查看: 1252|回复: 11
我想请问下各位 接收机对频后无法控制舵机使怎么回事
发表于 2018-11-13 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用的天地飞7的遥控器,6通道的接收...天线我之前拆下来过,是不是没焊好?
发表于 2018-11-14 19:43 | 只看该作者
Libra33 发表于 2018-11-14 14:59
那这是什么原因啊?可能是哪部分有问题?
最好的替换法交叉检测确定故障,找本地也用天地飞的模友吧。话说我们群里常飞的几个,都是天9
 楼主| 发表于 2018-11-14 14:59 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2018-11-13 21:03
没天线十几米照样能动作的
那这是什么原因啊?可能是哪部分有问题?
 楼主| 发表于 2018-11-14 14:58 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-11-13 19:24
有的降压模块干扰很大
我用万用表测了两端电压  稳定在5.8V
发表于 2018-11-13 21:03 | 只看该作者
没天线十几米照样能动作的
发表于 2018-11-13 20:35 | 只看该作者
Libra33 发表于 2018-11-13 18:49
什么是总线模式啊?我就是按普通的连接方式连的...
有的控可以设置成总线输出,就是S.BUS那种的,然后普通通道就没有任何信号输出了。
发表于 2018-11-13 19:24 | 只看该作者
有的降压模块干扰很大
 楼主| 发表于 2018-11-13 18:50 | 只看该作者
946995464 发表于 2018-11-13 18:04
看图接收机接线是对的,发射天线好像有点问题,但收发能对码证明机器正常。换个舵机看看
舵机换了两个都不行  搞得我有点迷了 ..是不是天线焊的不对?
 楼主| 发表于 2018-11-13 18:49 | 只看该作者
litong_874 发表于 2018-11-13 17:54
有没有调到总线模式?
发表于 2018-11-13 18:04 | 只看该作者
发表于 2018-11-13 17:54 | 只看该作者
有没有调到总线模式?
 楼主| 发表于 2018-11-13 17:26 | 只看该作者
没用电池  直接连的24V的开关电源  降压模块调好测的5.8V连的接收
