查看: 2509|回复: 21
3D打印机能打出来机头罩吗?
发表于 2018-10-25 19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,90级别的,价格如何?有模友知道吗?
发表于 2019-2-17 09:14 | 只看该作者
效果图
发表于 2019-2-17 00:53 | 只看该作者
今天给小3A设计打印机头罩,总结以下几点供大家参考:
1,接口尺寸一定要准,预留厚度。今天尝试了三次才调整成功,接口处不是柱面,而是斜的。
2,发动机轴相对底面尺寸一定要精确到0.5毫米,最好卡尺实际测量。
3,机头罩基本都是圆角加斜面,因此倾斜角度要准确。今天建模就反复修改很多次才理想。
前面楼主测量的尺寸关键要素少了很难建模。
发表于 2019-2-10 18:02 | 只看该作者
旗舰 发表于 2019-2-10 17:12
b站就有很多
b站是什么站?
发表于 2019-2-10 17:12 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-2-10 07:06
教程上什么网站?能具体点吗?谢谢。
b站就有很多
发表于 2019-2-10 07:06 | 只看该作者
旗舰 发表于 2019-2-3 21:16
不是太难。自学吧。solidwork或者catia.软件某宝买。教程上b站
教程上什么网站?能具体点吗?谢谢。
发表于 2019-2-3 21:16 | 只看该作者
捷达电子 发表于 2019-1-18 22:33
自己不会建模,会我就买3d打印机了。
发表于 2019-1-28 13:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-25 23:09 | 只看该作者
930807 发表于 2019-1-17 21:40
什么样的头罩?建模了吗?,我可以免费帮你打印出邮费就行
谢谢!我回头建好图和你联系,打好后不收钱的话,一定要有礼品相送
发表于 2019-1-25 14:56 | 只看该作者
主要是你会画图基本上就能打印出来
发表于 2019-1-20 18:34 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2019-1-20 18:31
几个圆角半径,发动机轴的位置尺寸
发动机准备用dlE20的这个参数,淘宝网上也有。
几个圆角半径,发动机轴的位置尺寸
发表于 2019-1-20 18:32 | 只看该作者
几个圆角半径,发动机轴的位置尺寸
你给我回去还得量一下。
发表于 2019-1-20 18:31 | 只看该作者
捷达电子 发表于 2019-1-20 18:28
长20,宽14.5,高17公分。20X14.5X17   单位厘米
几个圆角半径,发动机轴的位置尺寸
发表于 2019-1-20 18:30 | 只看该作者
发表于 2019-1-20 18:28 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2019-1-19 16:32
你能把关键尺寸给我我也可以帮你建模打印,比如防火墙尺寸外形,距离桨罩距离,发动机宽度什么的
发表于 2019-1-19 16:32 | 只看该作者
自己不会建模,会我就买3d打印机了。
发表于 2019-1-18 22:33 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2019-1-16 10:44
首先你得建立一个三维模型才能打,自己建一个
自己不会建模,会我就买3d打印机了。
发表于 2019-1-17 21:40 ——“来自手机” | 只看该作者
捷达电子 发表于 2019-1-14 22:09
缺一个头罩,买不到,正想找人打印呢,请推荐一下。
发表于 2019-1-16 10:44 | 只看该作者
