查看: 4495|回复: 40
做个小铣吧 !
发表于 2019-1-13 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自从一次不小心点进了这个大工具专栏 看着大家伙都自己造机 就着魔了 心里摩擦摩擦 结果准备不足 做出来的 根本不理想 浪费精力啊走了不少弯路 现在准备好好改造一下 特发此贴慢慢更新
先从立柱开始了
废品店买了这块铸铁 差不多130斤 650*190*165
先直接用铣床把两个平面稍微铣平 然后上磨床精磨两面
接着就是要校垂直度 看大神都是刮研搞定 我自认是没这个本事了 又不想花太多钱 所以就把中间避空了 这个是直接打磨机伺候 然后上加工中心 两次装夹 用百分表测数 一丝一丝进刀 把面终于搞垂直了
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-8-13 06:24 | 只看该作者
好机、好地、好手艺,楼主好幸福。
发表于 2019-8-12 09:43 ——“来自手机” | 只看该作者
好帖》
 楼主| 发表于 2019-2-1 08:42 | 只看该作者
完成
 楼主| 发表于 2019-1-31 21:30 | 只看该作者
画线 打孔 角磨机切割 固定 ab胶伺候
 楼主| 发表于 2019-1-31 09:19 | 只看该作者
防尘罩 网上订做的 价格20一个 还算便宜 只是有些地方 胶水没黏牢 为了尽量不占用导轨行程 就这样子安装吧
 楼主| 发表于 2019-1-31 09:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-31 09:14 | 只看该作者
放假了终于 闲了 继续搞起  今天心血来潮先种点花草 果树
 楼主| 发表于 2019-1-26 08:21 | 只看该作者
简单1 发表于 2019-1-25 22:08
机器行程多少? 用mach3吗?
你这个看起来挺结实啊 台钳都这么大个  我们这做的基本上都是小打小闹 不说加工中心 就简单的540钻攻中心 那立柱底座结实程度 都超我这个不知道多少倍 真正的精度只有上吨位的体量才能保证
 楼主| 发表于 2019-1-26 08:11 | 只看该作者
行程 400*280*250 是用的mach3
发表于 2019-1-25 22:08 | 只看该作者
机器行程多少? 用mach3吗?
发表于 2019-1-20 11:56 | 只看该作者
工业级别滴大磨床,还有线切割啊?
 楼主| 发表于 2019-1-20 00:53 | 只看该作者
接下来就是做水槽 和防尘了 那只能等过年放假去做了
 楼主| 发表于 2019-1-20 00:45 | 只看该作者
旁边放夹头的 是用麻将机面板雕的 没有小刀 字刻的不太好
 楼主| 发表于 2019-1-20 00:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-20 00:41 | 只看该作者
放地上有点矮 不方便 老爸出手 帮我打了个木架 然后做个三脚树叉 找来这个神器 把机器吊上去 在此 特别感谢老爸 我只是随口那么一说 没想到下班回来 木架就做好了
 楼主| 发表于 2019-1-20 00:31 | 只看该作者
这样差不多就做好了 加工精度还没有试 随便铣了个小圆套 壁厚0.8mm 先铣里面 再铣外面的 刀是旧的手磨刀 8mm 铣内孔 排渣不畅易挤刀 找了个小风机吹渣 很好用
 楼主| 发表于 2019-1-20 00:24 | 只看该作者
原点限位开关 用的光电接近开关 本来上了6个 后来改成3个 全部只用做原点 限位直接用软限位了 布线又能省点事 z轴和y轴机械坐标都是用零为最大值 x用零为最小值  这样代码g28y0时 工作台y向会移动到外侧 更方便 加工中心就是这样设置的
 楼主| 发表于 2019-1-20 00:15 | 只看该作者
本以为主轴y方向 会比较难校 没想到直接把螺丝都拧紧 就行了 跳动1个丝内
 楼主| 发表于 2019-1-20 00:12 | 只看该作者
