迷你穿越机套装 双十一特惠 迷你室内穿越机套装 5.8G实时图传 迷你室内穿越机 5.8G实时图传 实体店倒闭了,手上积压的库存便宜出。宝贝都未使用。 产品尺寸:100*107*46mm
机身重量:33g
飞机加电池重量:43g
扇叶尺寸:40mm
飞控板:F3
马达参数:720空心杯
飞行时间:6-7mins
产品材质:PC+ABS
飞行速度:60km/h
组装方式:DIY或组装完成
轴距:80mm
遥控方式:2.4G
图像传输频率:5.8G
视频传输范围:可达100米
飞行环境:室内外
产品整机配置:
机架*1、
风叶*4、
机壳*1、
电机*4、
飞控板*1、
螺丝橡胶*1套、
接收机*1、
摄像头和图传*1 ↑↑以上为整机配置↑↑ 总配件清单:(穿越机整台1个到手可飞,电池400mah*1 300mah*3,马达x4,机架x2,链接线X12,缓冲脚垫x6,双面3M接收机固定贴x4,螺旋桨x10,充电线x2, JF-03 5.8G 功率25mw 100mw 200mw三合一图传摄像头 ,F3飞控*2,VR眼镜x1,螺丝刀x1 ,风叶扳手x1,机壳x1 ,螺丝若干,4个银燕4.3克舵机,6个2205无刷马达 2300KV)。 低价出手。F3飞控可通过电脑调参数 DIY 。需要自己配遥控器 。数量有限先到先得!
本交易支持邮寄
室内穿越机
5.8GVR双屏视频眼镜
JF-03 5.8g图传摄像头
飞控
2205无刷马达 2300kv
银燕4.3g舵机 如果需要可以多配4个9克舵机
