下载附件
2018-11-4 22:35 上传
泼墨漓江 发表于 2018-11-7 09:09 黑羊用了更伤心
reach3 发表于 2018-11-9 11:10 低压也有800mw的版本。 我比较喜欢低压的800mw版本。 飞控BEC的5V电压输出,功率够,质量好。 就可以用这 ...
1503170705 发表于 2018-11-8 23:22 800MW的是高压版本
绿油油的小西瓜 发表于 2018-11-7 07:07 图传距离多少?他们说花飞得800mw,不太明白,本地没老鸟带,好多不懂。
飞行小组 发表于 2018-11-8 11:48 供电要直接接电池供电。 我怀疑还是你接受段有问题。你看看频点对上没有 或者用其他显示器眼镜什么的试试 ...
绿油油的小西瓜 发表于 2018-11-8 06:03 可能唯独差的是取电,最开始是直接从分电板取电,现在是从F405上取电,电容也更换过。
飞行小组 发表于 2018-11-8 04:51 那你检查一下mmcx插头里有没有烂掉 或者针断了。如果没有。那你可以用原装天线做对比测试 排除法。
绿油油的小西瓜 发表于 2018-11-7 21:43 没有呀,用棒棒糖直接插进图传上,没用转接线。
飞行小组 发表于 2018-11-7 19:59 有可能是转接线有问题。遇见好几个朋友是这样了
绿油油的小西瓜 发表于 2018-11-7 12:31 天线都是右旋的,一个棒棒糖,肥鲨,加imm的平板,两个频道,用osd都挑一样。
飞行小组 发表于 2018-11-7 11:45 这种情况不一定是图传的问题。重点看天线。频点。我遇到很多这种情况基本上不是天线不行就是频点不对。
绿油油的小西瓜 发表于 2018-11-6 19:58 可能是炸坏了,传输不稳定,600w全开300米雪花的厉害。图像质量差。
1503170705 发表于 2018-11-6 23:17 黑羊图传我用198的,200MW够用
本版积分规则 发表回复
