查看: 2603|回复: 22
OpenTX v2.2.2 RC1发布了
发表于 2018-6-12 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
增加了朝思暮想很久的装b功能,迫不及待测试了一把。当然现在的还不是最终发布版本,建议还是等正式版出来再升级。
如果控是X12S、X10或者X10S,升级后可以设置开机图片了。制作一个480x272的png图片,命名为splash.png,复制到TF卡IMAGES目录下,开机就会自动加载显示这个图片。
或者也可以将制作好的图片放进TF卡,在控上的文件管理器中浏览到图片,然后长按,从菜单里选择“Splash screen”将其设置为开机画面。
发表于 2018-6-21 11:11 | 只看该作者
isjfk 发表于 2018-6-12 19:23
X9D、X7、X-Lite这些黑白屏的控,没有TF卡也是可以正常使用的。
对于X12、X10这两款控,因为出厂默认 ...
哪里是这样啊 ,都是用的flash好吗,只是可以选择村在sd卡上
发表于 2018-6-12 21:05 | 只看该作者
哦,这样啊,学习了
 楼主| 发表于 2018-6-12 19:23 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-6-12 19:14
系统是跑在tf卡上的?没有tf卡还能运行吗?
对于X12、X10这两款控,因为出厂默认是原厂固件FrOS,控自带的闪存已经被这个固件使用了。
如果刷OpenTX,OpenTX是不会使用控的内置闪存的,否则就不能恢复到原厂固件了。因此这两个控的OpenTX必须有TF卡才能使用。如果在使用过程中TF卡损坏,是有可能会有问题。
但是买个好一点的TF卡比如Sandisk,损坏的概率微乎其微,并不会比控本身损坏的概率高。
发表于 2018-6-12 19:14 | 只看该作者
发表于 2018-6-12 14:34 | 只看该作者
现在最不安的问题是 系统跑在tf卡上,就怕某一刻崩溃。升级啥的 现在已经不感兴趣了
发表于 2018-6-12 13:07 | 只看该作者
围观一下
发表于 2018-6-12 11:26 | 只看该作者
isjfk 发表于 2018-6-12 11:08
是不难,就是录一些wav文件。但是想录好录全还是很烦的,而且我觉得飞的时候听到自己的声音会很奇怪...
这些自恋的癖好我们不懂的啦。
所以我就觉得纳闷怎么会没有中文语音包呢?有看过海外的华人模友在用着
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:08 | 只看该作者
莫斯 发表于 2018-6-12 10:51
语音包不难做。我有个朋友用自己的声音做语音包的。
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:07 | 只看该作者
这次更新主要是为了支持X-Lite新控。X9D只修正了一些小问题,如果使用正常是不需要更新的
发表于 2018-6-12 10:57 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2018-6-12 08:44
这个我喜欢,除了可以打游戏,最好把飞行模拟器也加上。
控没有这样高的运算能力
发表于 2018-6-12 10:51 | 只看该作者
isjfk 发表于 2018-6-12 09:16
如果是OpenTX一直是有官方语音包的,就在官网发布页面SDCard content下载里。但只有英语等几个有限的语言 ...
发表于 2018-6-12 10:18 | 只看该作者
X9D更新了什么
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:58 | 只看该作者
zsy00100 发表于 2018-6-12 09:51
x10好像不行。。。。。
X10和X12基本一样的,肯定可以。但是这个固件还是RC1版,需要在Companion里设置一下才能下载到
发表于 2018-6-12 09:51 | 只看该作者
x10好像不行。。。。。
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:50 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2018-6-12 09:25
习惯了官方中文系统了诶
都一样用,我比较喜欢OpenTX。开源系统确实有一定学习难度,不支持中文对很多人来说也很坑。不过掌握了它的逻辑后就特别容易了。
如果是飞固定翼,原厂系统属于扶他爸JR等传统控的思路,内置混控很多易用性比较好
发表于 2018-6-12 09:25 | 只看该作者
习惯了官方中文系统了诶
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:16 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2018-6-12 08:20
x12s有语音包吗?我的开机还是:欢迎使用x9d
如果是OpenTX一直是有官方语音包的,就在官网发布页面SDCard content下载里。但只有英语等几个有限的语言,并没有中文。原厂固件的话我就不清楚了
发表于 2018-6-12 08:44 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2018-6-12 07:32
能不能内嵌一个GBA模拟器...摇杆设置一键回中....飞累了打会儿游戏.....
发表于 2018-6-12 08:40 | 只看该作者
刷opentx就有啊,自己做一个音频文件,替换hello语音文件就行了
发表于 2018-6-12 08:20 | 只看该作者
