查看: 1684|回复: 24
质疑3E smart plus 是平衡充
发表于 2006-12-28 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大哥们给小弟看看,这算是平衡充吗,小弟新买的3E smart plus + 5A的电源适配器,昨天第一次用,
电池也是新买的是(11.1V 2200MHA 15C),电池绝对没过放,昨天只是调机用了30分钟(电机拔了,没工作)。
充完电后我用表一量三块电池的电压分别是:4.23V ,4.21V,4.20V。:em25:
原来用E-sky 103A充7.4V,800 MHA,12C的都可以统一在每块4.20V。为什么3E smart plus 不行呀:em25:
大哥们给看看这能算是平衡冲吗:em25:
小弟是菜鸟有说的不对的地方请大哥明示,谢谢了
发表于 2007-1-10 12:17 | 只看该作者
你可以用平衡充接头, 接个小风扇、小灯泡之类的小电器,把某一节电压单独放到3.6V,然后再充,如果结果还是一样,肯定是平衡充,如果结果是有些严重过充,有些没充够,就有问题
发表于 2007-1-10 10:56 | 只看该作者
观望,等待ing:em04:
发表于 2007-1-10 10:22 | 只看该作者
是不是这种呀?
你可以致电他们问问啦,
发表于 2007-1-9 18:55 | 只看该作者
我的二带不错
发表于 2006-12-29 10:47 | 只看该作者
鋰電是不可以超過千分之5的,  3E的還不及我DIY的精確:em10:
 楼主| 发表于 2006-12-29 10:25 | 只看该作者
给位大哥再为小弟分析分析这是为什么吧,昨天我调机后又充了一次结果跟昨天一样
充完电后我用表一量三块电池的电压分别还是:4.23V ,4.21V,4.20V
这到底是为什么呀:em25:
谢谢各位大哥了
发表于 2006-12-28 15:54 | 只看该作者
我的3E SMART PLUS不错,5S,5节充完都是4.18V
 楼主| 发表于 2006-12-28 15:24 | 只看该作者
楼上的大哥,我在“充电器板块”里也发了:em05: ,不好意思没遵守规矩,请大家见谅。
主要是我太想知道这是为什么了,不能花了不少银子买个假“平衡”充吧:em25:
每一米都是辛苦挣来的呀:em25:
发表于 2006-12-28 15:18 | 只看该作者
来错论坛了吧?应该去充电器板块把
发表于 2006-12-28 15:09 | 只看该作者
原帖由 fire4k 于 2006-12-28 15:07 发表
我也是用这种,但误差没LZ说的这么大,一般是4.19~4.21。象LZ这样建议找经销商换一个。
他的误差, 不是跟你的差不多吗?
这样的误差应该是正常的, 我认为.
发表于 2006-12-28 15:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-12-28 14:57 | 只看该作者
:em25: :em25:
:em25: :em25:
发表于 2006-12-28 13:25 | 只看该作者
原帖由 cbfcbfcbf 于 2006-12-28 13:17 发表
电池都撞得变形了,我接着充,呵呵
你这夸的是电池吧?:em15:
发表于 2006-12-28 13:24 | 只看该作者
这个差别也不大啊~
所谓平衡, 不可能绝对的, 呵呵
世界就是这样不完美的:em15:
头像被屏蔽
发表于 2006-12-28 13:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-12-28 13:16 | 只看该作者
不是说冲到4.2 0V就自动停止吗?那为什么还能多充呀
最不可思议的是有一块正好在4.2V停了。
锂电池这么贵,我可坏不起呀,所以才咬咬牙买了个“平衡”充:em25:
 楼主| 发表于 2006-12-28 13:13 | 只看该作者
是呀,我也是翻了好多老贴,看各位大哥们说这个smart不错才咬咬牙买的:em25:
发表于 2006-12-28 12:37 | 只看该作者
从档次上来看   smartpus好像还不如他的mini版,mini版是3S独立供电,但smartplus好像不是,不过话说回来,有好的控制电路,也是一样的,两个充电器我都有,表现都不错,,没啥不好的
发表于 2006-12-28 12:31 | 只看该作者
关注~~:em22: :em22:
