查看: 1174|回复: 16
vbar 5.3Pro的锁尾问题
发表于 2018-5-25 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用vbar在富丽380上半年了 前前后后用过deko6125和GDW595mg锁尾但是 无论怎么调p增益 i增益预设补偿感度 都无法解觉在380机子无机械问题时无论怎么调 在钟摆快速变换螺距时尾部总是会抽(大概来回2-3次小范围1秒内抽完)vbar尾部的问题困扰我自己很久了 看很多高手的尾部在快速钟摆时尾部都如一根棍子 真的很疑惑那些高手快速打大螺距时是怎么维持如此稳定的 真诚的希望有人能为可怜的我解答解答 不胜受恩感激!
发表于 2018-6-4 20:52 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2018-5-26 11:56
380还是12度吧。  至于我说的钟摆小螺距是手法问题。 不是集体螺距。   你入魔时间太短了。问问身边的老 ...
怪不得我钟摆做不好,原来是这样。谢谢点醒了。
我一直都是螺距最大,升降拉到底,升降推到底,螺距最小。原来这样是错的。
发表于 2018-6-4 10:13 | 只看该作者
钟摆也能超转
 楼主| 发表于 2018-5-26 15:57 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2018-5-26 11:57
提高转速有助于尾巴稳定性
好的 学习了 多谢!
发表于 2018-5-26 11:57 | 只看该作者
提高转速有助于尾巴稳定性
发表于 2018-5-26 11:56 | 只看该作者
jsp 发表于 2018-5-26 08:35
钟摆怎么可能小螺距呢?
380还是12度吧。  至于我说的钟摆小螺距是手法问题。 不是集体螺距。   你入魔时间太短了。问问身边的老司机!    你给的螺距越大。飞机惯性越大。想停止在反推 是不是得消耗很大的动力。   你为了更快的钟摆 你的螺距会越给越大! 这是恶性循环。 说这么多你如果还不能理解的话 我也帮不了你了
 楼主| 发表于 2018-5-26 08:35 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2018-5-26 02:36
更正一下。 钟摆是小螺距大升降
钟摆怎么可能小螺距呢?
 楼主| 发表于 2018-5-26 08:34 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2018-5-26 02:39
小鸡尾巴的确会有点抽。想一根棍完全不动不光靠调鸡。更多的是手法。螺距的配合。某一天你玩起550或更大机 ...
真的吗?....可是钟摆的手法 我感觉我已经做的很标准了啊...
 楼主| 发表于 2018-5-26 08:33 | 只看该作者
爱与不朽而永存 发表于 2018-5-26 00:25
检查尾巴行程,尾(舵机)中立点,螺距是否过大,动力是否充足,螺旋总距是否增加?楼下补充
螺距13度啊 这个算过大吗
发表于 2018-5-26 08:30 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-5-26 08:01
小螺距大升降,怎么理解?可以解释一下吗
上将。别闹了
发表于 2018-5-26 08:01 | 只看该作者
更正一下。 钟摆是小螺距大升降
小螺距大升降,怎么理解?可以解释一下吗
发表于 2018-5-26 04:20 | 只看该作者
小机子就这样玩吧.正常
发表于 2018-5-26 02:39 | 只看该作者
小鸡尾巴的确会有点抽。想一根棍完全不动不光靠调鸡。更多的是手法。螺距的配合。某一天你玩起550或更大机型时你才能深刻体会“手法”的重要和感觉。380就这样飞着玩吧
发表于 2018-5-26 02:36 | 只看该作者
更正一下。 钟摆是小螺距大升降
发表于 2018-5-26 00:39 | 只看该作者
增大螺距补偿
发表于 2018-5-26 00:25 | 只看该作者
发表于 2018-5-25 23:47 | 只看该作者
路过帮顶
