查看: 1783|回复: 6
【连载】电热发动机的基础知识(1)什么是电热发动机
发表于 2018-10-25 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
从今天开始,笔者将对电热发动机的基础知识进行连载,开篇第一讲,就先带大家了解一下,什么是电热发动机
相信各位模友经常会见到 “OS MAX-61 FX” 以及 “SAITO FA 65” 等名称的航模发动机。其中 “OS" 及 "SAITO” 是生产厂商的名称,“MAX” 及 “FA” 表示结构,这些是厂商独自的符号。而 “61” 及 “65” 这些数字则表示排气量。
OS MAX-35 AX
航模发动机在模型上使用,要求重量轻,因此发动机的主要部分都是由铝合金构成。大多数是利用发动机自身在空气中散热的空气冷却方式,这就是俗称的“风冷”,为了提高散热效率,机匣及汽缸头上加工了许多散热翅片。
4行程发动机剖面图
在发动机中上下运动的是活塞,小型发动机为铸铁制造,大型发动机或以高输出为目标时,为了减轻重量降低惯性,会使用铝合金制造。当发动机高转速运转时,如果活塞和机匣直接接触,就会很快磨损,因此几乎所有发动机都会在汽缸内壁镀有耐磨材料涂层。大部分厂家为方便保养维修,在活塞和机匣之间加装了缸筒,便于磨损后更换。
SAITO FA-150B  4行程发动机
气缸套筒的材质为铁、铜等,上面镀以硬铬、镍等。活塞与气缸套筒的材质要配合好才能发挥发动机的最大优势。
活塞的上下运动通过连杆传递到曲轴上,连杆大多数用既轻又结实的硬铝类合金制造。
2行程发动机构造图
曲轴是发动机中最要求强度的部件,使用经过热处理的特殊钢材制造。为了和活塞、连杆的运动相平衡,做成一面偏重的样子(叫做配重)。但是从理论上讲,往复运动与旋转运动达到完全动平衡是不可能的,只能平衡大部分的振动。
SAITO FA-450R3D  4行程发动机
机匣前端被设计成支撑曲轴的密封轴承,从而保证机匣内部清洁。某些小型发动机取消了前端的滚珠(滚针)轴承,来节约成本、提高发动机性价比。
今天的电热发动机基本概念就为大家介绍到这里,欢迎大家继续关注我们电热发动机基础知识第2篇《电热发动机的原理与构造》。
参与人数 2威望 +1 模币 +13 收起 理由
感觉良好 + 1 + 3 很好,支持!
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-12-29 16:57 | 只看该作者
菜鸟来学习~~
发表于 2018-10-27 20:56 | 只看该作者
科普好贴,楼主辛苦了
发表于 2018-10-26 06:44 | 只看该作者
发表于 2018-10-25 22:31 | 只看该作者
楼主辛苦了~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-10-25 21:32 | 只看该作者
顶,顶,顶
发表于 2018-10-25 21:22 | 只看该作者
支持一下!!!
