查看: 2272|回复: 23
你们有没有发现所有电池都是最外侧两边电芯体质最差
发表于 2018-12-16 04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不管是什么牌子  a品还是b品  损耗最快的是第一s和第6s   可能是出厂时候检测厂家知道此电芯比其他的体质差一点 放到最外面 万一售后方便更换  不知道是不是这样
发表于 2018-12-17 23:21 | 只看该作者
所以电池外侧夹硬板是有用的,大电流放电时候会鼓,鼓了内阻就大了。我试过给鼓的用力压回去,电压会升高
发表于 2018-12-17 10:11 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2018-12-17 09:15 | 只看该作者
别扯,主要原因是因为电池都是软包,两侧的电池最容易受到磕碰和挤压,结构一变化,特性也会变化,如果加上缓冲装载硬壳里面就一样了。
发表于 2018-12-17 02:55 | 只看该作者
如果是因为温度的原因,那可以解释为因为外面两片电由于散热比其他的好,所以温度都比其他低,然后根据P=I2R可得,由于6片电是串联,所以每片电电流一样,然后锂电池内阻是和温度成反比,所以外面两片电电流对其作用比较明显,电池最拍电流对自身的做工发热
发表于 2018-12-16 23:59 | 只看该作者
不一定。
发表于 2018-12-16 23:14 | 只看该作者
这个和充电器有多大关系??
发表于 2018-12-16 22:12 | 只看该作者
别听厂家瞎bb,设3.8以上保护电压电池寿命还是比较长的。我估计坏那2块和充电器原理有关系,尤其是最后平衡阶段,反复充放。
发表于 2018-12-16 22:00 | 只看该作者
这还不简单,6个电池同时胀气,最终那两个电池变形最大?还不是一六。电池摔过变形后就不耐用,一个道理,变形就坏了
发表于 2018-12-16 21:46 | 只看该作者
发表于 2018-12-16 20:51 | 只看该作者
估计和放电原理有关,自己买的品牌电是这样坏,连自组的电池也是这样坏
发表于 2018-12-16 18:46 | 只看该作者
我也发现这个问题了。
 楼主| 发表于 2018-12-16 16:03 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-12-16 13:44
估计不只是怀孕那么简单,他的意思可能是外侧两颗更容易挂掉吧
嗯嗯。外侧两个电芯普遍内阻偏大容量偏低。尤其b品电池 新电池就这样。
发表于 2018-12-16 15:06 | 只看该作者
我也发现这个问题了。
发表于 2018-12-16 14:07 | 只看该作者
楼主的细心观察和总结,是很好的榜样。做事情就的有这样的钻研精神。
发表于 2018-12-16 13:44 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-12-15 19:32
其实不是最两边的容易坏,只是中间的几片被两边的夹住,你看不出来罢了,如果把电池外皮扒掉,你会发现其实 ...
发表于 2018-12-16 12:37 | 只看该作者
是的,我的6S ,总是坏1或6
发表于 2018-12-16 12:23 | 只看该作者
不一定。不过充电器有的测最外面一片内阻偏大
发表于 2018-12-16 10:30 | 只看该作者
电子集聚效应
发表于 2018-12-16 09:32 | 只看该作者
其实不是最两边的容易坏,只是中间的几片被两边的夹住,你看不出来罢了,如果把电池外皮扒掉,你会发现其实中间的也怀孕了
