查看: 5416|回复: 43
3D打印飞机大家感觉如何?无事发来自己几个月做的飞机
发表于 2018-12-14 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        先来一些照片吧,这几个月一直在打印飞机,其中只有两架飞机正常飞了,一是P47一个是3D机,大个的这个1.9米的黑色F4U没有上天就在操场上被太阳给杀了,哈哈,说几点体会吧,3D打印飞机可行,不过就是坚固性的问题了,有时候做大动作就有点担心,还有就是太考验降落技术,不然就是一堆碎片了,尤其是夏天,大家注意了呀,放车里分分钟给你化掉,有点难受,说了这么多缺点,也是有优点的,就是飞起来不变形,做动作很舒爽,打印出来像真度更高,而且全部是自己做出来很有成就感,目前天冷了,这些全在机库里扔着了,开春准备再试试。论坛在维护吗?还有好多照片无法上传上来,什么原因的?
继续增加一个第一次试飞视频吧,请无视我的垃圾降落,因为空中机翼出了点问题比较紧张!
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-29 09:15 | 只看该作者
红色小3d看着不错吆
43
发表于 2019-3-25 08:44 | 只看该作者
材料问题,目前打印的材料稍微重了点还有夏天飞有点变形。
42
发表于 2019-3-10 13:38 | 只看该作者
固定翼没打过,尺寸大,分块打,时间长。我只打过小的四轴飞着还不错!
41
发表于 2019-3-10 12:15 | 只看该作者
清风笑 发表于 2019-3-9 11:58
一样翘边,你试过吗
试过,温度设定成60℃,没有翘边,并且只有冷却下来才取得掉
发表于 2019-3-9 11:58 | 只看该作者
一样翘边,你试过吗
发表于 2019-3-6 16:11 | 只看该作者
清风笑 发表于 2018-12-15 17:28
用过,难着床,和ABS一样难
试试碳硅晶
发表于 2019-2-20 10:23 | 只看该作者
有没有飞着飞着。。自己解体了。。被太阳晒得。。求图纸346878974@qq.com
发表于 2019-2-16 17:29 | 只看该作者
sdasus 发表于 2018-12-17 09:44
你加固体胶了不?我现在是有时候打上胶也会有些起边的,这个比较头大
试试用快干白乳胶涂摸在热床玻璃上!可以重复打印热的时候粘附力超强一冷轻轻就可以取下来!
发表于 2018-12-18 09:13 | 只看该作者
sdasus 发表于 2018-12-18 08:36
这个单模型没问题,不过如果是在车内就别想了,整体的温度太高了,我是夏天不会放车里了,一次就够了。
烈日暴晒的话车里能到6-70度,啥东西都受不了,行车记录仪电池都能晒爆了。
模型这么精巧的东西肯定不能这么折腾。车肯定有贴膜,只要放飞机必须开空调。
 楼主| 发表于 2018-12-18 08:36 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2018-12-17 14:00
之前跟朋友讨论的时候也提到了这个问题。
材料是黑色的,比较吸热,如果打印好后喷涂一层白色的底漆, ...
清风笑 发表于 2018-12-17 13:51
打了胶了,看运气了, ABS有毒, 我基本没用过
我也是从来没有打过ABS,有料,没使用,打飞机的时候有些电机座说用这个的,我一直没用
发表于 2018-12-17 14:17 | 只看该作者
之前跟朋友讨论的时候也提到了这个问题。
汽车内暴晒靠反射没用,我有个小泡沫飞机,放在仪表台,晒变形了
发表于 2018-12-17 14:00 | 只看该作者
sdasus 发表于 2018-12-15 17:28
如果材料有改进就太好了 ,冬天太脆,夏天怕高温,真的很难,不过飞着真爽,像真度也高!主要是完全自己打 ...
之前跟朋友讨论的时候也提到了这个问题。
材料是黑色的,比较吸热,如果打印好后喷涂一层白色的底漆,然后再涂装,最好是高反射的,比如说银漆,会不会好一点?
发表于 2018-12-17 13:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-17 09:44 | 只看该作者
用过,难着床,和ABS一样难
发表于 2018-12-15 17:28 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2018-12-15 15:51
看到有帖子说pla有个hs版,耐220度高温,不知道哪里有
用过,难着床,和ABS一样难
 楼主| 发表于 2018-12-15 17:28 | 只看该作者
如果材料有改进就太好了 ,冬天太脆,夏天怕高温,真的很难,不过飞着真爽,像真度也高!主要是完全自己打印出来有成就感!~
发表于 2018-12-15 15:51 | 只看该作者
清风笑 发表于 2018-12-15 10:56
ABS 太毒了,而且收缩还相当厉害,基本没人用ABS打飞机
发表于 2018-12-15 10:56 | 只看该作者
