查看: 3867|回复: 29
[室内机] 试制29翼展KFM2双翼小血腥男爵,(更新视频)
发表于 2019-1-13 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,
ft的血腥男爵在论坛里好多模友都飞过,优秀的性能让人称赞。
血腥男爵是我第2架成功飞行的飞机,入模当初,这架飞机对我来说太快了,恰逢在别的论坛里看到有模友玩双翼机,慢吞吞悠闲飞行的样子让我很向往,于是我产生把血腥男爵加多一片机翼成为慢吞吞双翼机的念头。由于第一次做双翼机,所以碰到了不少问题,试飞不是很成功。
转眼玩航模一年,最近看到了前辈模友发表的血腥男爵,使我又想再做一次双翼版的血腥男爵,最近又比较喜欢kfm翼型,所以采用这种翼型。
飞机试飞成功,kfm机翼飞的又快又稳,由于是双翼,把kfm机翼升力效应不太好的缺点改正了。这架小飞机油门一加马上就会爬升,我的飞场树很茂盛,飞的提心吊胆的怕飞机挂树上
红色这架传统的凹凸翼型,飞的时候没调好重心,机头比较轻,飞起来飘飘忽忽的。
翼展 29厘米,宽度 7厘米
机身长度 17.5厘米左右
动力 8520减速组
设备 88接收
 楼主| 发表于 2019-1-27 08:04 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2019-1-27 01:20
关键是怎么固定,怎么让切割器笔直的走,我一直把握不好
橡皮筋,螺丝,垫高物。电热丝加热会变软,一头绑橡皮筋能把加热的电热丝拉直,电热丝另一头用螺丝固定在桌面上。垫高物放电热丝下面。我切割时,切割线都是弯的,板子切割好后上面有纹路,纹路我一般贴透明胶纸来保持板子光滑。
发表于 2019-1-27 01:20 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-1-26 00:05
模友过奖啦,用20厘米电热丝加个7伏变压器就能简单做一个切薄片的装置。
 楼主| 发表于 2019-1-26 00:05 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2019-1-25 19:10
你厉害还能自己切薄片
发表于 2019-1-25 19:10 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-1-25 16:28
你好,机身用5毫米的,机翼和尾翼用3毫米的。3毫米板是用自己做的热切割器割出来的。
你厉害还能自己切薄片
 楼主| 发表于 2019-1-25 16:28 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2019-1-25 09:13
楼主用的是5毫米的KT板吗
发表于 2019-1-25 09:13 | 只看该作者
楼主用的是5毫米的KT板吗
发表于 2019-1-25 09:12 | 只看该作者
楼主用的是5毫米的KT板吗
 楼主| 发表于 2019-1-17 22:44 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2019-1-17 11:43
谁知道kfm的机翼在多少克的飞机上最有性能优势呢?准备用在1000克的飞机上,怕性能太差,心理没底。
个人经验,我感觉用在2s动力,300克以下,翼展在80以上的飞机比较好,1000克用常规翼型性能比kfm好太多。
发表于 2019-1-17 20:54 | 只看该作者
这小机子漂亮!
发表于 2019-1-17 11:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:54 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-1-15 21:35
果然,小机子还是凹凸好一点
确实是凹凸翼好。从kfm第一次制作成功后,总想在各种机型上采用,但一对比,还是凹凸翼好飞。
发表于 2019-1-15 21:35 | 只看该作者
果然,小机子还是凹凸好一点
 楼主| 发表于 2019-1-14 18:30 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2019-1-14 16:12
小鸡鸡一般不用KFM,还是凹凸翼合适
谢谢爱因前辈指点。我试过单翼的kfm小机机,速度很快,场地要求比较大,于是便有了试一下双翼kfm的念头,没想到速度还是偏快。
红色那架凹凸翼的就很好飞
发表于 2019-1-14 16:12 | 只看该作者
小鸡鸡一般不用KFM,还是凹凸翼合适
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:16 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2019-1-13 19:34
我感觉弄个小上反角应该更好看一些
等下一架双翼机我试试看
发表于 2019-1-13 19:34 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-1-13 19:31
您好,飞机转弯后,后方向舵反向拉平,因为飞机小,很容易就平衡了。还有就是上翼长,下翼短,重 ...
我感觉弄个小上反角应该更好看一些
 楼主| 发表于 2019-1-13 19:32 | 只看该作者
飞天伊梦 发表于 2019-1-13 18:41
个人喜欢看科幻片所以飞机也喜欢科幻前卫风格的,经典型飞机则用来瞻仰
谢谢模友的回复
 楼主| 发表于 2019-1-13 19:31 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2019-1-13 18:50
这飞机有副翼吗,88接收是三通,我看没有上反,怎么保持平衡
您好,飞机转弯后,后方向舵反向拉平,因为飞机小,很容易就平衡了。还有就是上翼长,下翼短,重心底,也有一点点自动平衡的效果
