查看: 1782|回复: 13
2019年朗宇OMP杯 “运动温江”航空模型 公开竞赛
发表于 2019-4-24 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2019朗宇OMP杯 “运动温江”航空模型
公开竞赛赛事公告
一、比赛时间及地点
(1)赛事时间
2019年“运动温江”航空模型公开赛将于2019年5月19日(星期日)在成都市温江区金马国际体育城马术公园内举行.
报到时间:2019年5月18日至2019年5月19日上午8.30
比赛时间:2019年5月19 日
上午:10:00-12:30
下午:14:00-18:30
开幕仪式:2019年5月19日9:00
备注:报名截止后,均不再接受任何形式的报名.
(2)赛事及报名地点:
赛事地点:成都市温江区国际马术公园
报名地点:2019年5月18日成都市温江区金马名人首座酒店大厅报道,2019年5月19日当日在现场报道
报名联系电话:18030640730 王老师
二、赛事组织结构
(1)指导单位
四川省航空航海车辆模型运动协会
成都市温江区文化体育和旅游局
(2)承办单位
温江区航空运动协会
(3)支持单位
成都飞机工业(集团)有限责任公司航模协会
成都飞机设计研究所航模协会
绵竹市航空运动协会
成都师范学院航空航天科技协会
自贡市航空运动协会
温江区马术协会
(4)媒体支持:
邀请的相关媒体
(5)执裁单位:
四川省航空航海车辆模型运动协会
(6)冠名单位:
朗宇OMP
声明:
本次比赛规则的制定与执行,将遵循按2019年“运动温江”航空模型公开竞赛赛事手册执行,其余的执行《全国航空航天模型锦标赛竞赛规则(2018版)》规则,二对二遥控空战(P3Z-4) 执行2018年全国青少年锦标赛规则并结合本次比赛的实际情况而制定。要求所有参赛者必须熟悉本规则并严格遵守。相关规则的补充、修正和变化,都将通过本赛事组委会、或仲裁委员会决策后,按编号和时间依次发布公告。所有规则以赛前最新版本公告为准。
三、赛事项目
1、遥控电动绕标竞速(F3U)
2、遥控手掷滑翔机(F3K)
3、二对二遥控空战(P3Z-4)
4、青少年伞降火箭(a6-3)赛
5、水火箭50米精确打靶赛
6、无人机目视障碍赛
、比赛流程
(一)日程安排
2019年5月 18日
上午11:00 选手报到,12:00选手会议.
2019年5月19日
上午9:00开幕仪式
上午10:00正式比赛
下午14:00选手入场
下午14:20正式比赛
下午18:30颁奖仪式
(二)组别比赛顺序
1、参赛选手自行入场
2、赛事组委会在比赛进行期间有权调整或确定赛事流程及各组别间的比赛顺序。
(三)选手会议
1、赛事组委会将在赛前安排选手会议
2、选手会内容将涉及到赛事流程及赛事规则的最终决定,所有参赛选手,须在选手会结束后确认赛事流程、赛事规则并签字确认,无签字确认的选手,组委会将取消其比赛资格。
五、2019年朗宇OMP “运动温江”航空模型公开赛选手须知
一、选手于比赛中使用大赛规程准许的航模并接受工作人员的检查,不得冒名顶替,不得弄虚作假。
二、每位选手必须自行购买意外险,并签订赛事免责协议,不按规定购买保险者如出意外自行负责。
三、比赛场地设在成都市温江区国际马术公园内
四、选手要加强组织纪律和时间观念,服从命令听指挥,按时签到,按指定时间到达比赛区域参加比赛。
五、学校参赛队需有一名教师领队,参赛统一穿着各校校服,以学校为单位由带队老师签到。
六、签到时间:5月18日.签到处设在成都市温江区金马名人首座酒店大厅。往返要做好交通和其他安全措施,防止各类问题的发生。
七、严格遵守大赛规则和规程,服从裁判的判定。如对裁判有异议可通过正常渠道申请复议,由仲裁判定。对无理取闹者要严肃处理,并向选手所在学校反映。
说明:
1.如因天气原因赛事变动,另行通知。
2.如其中某项目第一轮比赛进度较快,则提前进入第二轮比赛。
3.请选手按照时间与内容准时参加比赛,检录三次无人应答则作弃权处理。
六、2019年朗宇OMP杯"运动温江"航空模型公开赛安全守则
一、要自行保管好所携带的个人物品,特别是照相机、手机、钱财等贵重物品,防止丢失和被盗。
二、禁止携带易燃易爆物品进场参加比赛。
三、选手之间要团结友爱、互相尊重、互相信任、互相学习和互相谦让。如发生矛盾要服从工作人员安排,妥善解决。
四、航模比赛具有一定的危险性,参赛选手要尤为警醒,做好安全防护措施,并从指定通道进出,防止事故发生。由于参赛人数比较多,选手在场内不能随意走动,如发生意外事件,要保持镇静,服从工作人员安排。
                              五、要说服陪同的家长、亲友及群众必须在指定地点观看,不得进入比赛区域
附网络报名方法:
QQ群:850535
微信群:
由于微信群人多 需要邀请加入!请加我微信号后邀请加入!!微信号:867033385
2019朗宇OMP杯“运动温江”航空模型公开赛组委会
发表于 2019-5-24 12:39 | 只看该作者
发表于 2019-5-20 19:23 | 只看该作者
嘿嘿!
广东选手徐辉,使用G.T.RC的小空战机,获得空战第二,竞速第一,
空战项目桨用的比较大,反扭有点大,有失误,差点双冠。祝贺!
头像被屏蔽
发表于 2019-5-5 21:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:28 | 只看该作者
遥控电动绕标竞速(F3U)
(一)参赛选手只能使用电动固定翼参加比赛。电池电压限定12.6V,翼展不得小于800mm、不大于1400mm。模型必须使用2.4G无线电遥控器。
(二) 场地设置:见图
(三) 每轮比赛模型起飞即为正式计时,着陆终止计时;
(四)比赛方法:比赛开始哨音响起后,模型即起飞开始比赛。模型飞机自起飞区起飞开始计时,从标杆A外围绕飞后再从外围绕飞标杆B,每连续从外围同向绕过A、B标杆各一次计为一周,每一轮比赛飞行时间为3分钟,超过3分钟则不计成绩。
(五) 必须连续从外围绕过A、B两个标杆或其延长线才为完成一周;
(六) 起飞、绕标杆和着陆方向须一致(逆风),不得逆向飞行或8字形绕飞标杆。逆向飞行或8字形绕飞的取消本项目比赛资格。
(七) 飞行过程中出现坠机的,可用备机立即起飞比赛,前面成绩有效,计时不停。
(八) 成绩评定:记每一轮在规定时间内的飞行圈数为成绩标准;每名运动员总共飞行两轮,两轮成绩的总和高者为优先。圈数相同时则以完成的时间总和来判定,完成相同圈数时间短者为优先。
(九) 以上成绩评定方式仍无法判定胜负的加赛一轮。评定标准同上,如仍相同则可以加赛一轮比赛双机降落时距离降落点远近来判定,近者优优先。(九)以上成绩评定方式仍无法判定胜负的加赛一轮。评定标准同上,如仍相同则可以加赛一轮比赛双机降落时距离降落点远近来判定,近者优先。
(十) 允许一名助手入场协助参赛选手,但不得操纵模型。运动员及助手都必须配带安全帽。
(十一) 其它未尽事宜,由竞赛组委会解释。
 楼主| 发表于 2019-4-29 09:26 | 只看该作者
F3K比赛规则
降落区域40X40
总计时裁判员一名、检录一名
运动员计时采用相互计时。
1、        三个三分钟
3.5分钟一轮 ,
每轮2-3名运动员、同时发射
以小组1000分计算
飞满3分钟为1000分,不足3分钟每秒扣除5.6分
回收必须回到降落区域,圈外记0分
每小组比一轮
2、        递增飞行
每轮比赛20分钟
2-4人一组
30秒、60秒、120秒、180秒、240秒、300秒依次递增,不足时间者飞足时间后方可进行时间递增
降落必须进入降落区
3、        两个相邻最好成绩
每轮时间10分钟
2-4人一组
10分钟内飞出两个最好的相邻成绩,
无飞行次数要求,
成绩必须相邻飞行操作内完成。
取总时间之和排名
单次起飞最长时间不超过5分钟,超过时间不计入成绩。
降落入圈计算成绩
 楼主| 发表于 2019-4-26 14:31 | 只看该作者
目视穿越障碍赛(比赛规则)
1、 模型尺寸:130-280轴距机架;
2、 赛道共8个障碍门;
3、 比赛为单轮淘汰赛制;
4、 每轮比赛2名运动员同场比赛,最快跑完一圈者获胜进入下一轮,败者记录时间进行最后成绩排名;
5、 每轮比赛每位选手只能使用一架穿越机和一个电池,不得在比赛过程当中进行更换;
6、 每位选手必须依次穿越每一道障碍物,未能穿过须重新穿越;
7、 飞机在飞行过程当中不得与任何障碍物发生碰撞,如碰撞后过障碍物须重新穿越;
8、 飞机落地后如不能继续飞行,该位选手比赛结束;
9、 如双方均未能完成整圈比赛,按照穿过障碍物的数量进行排名,多者胜;
姓名
穿越障碍数
用时
是否晋级
备注
裁判员签字
裁判长签字
 楼主| 发表于 2019-4-26 14:30 | 只看该作者
火箭伞降比赛规则
(一)参赛选手只能使用纸质火箭参加比赛。火箭直径不得大于20mm、高度不得低于390mm,所使用固体发动机为A6-3,降落伞尺寸不限,箭体、头锥、尾翼、降落伞必须为一体降落为有效发射,允许发动机脱离。
(二)比赛时间:每轮比赛时间为3分钟。
(三)比赛方法:运动员进入发射号位后,由裁判长统一发出指令开始发射前准备,准备完毕后向所在号位裁判申请发射,裁判倒计时5秒发射。
(四)成绩评定:从发射开始计时至火箭降落停止计时,计时到秒后两位数,每0.01秒换做1分。
(七)判罚:
1、发射失败:
(1)火箭未在比赛时间内发射或倒计时30秒内发射
(2)发射角度小于60°
(3)未听从裁判指令发射
2、停止计时:
(1)火箭消失在视野中10秒后
(2)火箭飞行过程中零件脱落,任何零件坠地
(3)火箭降落伞未打开坠地
(4)箭体分离,任何部分坠地
(八)允许一名助手进场协助,但不得操作发射器。
火箭伞降比赛
姓名
编号
留空时间
成绩
发射失败
少年水火箭30米精确打靶赛
比赛规则
(一)比赛场地:以靶心为圆心,半径为 15 米的圆内为效区域。起飞线距离靶心30 米。发射架整体位于起飞线之后。
(二)制作时间:中学组 15 分钟,小学组30 分钟。完成 1-2 架模型的制作与调试。
(三)参赛选手只能用现场制作的水火箭模型参加比赛。箭体材料限用500ml可乐或雪碧瓶,配重必须装在箭体内部,定向片限用软性材料。制作完成后的模型必须有3 个面以上的尾翼。
(四)比赛时间:每轮比赛时间为 5 分钟。比赛按编组进行,5 分钟之内由裁判员统一分两次倒计时发令。
(五)比赛方法:水火箭发射架必须安装专用发射控制装置,确保水火箭起飞前锁定在发射架上。水火箭发射架由参赛选手自备。水火箭正常降落到得分区域为有效飞行。测量水火箭头锥最前端垂足与靶心的直线距离作为该轮比赛成绩,精确到 0.01 米。
(六)成绩评定:比赛进行两轮,以两轮成绩之和作为比赛成绩并排定名次,距离短者名次列前。如成绩相同,则以最好一轮成绩排定名次。
(七)判罚:水火箭解体或未降落到得分区域以内,均为发射失败,成绩均记为 30 米。发射口令下达后 1 分钟内未能完成发射,该轮成绩记为30 米。
(八)在制作完成后允许一名助手进场协助发射。
水火箭比赛场地布置示意图
参赛青少年需自行携带500毫升可乐或雪碧瓶2个、剪刀一个,双面胶一套。电工胶布一卷,其他材料租借费10元/人。
青少年水火箭30米精确打靶赛
姓名
编号
轮次1
轮次2
成绩
 楼主| 发表于 2019-4-26 14:26 | 只看该作者
P3Z-4空战比赛规则
(一)比赛场地:长100米,宽70米
(二)参赛选手只能使用电动固定翼参加比赛。电池电压限定12.6V,翼展不得小于800mm、不大于1400mm。模型必须使用2.4G无线电遥控器。飘带8米×0.03米,连接绳5米(为红、蓝色,由组委会提供)。
(三)参加比赛飞机不得安装可能或有可能辅助切断飘带的装置。比赛时红蓝双方必须佩戴安全帽。
(四)比赛时间:每轮比赛时间为4分钟。
(五)比赛方法:红蓝双方飞机升空后,在得到裁判口令进行对战,以切断对方飘带为目的。
(六)成绩评定:单循环比赛, 成绩以得分和扣分组成。
(七)判罚:
1、得分:咬断对方飘带一段得200分
2、扣分:模型整体出界扣20分
3、警告:恶意或故意撞击对方模型
4、判负:
(1)起飞指令发出后,未能在1分钟内起飞
(2)空战口令发出前,切断对方飘带或己方飘带
(3)单轮比赛中两次降落
(4)降落后1分钟未能起飞
(5)2次警告
(6)起飞、降落、飞行过程中飞越安全线
(八)允许一名助手进场协助,但不得操作遥控器。
P3Z-4空战比赛
姓名
编号
得分
扣分
成绩
晋级
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:58 | 只看该作者
可以哈 欢迎
发表于 2019-4-25 10:16 | 只看该作者
可以去参观不?
 楼主| 发表于 2019-4-24 20:48 | 只看该作者
期待各位爱好者的参加 欢迎青少年及学校加入
