下载附件
2018-7-10 10:28 上传
2018-7-10 10:29 上传
傻乎乎的猫 发表于 2021-10-21 16:09 如果遥控器没有双发差动模式,那么需要手动设置。 需要两个通道:油门通道和一个空闲通道作为第二油门通 ...
小木偶 发表于 2021-10-21 10:39 请教如何设定双发差动。我飞了很久双发涵道飞机,就是不会设置差动,没矢量的话就不能做落叶飘。谢谢!
天穹 发表于 2018-7-13 22:03 2016年CADC比赛对地侦查攻击项目冠军机
jiajia1843556 发表于 2018-7-10 11:41 我注意看了下 油门都是接一个通道的 这种接线法都不很好 体现不出双发的性能,应该各插各的通道,想用 ...
Jeamy 发表于 2018-10-15 23:33 秒选第二种,第一,因为电机端的电流比电源端高,并且是中频方波,应尽量缩短电调与电机之间的线路,或者电 ...
harry1103 发表于 2018-10-14 18:51 帮你顶上去再说…
风飞沙扬 发表于 2018-10-11 16:51 很久以前有那种v尾混控小芯片,直接插舵机上,当作差速
无人机 发表于 2018-10-11 10:18 自动差速么?
风飞沙扬 发表于 2018-10-9 22:57 很久以前试过用一颗陀螺仪正反接两个电调,结果怎么样忘记了
pxw816 发表于 2018-7-30 17:17 你怎么控制?混控还是用飞控的?现在我飞机就等你这个解决方案了
无人机 发表于 2018-7-13 09:25 老哥,能不能把你的双发神机晒个图看看
2018-7-13 22:03 上传
天穹 发表于 2018-7-12 22:01 落叶飘随便做,爬升的时候侧飞,打满舵,可以做侧筋斗。。。
本版积分规则 发表回复
