查看: 49653|回复: 162
低仿M600 开贴长期直播
发表于 2018-7-30 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     因为种种原因,一直想自己做一个大点的六轴和大点的四轴来挂X5飞行,悟的那十几分钟续航时间稍微有点短,也因为种种原因一直没有去实现完成这个目标、
      匿掉了好久,一直以为航模仅仅是一种爱好,要工作了现在也选择了跟航模有关、觉得可能飞机要贯穿年少轻狂的大部分时间了、回帖挺多,发帖挺少、有时候回头看看,觉得自己确实老了很多,现在都是00后的天下了,自组的飞机也从火爆到不行到现在没多少人玩、
       感叹好久,想做一个大飞机的愿望很久了,因为航模认识了一个人一直没能进行下去,现在她离我而去了。心理挺堵得慌、有时候很彷徨,不知道想去做点什么,就跟生活失去了目标似得、索性就把大飞机做做吧,让自己平时忙一点,不再去瞎想。
       老朋友们你们还好么哈哈、从08年到现在也结识了多少玩航模的朋友、看到了记得@我,请喝酒!
           ---------------------------------------分割线-----------------------------------------
      言归正传,准备低仿下M600 很喜欢M600的样子,也教学飞过,算是一种回忆和怀念吧!奔着省钱,简单,好用,长续航的标准,咱们就开始设计一架比较有性价比的伪造产品。
(PS:看到留言说为啥不用四轴,就单纯因为喜欢M600这个样子有回忆,而且有信心做到60分钟左右的续航所以才做这个,做四轴的话我选择3515+1550T估计能到35分钟续航 或者稍微大一点用E5000 air版本也能达到50分钟以上续航,如果等我直播完造好了然后再把学妹追回来的话我就再造架新的送她)
    (回忆杀啊呜!)
     追求性价比的话,就要从刚开会就开始省钱、
     电机电调我选择E2000动力套装,恩,没错就是E2000,廉价版本E2000 一般的E2000 我瞅了下M600的机臂1299大洋,6个就是7800,贼贵、本着便宜好用的原则,咱们搜下DJI 6010电机 恩,有二手拆机电机,贼便宜,一口气下单10个,然后让给挑选下外观好看或者没有异响的电机,然后呢,你还能搜到DJI植保机的下电调板和拆机电机座,恩,就这么简单,,,
  当你碰到比较好的卖家的时候,可以问问他们有没有没有剪线的电机电调,如第一张图所示,恩,最便宜的E2000电机套装就这么出炉了、
    接下来需要做的就是转动一下听下声音,没剪线的电机有信号线和电源线,就跟普通一体化电机电调一样,直接上电,接电调测试器就可以直接测试,剪线过以后的需要大家自己焊接线进行测试,接线顺序如下图所示:
の....字可能比较丑 ,大家凑合看......
我解释一下,电机线红色接红色,蓝色接蓝色 黑色接绿色 是CCW
                    电机线红色接红色,蓝色接黑色,绿色接黑色,就是CW 恩,就这么简单、
其中白色框框那边,从左到右数是动力线+ 动力线- 信号线 信号线- 恩 如下图所示:
   恩,就是这样简单、接下来进行的就是拆电机了,虽然一口气买了10个电机,但是只有4个电机转动平滑无异响,剩下的6个都转动嘎吱嘎吱,感觉像是里面进去了东西或者有一种沙沙的感觉,肯定是轴承挂了,所以我们就开始进行拆电机、相信有拆过经验的童鞋很简单就能拆开,我们就不直播了、
    如下图:
    跟大家讲下后面的帽,这个帽是塑料的,里面涂满了黄油,用小刀从边上慢慢敲就可以敲开,很简单的,前两个电机都是大力出奇迹直接破坏,后来发现轻轻一敲就能开,,,崩溃、
     换轴承就不描述了,因为我现在还没拆开.....正在紧张拆除当中......
     对了,提醒一下,一对桨289大洋 比较贵,但是叶片比较便宜,有几家店铺卖的时候顺带卖桨夹,价格很美丽,但是我买了瞅了下基本都有暗伤,不过应该不影响使用,如果追求性价比可以选用,不太在意性价比还是选用全新的吧,一对289 3对价格也算是可以接受。
     继续,恩,买个10个电机里面2个磕碰比较严重,一个CCW 一个CW 貌似比较影响心情直接淘汰,因为很便宜也不退了也退不了、大家在买电机的时候擦亮眼睛,跟卖家沟通好,有严重磕伤的直接淘汰、
-  -------------------动力部分到此暂停---------------- 待续未完-------吭哧吭哧拆卸中--------------
      前今天心情特别不好的时候,抽空画了CAD图纸,轴距1200mm 上下板均为1.5MM 全机使用12跟铝柱加固,折叠件选用一家没有名字的厂家的,因为之前用过这家的折叠件,虚位比较小,而且容易折叠,重量上也很合适,52G  25MM直径的折叠件,如果大家有更好的更合适的或者更轻的折叠件可以@我、对了E2000套装是28MM的碳纤维管,所以我们需要28mm转25mm的套管。如下图:
恩对,没错就是这种折叠件、虚位比较小,重量也还算是能接受,之前做高仿的时候用过飞越家的折叠件,虚位比较大,虽然不怎么影响飞行,但是看起来就觉得不舒服,所以还是选择这种吧!
飞越折叠件如下:
      有好几种版本的不同的折叠件,好用是好用,简单方便,就是太沉了,然后虚位比较大,恩,别的没了,如果说折叠起来的手感还有容不容易折叠的话,首屈一指,真的是特备顺滑、有时会别的折叠件会卡住动不了,但是这个折叠件从来没有让我失望过,除了虚位、
      碳管我们选择外径25mm内径23mm 也就是壁厚1mm的,我试了下,壁厚1mm的强度绝对足够了,配合23mm的铝合金管壁衬套,贼结实、不用怕压塌管壁、
     铝合金衬套我扔家里了,没法给大家上照片,后面补上  从淘宝上买0.2MM厚度的就可以,强度绝对足够、不放心的可以买0.4mm的 就40MM长度重量就增加几克而已。
       (25mm碳纤维管)
       然后就是机架,机架把还在画图中,等画完图以后再给大家分享吧,那个25mm转28mm其实很简单,首先买外径28mm 内径25mm的碳纤维管子,然后套进去E2000的电机底座中,然后量一下长度,按照长度长出来5mm切割,恩,用锯的时候请小心点,楼主已经把手弄破两次了、如果有专业工具那更方便、
    然后呢,从中间把碳纤维管切开,恩,没错,切开,就是切出来一个一字,从头到尾,先切6个,等后面组装的时候我会告诉你们这东西的正确用法,记得需要买502和3mm的钻头,先准备好有备无患。
     然后就是脚架,我觉得脚架,要收放的才好,最起码能让这个假冒伪劣产品更加真实、不能收放的话也有诸多不便。比如我们后期加上X5镜头的话然后没办法缩放巴拉巴拉的恩!对吧、做假冒伪劣产品也要有良心
      -----------------------------------------------待续未完-------------------------------------
        本帖长期更新,预计4~5个月时间完成整个飞机的设计制作、因为平时比较忙只有周末才能画图制作更新所以见谅233333333333333
   M600 soidwork机架图纸我找实验室学弟重新生成了每个零件的图纸、CAD版本后期完全制作完毕以后会放出、
      溜了溜了,干活去了、、、对了爆照几张,你们还水坛子么、见到了记得艾特我、有故事,有酒、
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xwsongbo + 2 都是diy爱好者
发表于 2024-10-11 16:08 | 只看该作者
161
 楼主| 发表于 2020-6-29 22:39 | 只看该作者
kevin_jf 发表于 2020-5-10 19:14
老哥方便分享一下M600 图纸吗、q:1367390629
楼上网盘已经分享,直接下载雕刻即可·
160
aureate 发表于 2020-4-30 11:18
您好,M600的图纸可以分享一下吗?
谢谢
  看楼上回复,我发到网盘了,自行下载即可~
159
发表于 2020-5-10 19:14 | 只看该作者
spfish 发表于 2018-7-30 19:23
我有大疆M600的三维图纸
158
发表于 2020-5-10 00:21 | 只看该作者
加油大佬    观摩
157
发表于 2020-5-7 18:28 | 只看该作者
关注.......................
156
发表于 2020-4-30 11:18 | 只看该作者
gds135 发表于 2018-12-11 15:44
你邮箱多少、、我发你、{:1_34:}
您好,M600的图纸可以分享一下吗?
aureate@126.com
谢谢
155
发表于 2020-3-2 08:52 | 只看该作者
幻听2014 发表于 2020-2-15 12:50
迷你Freefly折叠键从哪里搞的?
自己画图做的简易版   原图也有 加工费太贵 放弃了
154
发表于 2020-3-2 08:51 | 只看该作者
syd 发表于 2020-2-14 17:04
兄弟,牛逼,有没有迷你FREEFLY的图纸样,想搞
不建议 你们自己搞  太费钱了
153
发表于 2020-2-15 12:50 | 只看该作者
zhuyuenan 发表于 2019-1-3 09:52
我搞的两台机子  一台迷你Freefly   一台快拆六轴 动力都是4P的动力
迷你Freefly折叠键从哪里搞的?
152
发表于 2020-2-14 17:04 | 只看该作者
151
发表于 2019-12-3 21:39 | 只看该作者
gds135 发表于 2019-12-3 11:02
链接:https://pan.baidu.com/s/1E3M-9OX7TXqXaWYuBozb3Q
提取码:se7a
已经上传云盘 ...
很好,悟出真理了,加油。把帖子完整了,学妹自然来了。
150
 楼主| 发表于 2019-12-3 11:02 | 只看该作者
jiaduobao28 发表于 2019-6-2 22:00
求图纸,,想做一个,也想泡个学妹
提取码:se7a
已经上传云盘 M600图纸 自行获取
    泡学妹不推荐了,因为分了{:1_34:}  学妹不靠谱!还是飞机好玩 我现在又回来飞飞机了,真的 飞机就是你虐飞机千百遍,飞机待你如初恋!!!
149
 楼主| 发表于 2019-12-3 11:01 | 只看该作者
老阿杜 发表于 2019-3-2 22:14
感兴趣,个也准备做个。但是想做个四轴的,六轴的有点麻烦。
我想防台经伟200的,想用它的电机 3515.云台 ...
  3515我也折腾了 方管快拆机架 现在我手里只有X3  带X3 小航线33.2分钟 最后返航的时候分心看摄像头撞树炸鸡。。。。你现在折腾到什么程度了??
我电机3515 买的悟2 的电机 悟2的拆机电调 1545T 快拆桨  6S 18650电池  20mm方管
148
 楼主| 发表于 2019-12-3 10:58 | 只看该作者
MZH1234 发表于 2019-3-1 20:23
楼主 图纸可以发我一分吗谢谢大佬了
提取码:se7a
已经上传云盘 M600图纸 自行获取
147
LP700 发表于 2019-2-19 07:52
我也想要一份图纸
提取码:se7a
已经上传云盘 M600图纸 自行获取
146
 楼主| 发表于 2019-12-3 10:57 | 只看该作者
shiyi 发表于 2019-1-30 23:54
楼主啊  我经过再三确认 没有收到你发的图! 难道还在路上吗?请帮我查一下到哪了?
  看帖  M600的图已经传到百度云并且留下地址了
提取码:se7a
145
 楼主| 发表于 2019-12-3 10:52 | 只看该作者
zdl 发表于 2019-5-23 22:48
这么长时间飞机没结果,看来学妹是泡到手了。
  没烂尾 翻回来了 已经完成并且首飞  拖了太久太久
144
发表于 2019-11-20 09:31 | 只看该作者
楼主也发一个 M600 的 图纸给我 可以吗  1175788505@qq.com
143
 楼主| 发表于 2019-6-28 14:17 | 只看该作者
楼主 图纸可以发我一分吗谢谢大佬了
发了 注意查收  我最近一直在误国 没上5IMX 这段时间飞直机去了、23333
