 2019-1-8 17:37 | 只看该作者
假登陆,我还是不知道怎么用。安装补丁后的apk,启动程序,出来广告视频,且有两个按钮:“注册”和“登陆”,不点击的话,一直在重复播放广告视频,而电机的话,又报告没有网络。所以,一直无法使用后续功能,怎么假登陆呢?
