查看: 3112|回复: 12
飞蛋130(flyegg)奇怪问题,前后翻后自动横滚(问题已解决)
发表于 2018-7-23 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上个月买了个飞蛋130(flyegg),一直挺好飞又耐炸。前两天突然出现挺奇怪的问题。前后翻滚后,马上自动来几个横滚,就这样炸了好多次。而横滚翻没有任何问题,只在前后翻是出现。视频中可以看到!
分析了各种可能的原因如下:
1、接收机问题(dsmx卫星)
2、电机线焊接问题
3、电调问题
4、飞控问题。
第一个可能性应该不存在,只有前后翻出问题,横滚没事接收机应该是好的。
第二个可能性我也检查了焊点很结实。
现在比较怀疑是飞控的问题,我也重刷过固件了,问题还是出现。请问各位碰到过这种问题吗?请问各位是怎么解决的呢?
另外飞蛋130的飞控是PIKO ,但由于只更新到了3.1.7版本,请问可以用FF_PIKO的固件吗?我刷了后接收机就没反应。刷回piko的固件3.17就都正常了。
请问大家碰到过没?怎么解决的呢?
谢谢了!!!
附上问题视频
发表于 2018-11-8 19:39 | 只看该作者
我的飞蛋130用BF调参 使用的是乐迪的SBUS接收机 可是用遥控器(AT9S)操作怎么也没有反应 不知道什么问题  哪位大神帮帮忙
发表于 2018-10-26 13:44 | 只看该作者
楼主用DSM2怎么调参,3.1.6 ,关键是BF里映射是乱的
发表于 2018-9-30 09:00 | 只看该作者
发表于 2018-9-30 00:56 | 只看该作者
請問可以用FF_PIKO的固件嗎?我刷了後接收機就沒反應。刷回piko的固件3.17就都正常了。
請問大家碰到過沒?怎麼解決的呢?
CLI → 「set sbus_inversion = on 」接收就会正常了
发表于 2018-9-29 22:42 | 只看该作者
谢谢楼主,我的是大油门往前时是不是自动右旋,感觉也是你这原因,回头去调试下~
发表于 2018-9-26 13:39 | 只看该作者
学习了。楼主最后还详细说明了解决办法,真不错
 楼主| 发表于 2018-7-26 15:10 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2018-7-26 13:55
解决就好
但是我觉得跟油门最高位没有关系,因为遥控打油门最高,输出到电机并不一定都是最高,飞控会 ...
昨天调了不少地方,校准电调这个原因也是我觉得最有可能的。
1、校准了电调
2、把电机进角由中改为高(电机为KV7400)
3、改了原出厂时的PID,原出厂p值很低18左右,现改为45
发表于 2018-7-26 13:55 | 只看该作者
cskkang 发表于 2018-7-26 09:34
问题已解决,昨天飞了4块电池都没再次出现了。
解决方法很简单,飞蛋的电调我用的是MULTISHOT。昨天连上bL ...
解决就好
但是我觉得跟油门最高位没有关系,因为遥控打油门最高,输出到电机并不一定都是最高,飞控会进行调节的。
 楼主| 发表于 2018-7-26 09:34 | 只看该作者
解决方法很简单,飞蛋的电调我用的是MULTISHOT。昨天连上bL查看电调参数,发现之前没做电调校准。
1、2号电调最高值是2000,3号是2009,4号是1978.
把1、2、3、4都改为2000后,问题再没出现了。(应该是到了油门最高位位后,几个电调数值不一致导致翻滚)
 楼主| 发表于 2018-7-25 14:04 | 只看该作者
我全手动,并关了加速度计还是会出现这种情况。
发表于 2018-7-25 13:21 | 只看该作者
半自稳就这样,原地翻滚一点毛病就没有,你试一下原地翻滚
发表于 2018-7-23 13:06 | 只看该作者
飞手动就把加速度关啦 半自稳的话就是正常 自稳会干扰飞行姿态
