查看: 3574|回复: 34
祝大家07年财源滚滚,船模更快--顺带请教一下电船知识
发表于 2007-1-1 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人。从小就想玩模型,但苦于当时大环境限制,最近突然发现这个论坛立刻热血上头,买了个环奇玩具艇做通行证准备加入组织,想改快,但是由于我基础知识太差,而面对改装这个由各种知识组成的海洋我就溺水了,求救啊,请走过来的前辈们给点教育和建议,船是环奇 长65 原配380双电,我目前初步设想就是把速度先上到60左右,请指点 先答谢了
发表于 2007-1-9 11:11 | 只看该作者
呵呵,单的!!十节电!!
感觉传动不行,磨损太大!!!一直找不到合适的换!!
发表于 2007-1-5 09:02 | 只看该作者
哎,我还是用我们中国的白皮猪吧!跑跑也不错的,自力更生,艰苦奋斗啊!:em25:
 楼主| 发表于 2007-1-5 00:32 | 只看该作者
请问 华迈无刷540和B28-25 这两款电机哪个更适合我的船?
发表于 2007-1-4 22:06 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2007-1-4 13:29 发表
也有用普通的有刷电机的,上回在坛子里看到老外的一艘小船用的只的380级的电机呢。
有刷千元以上到不了~但是几百还是肯定有的~有时候他们用的白皮猪也是大有文章的~绝对不是你在电子市场几十元买来的白皮猪能比的~
还有就是不能光看电机~他们的电池也属关键~同样也不是纸皮和GP、精英普电能比的~
发表于 2007-1-4 22:01 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2007-1-4 13:24 发表
有刷省钱啊,速度也不赖,无刷太烧电池。老外们的有刷船跑得也很快啊,小似无刷哦。
别这么说~他买得到的电机你买不到~他用的电池你也买不到~充电器也不是一般人买得起的~即使你都买到了~船的各部分细节调整你也做不到他那种精确程度~如果你做到了你就不在这个论坛混了~
 楼主| 发表于 2007-1-4 18:21 | 只看该作者
29楼的兄弟,用的是单540有刷还是双540有刷,船跑30左右?
发表于 2007-1-4 15:54 | 只看该作者
嗯,我也有一条!!!
我用540电机和紫光桨、C仔的传动,速度最多在30左右!!,准备上540无刷试试!!!
发表于 2007-1-4 13:29 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2007-1-4 13:26 发表
老外的有刷都是千元以上的
发表于 2007-1-4 13:26 | 只看该作者
老外的有刷都是千元以上的
发表于 2007-1-4 13:24 | 只看该作者
发表于 2007-1-4 12:45 | 只看该作者
无刷是大势所趋了!
发表于 2007-1-3 23:18 | 只看该作者
原帖由 就是心跳 于 2007-1-3 21:51 发表
继续感谢,继续提问:看了以上的贴决定先不上无刷,先升级2个有刷电机 以下为采购清单:舵机+接受机+电调+电池+舵片+540等级高挡电机一对,请了解的大虾们给点建议,买什么牌子或规格的,请详细点,(新手比较小 ...
      如果你船没到1M的长度的话~ 选择 540级无刷+星星125A 30V电调吧~ 买2个有刷540 加电调 以后没什么升级空间了,
  因为 如果你还玩船 或者电船 总有天你会选择无刷的~ 呵呵, 个人意见..........仅供参考
 楼主| 发表于 2007-1-3 21:51 | 只看该作者
继续感谢,继续提问:看了以上的贴决定先不上无刷,先升级2个有刷电机 以下为采购清单舵机+接受机+电调+电池+舵片+540等级高挡电机一对,请了解的大虾们给点建议,买什么牌子或规格的,请详细点,(新手比较小白,往往一句话行话,我要查大半天,嘿嘿)谢谢了!
发表于 2007-1-3 11:32 | 只看该作者
540无刷,加120A电调,12节镍电或4节加拿大锂电,可以上50以上,有问题请问一下ZZZJ,他改了一条,经验很多
发表于 2007-1-3 09:52 | 只看该作者
:em18: :em18:
发表于 2007-1-3 00:34 | 只看该作者
要配搭使用的,桨,电池,电机...:em05:
 楼主| 发表于 2007-1-3 00:20 | 只看该作者
再次询问,我问了很多人关于如何选电机的问题,结果越问越糊涂,有的说看最高转速和最大电流,数值大就好,还有人说3500KV的最好,请教前辈们,65的船如何选择电机,怎样才能有最大效率的发挥?
发表于 2007-1-2 23:50 | 只看该作者
原帖由 就是心跳 于 2-1-2007 16:27 发表
今天又有朋友说,让我保留原来两个有刷380,加装一个有刷540,这个方案如何?重量应该大大加大了,不知道效果如何?
转速,推力都不同,转速慢的会变阻力...:em17:
 楼主| 发表于 2007-1-2 16:27 | 只看该作者
