查看: 2144|回复: 21
环氧树脂漆开裂是咋回事呀?
发表于 2019-4-7 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下水回来后环氧树脂漆开裂了是咋回事呀?之前是灰色的,没问题,上了红色后第一次,开裂了,是不是涂的太薄了?
发表于 2019-4-23 17:05 | 只看该作者
实话说 这个裂纹还挺好看
发表于 2019-4-18 08:32 | 只看该作者
买瓶脱漆水,整干净了重新来。最好只用一种漆。
发表于 2019-4-16 21:46 | 只看该作者
496152907 发表于 2019-4-9 14:06
我也是在喷完大概快1年后发现的,有痕迹,不算裂,就是像龟壳一样,淡淡的
我的喷一年了 没裂  就喷在环氧上面
发表于 2019-4-12 20:17 | 只看该作者
路过看看,学习学习。
发表于 2019-4-9 14:06 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2019-4-9 12:58
我喷的咋就没裂呢
发表于 2019-4-9 12:58 | 只看该作者
496152907 发表于 2019-4-8 13:45
自喷漆 喷厚了一样会裂  估计是油漆不适合
我喷的咋就没裂呢
 楼主| 发表于 2019-4-8 17:03 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-4-8 09:31
重新打磨再喷漆
嗯嗯,只能这样试试了
发表于 2019-4-8 14:32 | 只看该作者
同一种油漆喷厚了也会开裂,应该是以前的漆没干透,又喷的太厚。我遇到过这种情况。漆干透以后用砂纸打磨,再喷。我用的是自喷漆。
发表于 2019-4-8 13:45 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2019-4-7 23:39
我觉得是油漆的问题
我用自动喷漆都不会这样 会磕掉 但不会像这样龟裂
发表于 2019-4-8 11:01 | 只看该作者
忆王玺 发表于 2019-4-8 06:16
自喷漆喷环氧树脂漆上可以吗?
可以 表面用细砂纸打成麻面的就行 但是手喷漆硬度不行  还得是汽车漆  汽车漆就是麻烦  还有就是你可以直接刷环氧  环氧树脂可以加色膏  直接把环氧调成白色的 外面耍刷一层就是白底了
发表于 2019-4-8 09:31 | 只看该作者
忆王玺 发表于 2019-4-8 06:18
好吧,那没得救了,看看补补漆怎么样吧
重新打磨再喷漆
 楼主| 发表于 2019-4-8 06:18 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-4-7 23:23
刷太多了
好吧,那没得救了,看看补补漆怎么样吧
 楼主| 发表于 2019-4-8 06:16 | 只看该作者
我觉得是油漆的问题
自喷漆喷环氧树脂漆上可以吗?
发表于 2019-4-7 23:39 | 只看该作者
我觉得是油漆的问题
发表于 2019-4-7 23:23 | 只看该作者
忆王玺 发表于 2019-4-7 19:46
有的,刮了一层腻子,一层环氧树脂胶,一层玻璃纤维布,又一层环氧树脂胶,然后刷的灰色的环氧树脂漆,得 ...
刷太多了
发表于 2019-4-7 22:55 | 只看该作者
油漆的问题,2种油漆特性不一致。
 楼主| 发表于 2019-4-7 19:47 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2019-4-7 19:33
船体是木头的吗?  表面直接刷的漆吗?
是木头的,刮了一层腻子,一层环氧树脂胶,一层玻璃纤维布,又一层环氧树脂胶,然后刷的灰色的环氧树脂漆,得有五六层,然后又刷的白色的环氧树脂漆,因为想把整个舰体刷成白色,后来觉得不好看,又重新刷成灰色的环氧树脂漆两边,又刷的红色的环氧树脂漆两边
 楼主| 发表于 2019-4-7 19:46 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-4-7 19:17
里面有玻璃布吗?
有的,刮了一层腻子,一层环氧树脂胶,一层玻璃纤维布,又一层环氧树脂胶,然后刷的灰色的环氧树脂漆,得有五六层,然后又刷的白色的环氧树脂漆,因为想把整个舰体刷成白色,后来觉得不好看,又重新刷成灰色的环氧树脂漆两边,又刷的红色的环氧树脂漆两边
发表于 2019-4-7 19:33 | 只看该作者
船体是木头的吗?  表面直接刷的漆吗?
