查看: 1476|回复: 16
大家焊点是如何绝缘的
发表于 2018-10-4 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机架内部一个焊点通电有火花,给碳纤维烧了个洞,就想着给焊点绝缘,百度了一大顿,大部分方式都是用704电子密封胶,但是这种胶很难清理,不知坛里大神有没有别方法?
 楼主| 发表于 2018-10-6 21:57 | 只看该作者
时光iwannafly 发表于 2018-10-5 19:23
你到底是焊点虚焊打火还是焊点与碳纤板打火?虚焊打火就补焊,焊点与碳纤板打火就用热熔胶点上起绝缘作用 ...
是虚焊的,已经重新焊接了
发表于 2018-10-5 19:23 | 只看该作者
永久的使命 发表于 2018-10-5 19:04
焊点不会发热吗
你到底是焊点虚焊打火还是焊点与碳纤板打火?虚焊打火就补焊,焊点与碳纤板打火就用热熔胶点上起绝缘作用。
 楼主| 发表于 2018-10-5 19:04 | 只看该作者
焊点不会发热吗
hzbhyl 发表于 2018-10-4 22:27
虚焊了,焊接的时候不要用活性太强的松香,里面会添加盐酸氯离子会残留导致短路,但是你这个现象是虚焊重新 ...
已经重新焊接了
 楼主| 发表于 2018-10-5 19:03 | 只看该作者
时光iwannafly 发表于 2018-10-4 21:21
热熔胶滴一滴封住,想去掉也好弄
那样焊点发热不会融化吗
瑜伽你的生活 发表于 2018-10-4 19:04
碳纤维是导体,焊接前应该把周边处理好,如果是焊点火花就是虚焊了。分开对待
已经重新焊接了
发表于 2018-10-5 11:55 | 只看该作者
有虚焊,重新焊接,电工胶布上
发表于 2018-10-5 10:23 | 只看该作者
热熔胶呗 好清理
发表于 2018-10-4 22:27 | 只看该作者
虚焊了,焊接的时候不要用活性太强的松香,里面会添加盐酸氯离子会残留导致短路,但是你这个现象是虚焊重新焊接即可,给线浸润锡给焊点上锡然后加热焊点的锡同时接上线即可
发表于 2018-10-4 22:23 | 只看该作者
热熔胶滴一滴封住,想去掉也好弄
同样手法哈哈哈
发表于 2018-10-4 21:21 | 只看该作者
热熔胶滴一滴封住,想去掉也好弄
发表于 2018-10-4 20:31 | 只看该作者
耐高温绝缘胶带,不便宜
发表于 2018-10-4 20:07 | 只看该作者
给个图…
发表于 2018-10-4 19:47 | 只看该作者
青稞纸隔开啊!呵呵
发表于 2018-10-4 19:04 | 只看该作者
发表于 2018-10-4 18:59 | 只看该作者
是不是机架导电,随便用点电工胶隔下就行了吧
