查看: 1418|回复: 10
室内无刷穿越机架88MM X2ELF与迷你飞塔组装演示
发表于 2018-6-16 08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
室内无刷最近也挺火,一般多为90MM左右的小机架,那么与迷你飞塔如何组装呢?
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... m=a2hzp.8244740.0.0
 楼主| 发表于 2018-10-18 12:22 | 只看该作者
其它可选择配置:
1104 6500KV
飞控:20*20mm孔距飞塔
图传:3克21.43*15.20mm
电池:350MAH/550MAH 80/160C 7.4V
桨:1935/2035
 楼主| 发表于 2018-10-18 12:19 | 只看该作者
有关摄像头的安装,可以选择尺寸8*8mm的
发表于 2018-7-7 22:31 | 只看该作者
不错,学习了
 楼主| 发表于 2018-7-7 21:25 | 只看该作者
飞塔可以自己组,不用买现成的,可以省掉不少RMB
 楼主| 发表于 2018-6-17 09:49 | 只看该作者
F3飞塔,2S 7.4V的
发表于 2018-6-16 19:32 | 只看该作者
1s的吧
发表于 2018-6-16 17:54 | 只看该作者
宇宁 发表于 2018-6-16 11:49
暴力吗?
上4S都暴力
一些技巧是没必要的。比如把线焊到电调背面,看着虽然清爽但是修的时候就很麻烦。
发表于 2018-6-16 11:49 | 只看该作者
暴力吗?
发表于 2018-6-16 11:33 | 只看该作者
这都是啥配置
