查看: 1002|回复: 11
放置了一年半的飞机需要重新上胶吗?
发表于 2019-1-24 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天翻出了一架放置了一年半的250级小鸡,一年半前是主要部件都维修过上过螺丝胶的状态,现在心血来潮想重新飞一下,要不要拆开来重新上一下胶?过往的保存环境是密封的
发表于 2019-1-25 16:32 | 只看该作者
不用的放心飞吧
发表于 2019-1-25 14:41 | 只看该作者
除了要拆开做保养或者维修,一般不会好好的把螺丝全部拆下来重新上胶,没必要。
发表于 2019-1-24 16:09 | 只看该作者
密封保存的没问题!主要还是例行走流程的检查一下螺丝和传动部件!
没松的还是不会松!
隐匿松动的就可以意外发现!
 楼主| 发表于 2019-1-24 11:33 | 只看该作者
既然大家都说不用,那我就放心了,马上试飞浪一浪!
发表于 2019-1-24 11:28 | 只看该作者
不需要,但是应该养成飞前检查的好习惯
发表于 2019-1-24 11:07 | 只看该作者
发表于 2019-1-24 10:49 | 只看该作者
我认为不用
发表于 2019-1-24 10:46 | 只看该作者
没动过的 话打过胶的螺丝一般会更加牢固!
发表于 2019-1-24 10:38 | 只看该作者
不用,有限期很长的
发表于 2019-1-24 10:33 | 只看该作者
不用,十年前的500,去年做保养,螺丝胶刚刚的,拆后换新螺丝。
发表于 2019-1-24 10:15 | 只看该作者
仔细检查一下主要部件螺丝有没有松锈问题,一般情况不需要拆
