查看: 1271|回复: 19
960kv用什么桨
发表于 2019-2-17 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
贪便宜买了个960kv电机,才发现配桨有点晕倒。准备用3s,上三叶桨,不知道用多大桨才合适呢
发表于 2019-2-23 10:09 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-2-18 01:28
3S1400KV配8寸桨,自己去换算转速和桨吧。一定要有完整的电机参数才可以,基本供电和电机型号,未知的东西 ...
同尺寸相似KV的电机配浆基本一样,还有同级别贵的电机比普通的最多效率提升点很有限,贵的和普通的我都用过,那么回事吧
 楼主| 发表于 2019-2-22 19:49 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-2-21 22:34
三叶桨也是10寸,单桨小一号,不是半径
10寸的三叶桨是比10寸的两叶桨小?推理9寸也是?
 楼主| 发表于 2019-2-22 19:47 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2019-2-22 04:58
2216电机应该不是XXD的,如果是朗宇的话对桨的要求要宽松些,我的1100Kv电配12x6的用3S电池,这都大半年了 ...
是朗宇。用20a的电调飞纸飞机,9*6桨电机没温度,电调是温的。想改个小点的桨,这样就不会打到飞机自己了。
发表于 2019-2-22 04:58 | 只看该作者
2216电机应该不是XXD的,如果是朗宇的话对桨的要求要宽松些,我的1100Kv电配12x6的用3S电池,这都大半年了,飞3D经常吊机,夏天电机有点烫,冬天什么事没有。所以你配10吋左右的三叶桨应该没问题,电机过载能力强,你不放心可以飞三分钟后下来摸摸,电调最好大点保险,它娇气些,坏了就干瞪眼。
发表于 2019-2-21 22:34 | 只看该作者
新路途 发表于 2019-2-21 19:56
您好,正确的数据是2016电机,950kv,3s电,用三叶桨,不知道多大的桨比较适合?
三叶桨也是10寸,单桨小一号,不是半径
 楼主| 发表于 2019-2-21 19:56 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2019-2-18 05:22
提问简单,回答问题也简单,大家是在说着玩?
 楼主| 发表于 2019-2-21 19:55 | 只看该作者
诶,新开的贴没人回复。。。
发表于 2019-2-21 17:14 | 只看该作者
问电机相关的时候大小和KV一起带上,问电池的时候容量C数节数一起说,问配置的时候机型大小重量不可缺。
发表于 2019-2-21 16:53 | 只看该作者
为什么用3叶桨?
发表于 2019-2-19 21:08 | 只看该作者
不会是Xxd电机吧?
发表于 2019-2-18 08:48 | 只看该作者
哈哈,惯性思维。电机是2202还是2212或者是2216更或者是2820
发表于 2019-2-18 08:36 | 只看该作者
用尺子量一下电机尺寸里我知道了
发表于 2019-2-18 05:22 | 只看该作者
发表于 2019-2-18 01:28 | 只看该作者
3S1400KV配8寸桨,自己去换算转速和桨吧。一定要有完整的电机参数才可以,基本供电和电机型号,未知的东西太多,搞不好电机就挂了
发表于 2019-2-17 23:21 | 只看该作者
都是神仙,只知道KV值就可以配桨?
发表于 2019-2-17 22:33 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2019-2-17 22:14
8-9吋
这是4s用
发表于 2019-2-17 22:14 | 只看该作者
8-9吋
