查看: 1443|回复: 10
不好意思麻烦问一下,电机推满油之后,电机转速明显下降,这个是咋整的。
发表于 2019-2-17 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
想麻烦问一下。电机推满油之后,电机转速明显下降,这个是咋整的。才开始以为是两个电机导致动力不足,把这个电机单独调试也是这样的,推满油声音明显就不对了。
发表于 2019-3-22 10:05 | 只看该作者
高手啊竟然看不懂怎么接的
发表于 2019-2-17 19:46 | 只看该作者
逆风浪 发表于 2019-2-17 18:40
好的。谢谢。已经意识到错误了,哈哈哈。好低级的错误。
论坛里多看看帖子,学习学习。祝你玩的开心
 楼主| 发表于 2019-2-17 18:40 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-2-17 18:09
电调没有接动力电池,你是大神啊!知道BEC是多少输出吗?正确方法是,动力电池接电调,电调动力线接电机, ...
发表于 2019-2-17 18:09 | 只看该作者
电调没有接动力电池,你是大神啊!知道BEC是多少输出吗?正确方法是,动力电池接电调,电调动力线接电机,信号线接接收机,BEC直接给接收机供电,问题就解决了。楼主试试后回复。
发表于 2019-2-17 17:06 | 只看该作者
这是个什么接法?
发表于 2019-2-17 16:28 | 只看该作者
BEC给电调供电?????
 楼主| 发表于 2019-2-17 16:21 | 只看该作者
连接。。。
 楼主| 发表于 2019-2-17 16:08 | 只看该作者
研究僧 发表于 2019-2-17 15:23
电调保护了可能  电调问题大
谢谢、我试一下换电调吧。另外还有,电机连接收机和普通40A电调插4S电池,比bec供电接收机连40A电调6S电池,转速高声音更大。两种接法都没有连飞控都是单独调试的,请问这是bec问题吗?要怎么解决呢?
发表于 2019-2-17 15:23 | 只看该作者
电调保护了可能  电调问题大
发表于 2019-2-17 15:02 | 只看该作者
做过些啥?控上的,电调上的。
