查看: 973|回复: 6
收放起落架问题 有大神吗
发表于 2018-11-18 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
a2的飞控 用的八轴 装的是飞越的脚架控制器插在f1接口上
在空中收起脚架后 航向 横滚 全部反过来了 有的时候横滚变成前后 前后变成横滚 脚架放下来之后又正常了
不知道哪里设置错了 有人帮忙分析下吗
发表于 2018-11-19 10:54 | 只看该作者
basita7989 发表于 2018-11-18 20:54
什么是无头模式 不懂 请指教
看飞控说明
 楼主| 发表于 2018-11-18 20:54 | 只看该作者
风清扬 发表于 2018-11-18 18:59
无头模式了吧?
什么是无头模式 不懂 请指教
发表于 2018-11-18 18:59 | 只看该作者
无头模式了吧?
 楼主| 发表于 2018-11-18 14:30 | 只看该作者
没有啊 检查了
发表于 2018-11-18 13:35 | 只看该作者
混控开关设置成一个了吧。
发表于 2018-11-18 12:57 | 只看该作者
检查你的遥控器是不是通道混控了
