查看: 7487|回复: 19
新手入f4飞控inav固件遇到的问题
发表于 2018-7-1 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     年初看了群里的帖子用f4飞控来飞固定翼穿越,感觉好牛逼的样子,功能好强大,该有的功能都有了。(具体看群里的帖子)特别感觉特别适合我(穷人),咬咬牙入手,还买了个华科尔的sbus接收当时没有买gps,到手后按照群里的帖子调试。
     几个问题:
     第一个问题,接收机sbus连接飞控没反应当时发了帖子求助最后用ppm模式可以正常连接了。华科尔sbus接收机sbus模式不好使。
     第二个问题连上电机舵机,摇杆电机和舵机都没反应(也不知道没解锁),自己闭门造车,想着是不是飞控有问题,又买了块想着不要可以退回来焊了插针(不给退了)连接还是老样子,懵逼了当时也不知道怎么回事,发帖可能问题描述的不清楚也没有解决。然后一直闲置到今年6月份加了个inav qq群才知道得连接gps搜到星后才能解锁,以前咸鱼收了套umini配的非凡的gps,连接后调参软件不显示gps,在群里求助大佬们给指出了gps通信协议要选择对,我从第一个开始试第二个就对(不同的gps协议也不同)。gps变绿了搜到7颗星还是不能解锁。又问群里大佬才知道得设置(输入命令字符,论坛有我就不发了)。设置完后成功解锁。
     第三个问题,舵机没有反应,34号舵机输出口没有5v 输出。在群里提问热情的群友很快帮我解决了。用5v电源插在2号电机输出口上。我是直接把带bec的电调插在2 号电机输出上ok了,舵机输出口有电了。舵机能动了。
        以上就是我在装机前遇到的问题,过段时间装机计划装在FTspear上。在这里感谢论坛和inav群的魔友门对我的帮助,非常感谢。
发表于 2019-10-27 18:14 | 只看该作者
F4飞控刷 INAV  需要GPS解锁,且需要6颗星以上才能解锁,当然也可以设置5颗星以上(不用GPS解锁的方法个人目前不知道),F4飞控焊盘上要短接SBUS模式才有输出,至于供电,可以用分电板供电也可以用带BEC的电调供电,具体插哪个口要看设置的是哪个机型 一般是第二个插口,第一个是接收机。跟着后面的是舵机  具体怎么插还是要看地面站设置的机型  然后对应这插。  对于上不上飞控这件事 我的态度是  先能飞起来吧  会飞了  再练技术  飞控也是可以关掉全部辅助功能。兴致勃勃的搞机   到时候飞都飞不起来  而且新机子都炸烂了  是很打击信心的  哈哈!
发表于 2019-10-21 09:38 | 只看该作者
坚持 发表于 2019-10-21 07:34
带bec的电调插在2号口
是的呀,还是不行
 楼主| 发表于 2019-10-21 07:34 | 只看该作者
李白不喝酒丶J 发表于 2019-10-21 00:04
舵机用了带bec的还是没发给舵机供电,奇怪
带bec的电调插在2号口
 楼主| 发表于 2019-10-21 07:31 | 只看该作者
灬max灬 发表于 2019-10-17 19:37
兄弟,VX多少,同随州
18607227737
发表于 2019-10-21 00:04 | 只看该作者
发表于 2019-10-17 19:37 | 只看该作者
兄弟,VX多少,同随州
 楼主| 发表于 2019-2-6 21:53 | 只看该作者
sgjio 发表于 2019-2-2 23:21
F4飞控  INAV 飞四轴 解锁需要输入什么命令符 哪里有找不到啊?
inav qq群你搜索下
 楼主| 发表于 2019-2-6 21:51 | 只看该作者
群里有呀
发表于 2019-2-2 23:21 | 只看该作者
发表于 2018-7-3 12:51 | 只看该作者
另外楼主如果是用omnibus f4的话,ppm和sbus选择是要短路飞控上的触点或者去掉某个电阻的,看版本
发表于 2018-7-3 12:47 | 只看该作者
没壳也有sbus,正在用
 楼主| 发表于 2018-7-2 07:33 | 只看该作者
wn.wangnan 发表于 2018-7-2 05:21
华科尔的接收机你的是没有壳的吧?有壳的才有sbus.没有壳的只有ppm
有壳
发表于 2018-7-2 05:21 | 只看该作者
发表于 2018-7-1 21:46 | 只看该作者
技术练好才是王道
发表于 2018-7-1 19:11 | 只看该作者
坚持 发表于 2018-7-1 18:58
玩固定翼fpv
哦哦,那是要用飞控了
 楼主| 发表于 2018-7-1 18:58 | 只看该作者
畅想天涯 发表于 2018-7-1 18:38
玩固定翼最好还是不要用飞控这些东西,把技术练好才是王道,是吧
玩固定翼fpv
 楼主| 发表于 2018-7-1 18:57 | 只看该作者
w254333816 发表于 2018-7-1 18:28
希望以后有人问问题你也能热心解答
知道的必须积极回答
发表于 2018-7-1 18:38 | 只看该作者
发表于 2018-7-1 18:28 | 只看该作者
希望以后有人问问题你也能热心解答
