查看: 5442|回复: 42
唐山悟空 _ DIY甩式弹射器
发表于 2018-7-16 01:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
忽然想做个弹射器,参考了些成品弹射器,画了几张图,最后考虑到加工难度,弹射机型和重量,决定做个新尝试
这是弹射器解锁踏板,手握脚踩都可以(还未上漆)
所有材料全部是手工切割,可以拆散,组装时间3分钟
组装快速完成。主要技术特点是: 通过一根可以直立并可向前折叠的直杆,在飞机弹射初期,直杆上段的皮筋拉动飞机,随着飞机向前运动,直杆向前折叠,避免于飞机接触,之所以用这个旋转直杆,是为了能给飞机最好的初始弹射角度
下面是视频截图,一开始,飞机在弹射架上就位,皮筋挂住飞机底部的弹射钩,锁紧,然后缓推油门,脚踩踏板解锁,弹射!
飞机开始前移(注意这个皮筋的牵引角度很完美)
随着飞机完全离开弹射架,前面的直杆顺势放下(皮筋和两个滑轮一起动作),避免与飞机接触
直杆彻底放下(动作很可靠)
飞机保持一个可控的角度和速度升空,弹射成功!
【备注】铁管所有的弯处全是自己在一个铁匠铺用最原始的方法加工的,焊接是我确定具体位置,由师傅给焊的,之后自己打磨并喷了哑光黑(解锁踏板为哑光白)
所有接触地面的地方都有橡胶地脚
现在已经成功弹射了5种以上机型,机头下方粘一个小金属挂钩就能被弹射,通过调整皮筋弹力可以弹射不同起飞重量的飞机
最主要的是: 大家玩的都很开心
制作中所有的辛苦也就值得了
参与人数 3威望 +6 收起 理由
老孟 + 2 给唐山老乡点赞,家遭变故最近没法弄了
唐山模迷 + 2 很给力!
老金 + 2 很给力!
发表于 2021-4-8 21:53 | 只看该作者
版主,飞机上的挂钩什么样子?版主能发张图片吗?
42
发表于 2021-4-5 21:56 | 只看该作者
41
 楼主| 发表于 2018-11-28 13:45 | 只看该作者
没有机头,这个就是个电钻架子,也能上角磨机,多功能的
发表于 2018-11-28 11:55 | 只看该作者
楼主你的台钻原来的机头哪?
发表于 2018-11-27 20:06 | 只看该作者
高手就是高手,
 楼主| 发表于 2018-11-25 21:29 | 只看该作者
cnsd 发表于 2018-7-24 18:22
这个比喻好
发表于 2018-7-24 18:22 | 只看该作者
stf0619 发表于 2018-7-16 10:22
有创意,很像甩海竿,哈哈哈
这个比喻好
 楼主| 发表于 2018-7-20 12:50 | 只看该作者
阔靖 发表于 2018-7-19 02:02
起飞太简单,摆摊太麻烦了。 降落如果能解决,可以做很精致的飞机不怕蹭。
嗯,你说的有道理,我几年前因为不总出去,所以在自家楼顶做个一个大网,用来接塞斯纳,这样就能在楼顶飞了,效果非常好
发表于 2018-7-19 02:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-18 19:12 | 只看该作者
阔靖 发表于 2018-7-18 18:01
做一个精准降落的吧。。。。
阻拦网?
发表于 2018-7-18 18:01 | 只看该作者
做一个精准降落的吧。。。。
 楼主| 发表于 2018-7-18 16:50 | 只看该作者
补发几张照片,第1张是最早的弹射测试(还未上漆和改进旋转直杆),第2张是拆卸状态,亚光黑还是很显专业的,第3张是最终完成的解锁开关(手握操作更带感)
发表于 2018-7-18 14:08 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-7-17 17:44
给你画了个简易原理图
太感谢楼主了!
hustzxr 发表于 2018-7-17 17:26
楼主,请教一下,皮筋挂住飞机弹射钩以后如何锁死的?谢谢解答
太感谢楼主了!回头我也做个简易的。
 楼主| 发表于 2018-7-18 00:17 | 只看该作者
3dhx 发表于 2018-7-17 23:47
用PVC管仿制一个,50元应该够。
赞楼主创意!
如果完全仿制,不建议用金属之外的材料,毕竟可靠性和耐用性是最重要,金属的成本包括加工费用也就200多,只是加工品质的控制需要费心思,我陆陆续续做了三天才最终完成
发表于 2018-7-17 23:47 | 只看该作者
用PVC管仿制一个,50元应该够。
赞楼主创意!
 楼主| 发表于 2018-7-17 23:42 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2018-7-17 22:15
做的很不错,我用pvc做的简易版本
因为你这个弹射过程的牵引距离长,飞机缓慢启动,所以弹射时飞机姿态非常漂亮,更像航母的蒸汽弹射。我这个处于尺寸考虑,牵引距离短,只好用更快的弹射速度以及为实现最佳弹射角度而设计复杂的联动折叠结构来弥补了,弹射过程更像打弹弓
发表于 2018-7-17 22:15 ——“来自手机” | 只看该作者
做的很不错,我用pvc做的简易版本
发表于 2018-7-17 22:09 | 只看该作者
很好很好
