查看: 5423|回复: 18
[坦克] 迟来的狂怒,虎贲谢尔曼M4A3E8(上)
发表于 2018-8-28 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先上一个海报
谢尔曼M1,射速每分钟三百五十发,穿甲,爆破,燃烧,瞬间完成,是战车里的豪杰。。。
啊,不好意思,出戏了
谢尔曼M4,美帝在二战中的主力坦克,生产了49234辆。其中M4A3E8,更是因为电影狂怒,成为了明星战车。
相信很多人期待市面上有一款1比16的遥控狂怒。终于经过了漫长的等待,迎来了虎贲生产的M4A3E8
本人第一时间预定了狂怒,并在上周收到了坦克。让我们来欣赏一下这款新品。
看得出来,虎贲的包装还是很结实。因为给我是提前发货,虎贲的电子设备并没有随车附上,取而代之的是恒龙主板版本,所以更是没有彩盒包装
但是虎贲的包装保护还是很到位,盒子很结实,很让人放心
打开包装,最上层是谢尔曼的说明书,招牌防护木,外观件以及充电器和小工具,当然还有贴纸
取下上层泡沫层,就看到坦克真容了。
遥控器,实车,机枪,还有红外对战系统
坦克是RTR到手玩,但是是没有涂装的。反正高手都是要自己重新喷的,但对于普通玩家来说,自己喷漆可能会麻烦一点。
招牌的HVSS悬挂,个人认为颜值甩VVSS悬挂几条街。更宽的履带,水平弹簧平衡悬挂,美得很。尼龙履带也不像恒龙那样还要镂空。。。
再来看看其他细节图。
首先是车体。
吐槽一下这个机枪。。。太不走心了.另外就是,前机枪,炮架,驾驶舱门都不可动。
炮管稍微有点粗,不合比例。
炮台上,2个舱门是可动的,对战系统插口也在舱门里
值得一提的是,炮台上的机枪,细节很不错。但是,这个机枪也是不能俯仰的。。。
整体来说,在这个价位,这款谢尔曼的细节还是不错的。但是一些本可以制作为活动部件的部位,却无法开合,实在是有些遗憾
再看看RC部分
很多人关心电池仓的问题
虎贲这次还是实用的车底开盖换电池,不过电池盖的锁死不需要用起子,而是用一个手拧的大号螺纹旋钮。个人觉得 还是挺方便的
电池仓也很大
我试了下我7500毫安的COBRA锂电,硬塞进去上盖后,舱盖有点鼓起,但是还是能装下的。
接下来是悬挂链接车体的部位以及诱导轮部位
可以看出设计还是比较牢靠,具体坚固程度要下地实操才知道了
拆下车底4颗螺丝就能拆开车盖。
在体验了田宫和taigen等品牌的车面快拆之后,对于这种下螺丝 还是有点无法接受了,希望虎贲以后也能改进一下。
拆了车面,内脏一览无余。。
由于给我发的是恒龙主板和遥控,这里就不细说它们了。
可以看到配置的是虎贲自家的7级金属波箱。并且配备发烟器。
其实谢尔曼的车体偏窄偏小,但是车体较高,空间应该说还是够用。
炮台部分,没有配备电滑环,但是配有炮台旋转的限位器,还好我也不是转头狂魔
因为车体前后都是有灯的,所以走线的时候,组装大妈也很贴心的上了热熔胶,虽然上得有点丑
炮台的旋转速度比较真实,俯仰略快。
接下来就是很虐我心的槽点了
由于恒龙主板不带伸缩,所以可以看到有预留伸缩的结构。
但是组装大妈把炮管和炮台给粘死到一起了。。。这我就。。。
虽然您粘死了可能是怕炮管掉出来,但是也不用上那么多胶吧,您太实在了
结尾就来一点总结吧
这款坦克,综合来说在这个价位上还是很给力的,毕竟军事模型,题材很重要。
这也是虎贲公司从KIT转向RTR的迈出的坚实一步。
下次,会带来虎贲自制的电子设备部分的测试,敬请关注
最后,照例是来一波图
参与人数 2威望 +4 收起 理由
cst1992 + 2 很给力!
levedog + 2 赞一个!
发表于 2018-10-14 02:08 | 只看该作者
怎么没看见喇叭
发表于 2018-10-3 16:30 | 只看该作者
这个七级波箱是否减速比更大?低俗能够更线性?
发表于 2018-9-11 12:27 | 只看该作者
太糙了吧
发表于 2018-9-3 23:36 | 只看该作者
如果不行我就拿田宫改
发表于 2018-9-3 16:30 | 只看该作者
看上去还行!!!!!!!!!!!!L
发表于 2018-9-2 22:49 | 只看该作者
虎贲的细节做成这样真的是失望,个别地方连恒龙都不如
发表于 2018-9-2 17:24 | 只看该作者
感谢压码头的分享,不过细节虎贲让我们失望了,单销履带无语,炮管无语,上下壳子固定位置无语,hvss悬挂固定方式无语。
发表于 2018-9-2 16:29 | 只看该作者
发表于 2018-9-1 15:43 | 只看该作者
第一眼就看到炮管比例不对了,好致命。
行走部分的螺丝也露太多了。
发表于 2018-8-31 21:38 | 只看该作者
满满的DIY出来的感觉
发表于 2018-8-31 14:24 | 只看该作者
这个价位真不太合适,里外都不行,丝毫没有购买的欲望
发表于 2018-8-31 09:12 | 只看该作者
细节有点粗糙。
发表于 2018-8-31 03:25 | 只看该作者
十字螺丝,热溶胶,怪怪的颜色!可否出套材?
发表于 2018-8-30 21:17 | 只看该作者
要被我的老虎一炮射穿的感觉
发表于 2018-8-30 17:13 | 只看该作者
一点都不精细 没有购买欲望
发表于 2018-8-30 07:15 | 只看该作者
是不是没有田宫的好?
发表于 2018-8-29 10:33 | 只看该作者
好好收拾一下挺好的
发表于 2018-8-29 09:50 | 只看该作者
感谢分享!坦克型号越丰富越好!
