查看: 2370|回复: 4
衣阿华级司令塔的考证
发表于 2018-11-5 03:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
组装1:200密苏里中,上层建筑费尽脑筋,同时也乐趣无穷。其实第一条船有很多遗憾的地方,有些地方没组装之前就没有概念,组装后就发现黏的早了,想装的一些东西还要打孔。慢慢来吧,也许真要装第二条了。
司令塔这个位置很有意思,在参观新泽西号的司令塔顶端时,解说词里有这么一段话,说是本来司令塔周边的护栏是没有的,这些护栏是后来加上去的。
衣阿华级以前世界各国所有的战列舰,司令塔的瞭望窗口位置都是无遮挡的,唯一被遮住视线的只有衣阿华级!
比如这个
司令塔是战列舰上的一个重要位置,装甲厚度仅次于炮塔前装甲。
世界各国的战列舰,唯独衣阿华级的司令塔前瞭望孔的视线是被遮挡的
前部护栏的高度为一人高,正好遮挡住了瞭望孔的视线,这张照片是瞭望塔后部
似乎在二战时的照片,司令塔周边的护栏已经有了。
这就比较奇怪了,衣阿华级对自己的潜望镜和电子设备就那么自信?
似乎这个护栏也不是一开始就有的
这张照片里,司令塔顶部的护栏只有小腿那么高。这是首舰。
从新泽西号的介绍里看,起码新泽西号的司令塔上部的护栏是后加上去的
也许是为了那两个前部的天线设施?也许是雷达已经显示出高效的战斗力?
反正是作船中间的小事,瞎琢磨琢磨
参与人数 1威望 +2 收起 理由
垄上田 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-11-7 00:27 | 只看该作者
本来还在为司令塔上面的那个导航雷达转不转费脑筋,后来突然发现,这个导航雷达是穿越的,当时这个位置是高位潜望镜,后部是一个探照灯
 楼主| 发表于 2018-11-5 09:35 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2018-11-5 08:22
一直想知道是用什么材料做的
啥?是真实的司令塔还是模型的?
发表于 2018-11-5 08:22 | 只看该作者
一直想知道是用什么材料做的
 楼主| 发表于 2018-11-5 03:30 | 只看该作者
关于司令塔有很多故事,比如俾斯麦号的司令塔就在交战中被一发356/406的炮弹击穿,里面所有的指挥人员包括司令舰长参谋之类的被团灭。这种从前无畏舰开始就存在司令塔是交战时的所有指挥部门都要进入的地方,纳尔逊时代露天指挥被子弹击中而重伤的海军上将没有了,都躲进这厚厚的装甲后面了。
