查看: 4193|回复: 32
给大家推荐一款工具拆打滑螺丝的
发表于 2019-4-14 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半圆螺丝内六角打滑大家可能都碰到过,特别是螺丝胶打多了很容易打滑,之前大家可能用电洛铁加热,或者割槽拆,这样都太麻烦了,我推荐的这款工具是日本进口的,专拆半圆螺丝打滑的,我自己这把工具很多年了,拆过很多螺丝了,放工厂里面用,工人也不爱惜,现在寿命也差不多到了,没有以前锋利了,有时候打滑夹不住,因为我的螺丝特别紧,比模型上的紧很多,以前这个工具买来是拆模型上的螺丝用的,厂里刚好需要就给厂里用了
夹的时候必须向里面顶紧,用力夹,再开始拧,使用的方法直接影响效果,之前同样的螺丝,给别人拆不出来,我自己都能拆出来,主要就是没顶紧就开始拧,直接看照片吧
发表于 2019-4-14 16:54 | 只看该作者
终于连上wifi了,对了你们知道吗北 京申奥成功了
发表于 2019-4-14 17:09 | 只看该作者
工具名字叫什么哦   楼主
发表于 2019-4-14 17:54 | 只看该作者
工程师钳子,挺不错的,就是一直感觉贵就没买,用过别人的,拆东西很顺利
 楼主| 发表于 2019-4-14 17:56 | 只看该作者
kq972 发表于 2019-4-14 17:09
工具名字叫什么哦   楼主
照片上有,按照照片上的型号搜索
发表于 2019-4-14 18:14 | 只看该作者
这牌子的东西有点贵哦,我看了他家那个镊子快200块了
发表于 2019-4-14 19:27 | 只看该作者
是不会拆螺栓....
发表于 2019-4-14 19:29 | 只看该作者
用外六角螺栓是不是好点,螺丝差了不行,我就碰到不打滑,但螺丝拧断了
发表于 2019-4-14 20:49 | 只看该作者
东西不错,价格不亲民
发表于 2019-4-14 21:04 | 只看该作者
东西是好东西!只是有些窄的地方去不了!
发表于 2019-4-14 21:14 | 只看该作者
好东西,弄个试试看。
发表于 2019-4-14 21:24 | 只看该作者
那种沉头螺丝能不能拆?像郎宇电机轴固定螺丝,一时打胶多了,轴炸弯了,怎么也拧不下来了,,,
 楼主| 发表于 2019-4-14 21:34 | 只看该作者
电洛铁加锡,加热拆,拆螺丝要凭感觉,感觉自己用差不多的力气了,还拆不出来,可能就要打滑了,就不要继续拧了,这个时候就要加热拆了
发表于 2019-4-14 22:23 | 只看该作者
我也有一把黑色的  120块钱
发表于 2019-4-15 01:56 | 只看该作者
其实我感觉自己买把普通老虎钳把前面稍微加工一下也能
 楼主| 发表于 2019-4-15 06:50 | 只看该作者
普通老虎钳硬度不够,这个硬度要高于12.9螺丝的才行,它的齿会夹入12.9的螺丝里面才能拧出来,半圆形螺丝老虎钳硬度不够根本夹不住的
发表于 2019-4-15 08:13 | 只看该作者
这把钳子我还真是北 京开奥运会那年买的
发表于 2019-4-16 08:36 | 只看该作者
大力钳 改造下也可以
 楼主| 发表于 2019-4-16 10:15 | 只看该作者
neohack 发表于 2019-4-16 08:36
大力钳 改造下也可以
主要是硬度不够,钳子的齿夹不进12.9的螺丝里面,就会打滑,因为半圆螺丝是圆的,你试试就知道了,这个工具价格是贵,但是真的好用
发表于 2019-4-16 10:55 ——“来自手机” | 只看该作者
已经用坏一把了,救急还是可以的,1/3概率会将螺丝拧断
