查看: 2679|回复: 14
(拉烟管/彩烟弹)挂弹架的设计制作
发表于 2018-8-5 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关键词关联:拉烟;挂弹架;发射架
彩烟,航模飞行里“兴奋剂”一般的存在。为了追求极致的飞行体验,一代又一代的模友为此前赴后继、发挥聪明才智只为追求极致的飞行体验。
本人是第一次接触彩烟,载机为2.4m冲浪者。
强行让epo载机带这样的热源飞行无异于“玩火”。但是我只有这一个固定翼,它必须上。。。
得想个套路解决一下哈,所谓“只要思想不滑坡,办法总比困难多”。此类问题无非从三个方面入手:
      1消除热源 :这个GG,目前的科技还没搞出(冷彩烟)这种东西吧,有了我来改帖子。
      2切断导热途径 :空气!彩烟弹和载机机体间留出足够的空气通道,飞行中空气冷却/隔热即可。
      3保护epo载机 :刷环氧涂层?有点麻烦;贴铝箔?可以试试,但丑啊。。。
综合以上分析,最终决定从上述第二角度入手,具体怎么实现呢?→→做个挂弹架吧!!(想想就激动)
要做什么
做一个彩烟弹的挂架,其功能需求实现方案的关系如下:
      1要隔离彩烟管的热量→挂架应有足够高度,最好是吊装的
      2后期可能挂其他武器→挂架整体应当是模块化、可拓展的
      3外场换弹要方便快捷→是快拆连接
      4重心位置要可以调节→要有沿航向可移动的安装方式
      5制作材料要简单易得→采用2mm层板
明确了需求,对应了解决方案,理论准备就进行大半了。吸取以前半途而废的教训,为防止工作一团乱以至于进行不下去,我先做个流程图:
怎么实现
建模制图+激光切割层板+粘接组装=完工
顶层设计是安装座+挂架+彩烟弹的构型。安装板做成标准件,挂架和安装板的接口也是一种标准,但每种外挂物有不同的挂架。这就满足了需求2,日后我要想发射窜天猴,改个发射架,完美安装。
      安装座:打算直接用泡沫胶粘在翼下。那么它安装接触面积要够、不挂载状态的迎风面积要小。所以他是这样的:
                   简单的水平板和垂直板的拼装,三个插槽设计成不等间距,目的是防止方向安装反,避免了人为差错。
      挂架:  上端要与安装座连接,要设计成标准接口,同时可以沿安装座的导轨滑动,以满足需求4
                  下端要固定彩烟弹,要有贴合弹体圆柱面的安装面,笔者设计了两个鞍板来解决这个问题
最终成果
只有休息日有时间写,先把图放上,细节之后慢聊
      层板切割:
      粘合装配:
      整体安装:
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:59 | 只看该作者
起飞的年年 发表于 2018-10-16 15:28
楼主能给个链接么,现在拉烟管淘宝买不到了
私聊
发表于 2018-10-26 12:44 | 只看该作者
视频中拉烟管尾焰感觉还是会烧到飞机,建议拉烟管在放前面点,用支架防止尾焰烧飞机,或者整体后置一点,让尾焰露在翅膀外部.
请参考
发表于 2018-10-16 20:45 | 只看该作者
好东西啊
发表于 2018-10-16 15:28 | 只看该作者
发表于 2018-9-25 15:05 | 只看该作者
发表于 2018-9-5 17:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-19 19:14 | 只看该作者
以上图文推荐PC端阅读,移动端排版效果不佳,欢迎各位模友交流指导。
发表于 2018-8-12 21:07 | 只看该作者
好东西啊,做等成品了!
发表于 2018-8-11 17:00 | 只看该作者
好东西啊,出成品分享
发表于 2018-8-8 01:24 | 只看该作者
占个楼,这楼主做事情有点心细哟
发表于 2018-8-6 21:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-6 07:45 | 只看该作者
点火瞬间
视频奉上
 楼主| 发表于 2018-8-6 07:44 | 只看该作者
占楼慢更
发表于 2018-8-5 13:28 | 只看该作者
