查看: 3319|回复: 9
自编奥数题:翼载荷与升力的关系
发表于 2019-1-1 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
翼载荷与升力的关系
   自编奥数题:
       一架波音737-800飞机以最大载重在无风的条件下起飞。起飞时,飞机的增升装置在全放下位,此时的机翼升力系数为1.6。
       已知:波音737-800飞机的最大翼载荷为500千克/平方米(重力加速度为9.8米/秒/秒)
            Fcy(翼面升力)=0.5×ρ(空气密度)×V2(速度的平方)*S(翼面积)*Cy(翼面升力系数)
            Fcx(翼面阻力)=0.5×ρ(空气密度)×V2(速度的平方)*S(翼面积)*Cx(翼面阻力系数)
                空气密度为1.293千克/立方米。
            波音738最大起飞质量78245千克。
            动力装置两台CFM56-7B27发动机,每台最大推力27300磅(1磅=0.453592千克)
      问1:此时飞机至少需要多大的速度才能离地?
      问2:此时飞机起飞从静止加速到离地至少需要多长的跑道?
所有数据和图片均来自于网络,以供大家娱乐和调侃!!
参与人数 2威望 +2 模币 +20 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
丹顶鹤 + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2019-1-8 22:07 | 只看该作者
徐志满 发表于 2019-1-8 14:18
上学时,突犮奇想,把弹射模型飞机的留空时间与飞机质量(重量),橡筋质量(重量),橡筋朿截面积和弹力等建立方程 ...
对呀,实际情况有些复杂。
发表于 2019-1-8 14:18 | 只看该作者
上学时,突犮奇想,把弹射模型飞机的留空时间与飞机质量(重量),橡筋质量(重量),橡筋朿截面积和弹力等建立方程求解,为简化运算,还假设飞机升力系数和阻力系数等都是恆量,就这样还成了一个微分方程,去求教老师,老师说边界条件不足所以无解,并且建议我先多做实验积累原始数据.
发表于 2019-1-2 22:39 | 只看该作者
zyue2002 发表于 2019-1-2 21:44
如今的大多数家长不是只认奥数,不认航模吗?叫他们也知道知道航空知识有多深了,他们自认为是孩子瞎玩, ...
家长本身就没认识航模,他们怎么知道航空知识有多深?甚至,他们连一些简单的物理知识可能也交回给老师了,社会上有人鼓吹什么他们就相信什么。奥数可以为小孩升入好学校增加筹码,有学校看航模成绩吗?对于家长来讲,要为此赌一把还是奥数更实在
 楼主| 发表于 2019-1-2 21:44 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2019-1-2 18:14
不一定要用积分计算,也可以用动能定理计算,绕过积分运算。主要是条件不全,无法计算。
如今的大多数家长不是只认奥数,不认航模吗?叫他们也知道知道航空知识有多深了,他们自认为是孩子瞎玩,其实那是他家的孩子连门都还没入呢。
发表于 2019-1-2 18:14 | 只看该作者
崔浩贝贝 发表于 2019-1-2 08:53
主要是阻力随速度会变化,加速度也是一个变化值,应该要用积分来计算达到起飞速度的时间,然后根据时间
反 ...
 楼主| 发表于 2019-1-2 09:31 | 只看该作者
反 ...
题目只提到翼面阻力,其实还有其他的阻力没有考虑,也没提阻力系数,所以说第二问没法算,谁要说算出来了就是吹牛
 楼主| 发表于 2019-1-2 09:27 | 只看该作者
反 ...
是的,第二问条件不够无解,主要看孩子自己能不能发现问题提出质疑。
发表于 2019-1-2 08:53 | 只看该作者
反推距离
