查看: 1491|回复: 11
关于futaba控感度问题
发表于 2019-1-21 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
futaba控里的感度有三个,gy,gy2.gy3,只调第一个gy就能飞,但是我想知道2.3是干嘛的,今天调了下2和3都到60感觉飞机很不正常了,说不上来的不正常
发表于 2019-1-23 09:05 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2019-1-23 08:45
2和3是给futaba自己的陀螺用的,副翼和升降,在控里调,陀螺跟的变
对了对了!就是这个意思!!!
 楼主| 发表于 2019-1-23 08:45 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2019-1-22 10:06
楼上正确,GY2 GY3 都在其他通道上(直升机6需要的通道以外),如果陀螺设置正确,你调整GY2 GY3应该是没有 ...
发表于 2019-1-23 01:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-22 14:40 | 只看该作者
wangdongjunno1 发表于 2019-1-22 13:28
也有可能是楼主的陀螺就是futaba的,或者在gy2和gy3的对应通道也有输入
确实是,2和3是副翼和升降感度
发表于 2019-1-22 13:28 | 只看该作者
发表于 2019-1-22 11:14 | 只看该作者
第二和三是用在FUTABA的三轴上的,对其他的应该无效,楼主说有变化应该是心理作用吧!
发表于 2019-1-22 10:06 | 只看该作者
楼上正确,GY2 GY3 都在其他通道上(直升机6需要的通道以外),如果陀螺设置正确,你调整GY2 GY3应该是没有反应的!
发表于 2019-1-22 08:28 | 只看该作者
第二和第三感度估计是给futaba自己的的陀螺仪用的,比如GY750和760,用其他陀螺仪,只调第一个锁尾就可以了。
 楼主| 发表于 2019-1-22 01:03 | 只看该作者
炸香机 发表于 2019-1-22 01:01
副翼  升级感度
可以理解成是修正感度吗
发表于 2019-1-22 01:01 | 只看该作者
副翼  升级感度
发表于 2019-1-22 00:55 | 只看该作者
一个模式可以有一到三个感度可调 你设置的情况下 不知道我理解的对不。
