查看: 12437|回复: 54
新机测试飞行视频——CYmodel 1/6比例P-47B像真机调试及飞行
发表于 2019-1-23 19:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在上一篇《机身和尾翼的安装测评》后,我们的CYmodel 1/6比例P-47B像真机就已经基本安装完成了。
在今天的文章中,小编为大家带来的是本架航模像真机的调试和飞行,不要着急,往下看,飞行视频即将到来!
下面首先进行配重,将机翼、平尾、发动机罩、螺旋桨、整流罩安装好,将飞机用托架支起。说明书中介绍的重心,位于机翼前缘向后测量135-145mm处。
小编发现,起落架安装做位于重心之前,而收起后机轮位于重心之后,所以起落架的收放对重心是有轻微的影响。所以小编的配重做法是,收起起落架时,重心在145mm处;打开起落架时,重心在135mm处,试飞证明这轻微的重心变化对飞行没有任何影响。
调试舵面时小编将本架飞机的所有通道均接入了独立通道,在遥控器中设置联动,实现双侧副翼、双侧襟翼、双侧平尾的控制。理论上讲,在安装时舵角舵机定位精准,连杆长度和舵机中立位置一致的话,遥控器中将不需要进行舵机差动调整。不过一般还是要多多少少要进行些调整的,才能将中立点,双舵机每侧的行程量调整一致。总的舵量调整至试飞时的较大舵量,并且将曲线设置的稍大一点,小编设置到了40%,保证试飞时的安全。
这架飞机的地面滑跑操纵很简单,不像许多大脑袋像真机那样容易栽跟头,即使是在草地上,轻轻拉杆逐渐加油门就开始轻松的滑行了。之前小编担心尾轮转向不足,但是实际使用效果还是很好的,在有明显侧风的情况下,也可以轻松修整滑跑方向。
即使飞机起飞重量11.5kg,但并没有给人以某些动作反应迟缓的感觉,反而轻盈平稳的完成了试飞飞行。椭圆形机翼有着很小的阻力,并且升力够大,开襟翼后的慢速飞行好似闲庭散步。飞机舵面不大,但是舵效算是足够了,进行较为暴力的特技飞行也是非常轻松的。随着飞机加速,筋斗、横滚、倒飞、战术机动等特技动作都难不倒它,并且可以完成低空通场斜侧飞,所有动作的完成质量相当理想。
偶然出现参与飞行的大老鹰
在襟翼全开准备降落时,不需要过多的俯仰补偿,只需控制好油门飞机即可进行低速稳定的下滑,最后的降落姿态当然也是非常漂亮。小编认为,在规范的安装和调试后,这架CYmodel 1/6比例 P-47B航模像真机的飞行感受在像真机中来说算是上等,简单的适应这架飞机后,一般模友都是可以驾驭的。
名  称:共和航空P-47B雷电战斗机航模像真机
外  号:奶瓶、剃刀背
比  例:1/6
翼  展:2060mm
起飞重量:11.5kg
发 动 机:两冲程35-61cc/四冲程60-90cc汽油发动机
起 落 架:JP定制金属电动收放像真避震起落架
材  质:玻璃钢机身、玻璃钢头罩、木质机翼、木质平尾、木质垂尾舵面
让我们一起享受这架P-47B的飞行快感吧!
请在wifi下观看哦~
发表于 2020-3-20 10:13 | 只看该作者
我的已经炸了一边机翼了,降落的时候,可能腿别到了一点,整个机翼前缘全部拉掉,炸开以后才看到机翼内部,说实话做工一般,降落一定要小心谨慎。
54
发表于 2020-1-3 02:18 | 只看该作者
这飞机得多少钱
发表于 2019-12-29 16:48 | 只看该作者
菜鸟来学习~~
52
发表于 2019-3-15 22:47 | 只看该作者
漂亮十分优秀
51
发表于 2019-3-9 09:52 | 只看该作者
极具观赏性的飞行记录,操作也是非常顺畅。看着非常舒服。
 楼主| 发表于 2019-2-28 20:58 | 只看该作者
王小胖并不胖 发表于 2019-2-28 19:17
我刚做了一架两米的飞机,四千克重,还怕不好飞,看到你这架这么稳我就放心了
空重4kg?要看机型了,有的飞机2米翼展就很重了,比如涡喷,或者复材像真战斗机,但两米翼展也可以很轻,比如滑翔机,教练机,休闲机之类的
49
发表于 2019-2-28 19:17 | 只看该作者
发表于 2019-2-23 20:33 | 只看该作者
飞场真好
发表于 2019-2-22 20:06 | 只看该作者
46
 楼主| 发表于 2019-2-20 22:53 | 只看该作者
Bchess 发表于 2019-2-20 16:44
这视频百看不厌,行云流水一般的飞行,赏心悦目,这技术真好
谢谢,我们会继续努力的
45
发表于 2019-2-20 16:44 | 只看该作者
44
发表于 2019-2-19 17:25 | 只看该作者
43
 楼主| 发表于 2019-2-18 18:46 | 只看该作者
王小胖并不胖 发表于 2019-2-18 14:59
两米十一千克,翼载荷得多大啊
这架飞机机翼面积大,翼载荷不是很大的
42
发表于 2019-2-18 15:08 | 只看该作者
真棒!!!
发表于 2019-2-18 14:59 | 只看该作者
两米十一千克,翼载荷得多大啊
 楼主| 发表于 2019-2-15 21:11 | 只看该作者
Bchess 发表于 2019-2-15 13:34
飞机好,技术也好
谢谢~~~感谢支持
发表于 2019-2-15 13:34 | 只看该作者
飞机好,技术也好
发表于 2019-2-14 00:53 | 只看该作者
发表于 2019-2-14 00:13 | 只看该作者
声音听起来挺爽(不是说发动机)
