查看: 2289|回复: 12
求大佬解决电磁阀水泵问题
发表于 2018-6-24 13:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的电磁阀是12v的,于是我就加了个升压模块,但是接上后发现水泵可以正反转,但是电磁阀只打开一次,也就是只吸水不能排水,跪求大佬解决啊
发表于 2022-3-16 21:08 | 只看该作者
剀剀 发表于 2018-7-9 11:51
淘宝有6v的水泵,但没有6v电磁排水阀,只有排气阀,准备用6v气泵和电磁阀做,不知道排气和排水比好不好控制 ...
6v的电磁阀 电极分正反吧?
发表于 2018-7-13 00:23 | 只看该作者
知道了,谢谢提醒
 楼主| 发表于 2018-7-11 14:52 | 只看该作者
都差不多,但是用气泵,密封舱更要密封好
发表于 2018-7-11 00:13 | 只看该作者
不好意思,手机上网慢,回复点多了。
发表于 2018-7-9 11:52 | 只看该作者
淘宝有6v的水泵,但没有6v电磁排水阀,只有排气阀,准备用6v气泵和电磁阀做,不知道排气和排水比哪个好控制?
发表于 2018-7-9 11:51 | 只看该作者
淘宝有6v的水泵,但没有6v电磁排水阀,只有排气阀,准备用6v气泵和电磁阀做,不知道排气和排水比好不好控制?
 楼主| 发表于 2018-7-8 11:45 | 只看该作者
剀剀 发表于 2018-7-8 09:31
请问你的水泵和电磁阀的型号是什么?还有怎么接线用遥控控制的?我的电池是11.1v的。
水泵是万宝至的360RS360水泵  电磁阀你用12v的就行,水泵和电磁阀并联,再接电调或舵机加限位开关(不过容易发生粘连),但是11.1v的电池接水泵,水泵会很烫的,建议用7.4v的和6v电磁阀
发表于 2018-7-8 09:31 | 只看该作者
发表于 2018-7-4 13:18 | 只看该作者
楼主手头有万用表么?
测量一下升压模块的输入端在需要电磁阀工作时的电位,确认是否都正常的给出的控制电磁阀的信号
如果这里没有问题
应该再测量升压模块的输出端,是否能正常输出
感觉如果不是原本的控制程序就只是单向打开阀门,就是你的升压模块在接入负电位后没有正常工作
发表于 2018-6-24 13:38 | 只看该作者
不懂帮顶…………
