查看: 934|回复: 15
新手咨询贴,有关遥控
发表于 2019-3-11 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看到遥控功能都很多,有几通道,各种混控。
问题1 飞固定翼,直升机和多轴最少需要几通道,最多需要几通道?
问题2 遥控上一般都有几个旋钮,右手手侧面还有LR两个旋钮,还有两段开关和三段开关。请问这些旋钮和开关一般用来控制什么内容?
感谢各位大佬的技术支持
发表于 2019-3-14 09:01 | 只看该作者
就是 你看现在下面他显示 是auto 但是照片上他显示当前模式是反航的那个命令?
发表于 2019-3-13 22:11 | 只看该作者
奥 不是 可能是我没表达清楚 奥 现在没在工作室 明天我附加照片 在上面 可能会表达的清楚一些 大致的意思呢 就是我我5通道的3段开关上随便拨一个段位 比方说现在我拨动的 显示是auto自动是吧 也是我自己需要的飞行模式 我就保存啊 可是当我回到页面的时候 在拨那个段位的时候 他就不现实auto了 而是另外一个飞行模式 这就是我百思不得其解的地方
发表于 2019-3-13 17:36 | 只看该作者
没有这个模式,Auto是自动模式,设置好航线自己顺着线飞的;手动的话固定翼的是Manual;多轴是stabilized。
发表于 2019-3-13 15:59 | 只看该作者
付之一笑 发表于 2019-3-13 15:50
这个只能显示遥控器校准时的舵量,平时可在看【故障保护】设置界面看“遥控输入”那一列!
这个问题解决了 谢谢 有一点很奇怪 比方说 我在飞行模式上 拨5通道三段里面任意一段 在飞行模式里 明明显示是aout那就是自己嘛 也是我想要设置的模式 我就保存 后到界面上波动看一下模式 但是 当我波动的时候 他不显示aout 显示返航的命令 不解 玩diy是可以说是新手 商品机玩的多 望老鸟不要烦我 不吝赐教 不要烦我 不吝赐教 不要烦我 不吝赐教 重要的话说三编
发表于 2019-3-13 15:50 | 只看该作者
大鑫鑫 发表于 2019-3-11 18:07
天地飞 wft07 照片上是我在校遥控器的时候的照片 我拨动开关有几个数值是有显示的 但是我校准好后 到设置 ...
发表于 2019-3-11 18:07 | 只看该作者
m28 发表于 2019-3-11 17:33
你用的是什么遥控器?
天地飞 wft07 照片上是我在校遥控器的时候的照片 我拨动开关有几个数值是有显示的 但是我校准好后 到设置飞行模式的时候拨遥控器那个都没有反应了 所以问一下有知道是我那做错的老鸟在嘛 我也问一下人 有的说叫我看一下飞控信号类型对不对 如pwm ppm sbus 但是这说的专业术语看不懂 有知道的大家听得懂的话 解释的嘛
 楼主| 发表于 2019-3-11 17:59 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2019-3-11 15:05
入门六通道够用,如果能坚持玩下去,三年以后就是玩固定翼有可能要玩大一点的飞机,那么六通就不够用的了。 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2019-3-11 17:58 | 只看该作者
xing07212011 发表于 2019-3-11 14:56
一般6通道足以,开关都是可以自定义的 具体使用跟机型需求和个人习惯
谢谢
m28 发表于 2019-3-11 11:56
第一个问题:固定翼一般为4通道,直升机和多轴为6通道。第二个问题:每种遥控器的开关定义都不同,看遥控器 ...
谢谢
发表于 2019-3-11 17:33 | 只看该作者
大鑫鑫 发表于 2019-3-11 17:18
想问一下 飞行模式设置这块 我在设置飞行模式的时候波动所有的拨杆 飞行模式页面那不是跳出来其他模式就 ...
你用的是什么遥控器?
发表于 2019-3-11 17:18 | 只看该作者
想问一下 飞行模式设置这块 我在设置飞行模式的时候波动所有的拨杆 飞行模式页面那不是跳出来其他模式就一直是不动的 不解?但是我在校遥控的时候 拨杆是会有几个拨杆有反应数值啊 但是设置飞行模式的时候就没反应了 不知道是那没做 或错了 求懂得 指点一二
发表于 2019-3-11 15:05 | 只看该作者
入门六通道够用,如果能坚持玩下去,三年以后就是玩固定翼有可能要玩大一点的飞机,那么六通就不够用的了。比如二战的像真机,可能需要放襟翼、需要收放起落架,还可能加装拉烟,这些都需要两段或者三段开关控制。
发表于 2019-3-11 14:56 | 只看该作者
发表于 2019-3-11 13:38 | 只看该作者
楼上说的没错,固定翼直升机多轴基础通道都是4个,直升机至少加油门熄火和模式开关,固定翼无所谓,穿越机也是油门解锁和模式开关,6通道勉强用,功能根据使用需求任意加,没有最多。
发表于 2019-3-11 11:56 | 只看该作者
第一个问题:固定翼一般为4通道,直升机和多轴为6通道。第二个问题:每种遥控器的开关定义都不同,看遥控器说明书~
