查看: 17714|回复: 78
大疆灵眸OSMO Action开箱评测(附水下拍摄测试视频)
发表于 2019-5-15 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
大疆于北 京时间5月15日21点(美国东部时间5月15日9点)发布发布的新款运动相机归属于OSMO灵眸系列,它的全名叫OSMO Action。OSMO Action是大疆首款打入运动相机市场的产品,根据5iMX对历年运动相机市场的数据分析和趋势判断,再遥想到大疆在硬件和软件两方面强大的研发能力和整合能力,OSMO Action很可能成为GoPro HERO7 Black最强劲的竞争者。无论这两家如何厮杀,我们相信消费者会是最终的受益者,玩家们能够很快用上价格合理、性能先进、方便易用的新一代运动相机产品了!
OSMO Action在硬件方面使用到了SONY IMX377这颗1200万像素1/2.3英寸的CMOS感光元件,配合Ambarella H2影像处理器,足以带来许多强悍的拍摄性能。就Ambarella H2影像处理器本身的特性而言,甚至能提供4K 90fps以及4K HDR 60fps的拍摄能力,但OSMO Action在拍摄性能上仍然有一些保留,这或许也是大疆为将来预留的升级空间吧。
就我所掌握的信息,OSMO Action具有以下吸引人的特性。
随着后续软件的升级完善,OSMO Action可能还会具有其他的新特性,让我们拭目以待。
1. 电子防抖在4K 60fps模式下依然能够发挥作用,防抖效果堪比3轴陀螺防抖云台(据悉电子防抖采用的是6轴增稳算法),且支持畸变校正。在任何模式下都可以关闭电子防抖和畸变校正。
2. 在1080P和720P模式下,支持最高240fps帧率拍摄,当然在这种模式下电子防抖和畸变校正就不支持了。但是在120fps和100fps帧率下拍摄,仍然支持畸变校正。
3. 支持4K HDR宽动态视频拍摄模式,以及在4K和2.7K模式下支持4:3画幅,不过以上模式的帧率被限定在最高30fps及以下,且在4K 4:3模式下不支持电子防抖,在大多数情况下也是够用的。
4. 能拍摄1200万像素的照片。
5. 前后双彩屏,均支持实时取景,前置屏方便观看自拍构图,后置屏支持触摸控制,并可设置相机参数。
6. 机身提供了简洁易用的按钮,基本上能做到不看说明书立即上手。菜单选项简洁清晰,使用触屏操作起来毫不费力。
7. 裸机可在深达11米的水中正常使用,无需加装额外的防水装置。
下将请跟着我们的开箱过程来详细了解OSMO Action运动相机的新特性。
OSMO Action的包装风格清新简洁,有冲浪者和浪花的陪衬,突出了OSMO Action是一款运动相机,同时它还具有不错的防水能力。据官方给出的数据,OSMO Action裸机(无需加装额外的防水装置)就具有最大11米的潜水能力。
包装盒的背面突出了OSMO Action的主要卖点:前后双屏、4K HDR、11米防水、4K电子防抖、4K 60fps、1080 240fps。
不仅OSMO Action相机体积小巧,看上去连包装盒的尺寸也很小巧。
包装盒里躺着OSMO Action运动相机一台。镜头和前显示屏上都贴有保护膜。OSMO Action的LOGO显得精细小巧,不突兀但又点缀得恰到好处,LOGO的右侧还有一个状态指示灯。除了此处有一个指示灯外,在OSMO Action的顶部还有第二个状态指示灯。LOGO下面的格栅是散热器。据5iMX掌握的资料,除了这一格栅散热器外,OSMO Action还有第二套散热装置,那就是UV滤镜的铝制外框。在长时间拍摄时,你能通过触摸感受到滤镜外框的温度。
OSMO Action采用的散热方式是被动散热方式,内部没有散热风扇,这一散热方式不会产生额外的噪声,同时也有利于裸机防水特性的实现。只要零组件质量过硬,电路设计合理,散热风扇并不是必须的。据5iMX实测体验,OSMO Action的工作温度在可容忍范围内。一个典型的测试数据是:当环境温度为22摄氏度时,假若OSMO Action以4K 60fps模式拍摄约15分钟,且相机为静置状态,其散热器表面的温度约58摄氏度,这意味着散热器摸上去会有轻度烫手的感觉,但还没有到不能容忍的程度。而此时机身摸上去会有温热的感觉,是正常的工作温度,不会令人感到不安。若置于水下,或在移动中拍摄,或降低拍摄规格,则工作温度会有很大程度的降低。无论如何,你都不必担心OSMO Action的工作温度是否过高。
把OSMO Action翻过来,后屏的尺寸明显比前屏大得多,并且还是一块触摸屏,有一张保护膜贴在上面。
本照片展示了OSMO Action包装盒内的全部物品
OSMO Action出厂时标配了相机外框,也就是上图中右侧这个零件。
相机外框除了具有一定保护相机的作用,还起到把相机安装至不同平台时的转接作用。
安装电池或更换电池时,都需要先移除相机外框。
OSMO Action标配有两种快拆底座,一种是圆形座,一种是方形座。
底座与安装面采用的是3M强力双面胶粘接方式。
这是相机外框与底座连接之后的状态。
默认的配置稍显简单,不过或许也是给第三方厂家开启了一扇方便的大门。
脑洞有多大,配置就能有多丰富,最终还是消费者受益。
OSMO Action的电池带有密封圈,安装到位后,不留缝隙,以确保相机的防水性。电池的容量是1300mAh / 5.005Wh,采用的是高压版锂电池,充满电时的电压高达4.4V。
电池的安装虽然不难,但要确保防水性能的可靠性,你需要注意相机底部的两个电池卡扣。
电池上的标签已经描述了安装电池时要注意的问题。
按压电池两端,以确保锁扣无橙色露出。
正确安装电池之后就是上图这样。
DISP按钮,既是电源开关,也是熄屏(休眠/待机)开关。
长按是开关机,短按是熄屏(休眠)和唤醒。一般情况下可以不关机使用,从熄屏到拍摄的启动时间更短。
左侧带红点的按钮,不用多讲,自然就是录像和拍照的触发按钮了。
A位置是状态指示灯
B位置是拾音孔
OSMO Action上有两个拾音孔,一个位于机身顶部,另一个位于机身侧面。
在OSMO Action的右侧面,A位置是扬声器,B位置是第二拾音孔。
OSMO Action记录的声音是双声道立体声的。通过5iMX评测室的初步测试,我们发现OSMO Action的拾音器非常灵敏,对环境声音的捕捉能力令人印象深刻,甚至能采集到比人耳听到的还多的环境声音细节。足见OSMO Action不仅拍摄功能强大,在录音性能方面也有突出的表现。把OSMO Action当作应急采访机使用也是一个很不错的选择。
上图所指位置是一个密封盖的开启按钮,打开它之后能看到USB接口和microSD卡槽。
QS按钮是快速切换按钮,默认功能是用于切换拍摄模式:视频、HDR视频、慢动作(高帧率)、延时摄影、拍照,切换这些功能非常快捷。
这是打开盖子之后的状态
USB口为Type-C规格
如需长时间拍摄,可通过USB接口进行持续供电。
电池收纳盒里,还提供了一个microSD卡的收纳位置,见上图所示。
不过OSMO Action标配是不含microSD卡的,此图仅为示意,请大家不要误会了。
开机之后扫描二维码开始激活,激活需要使用DJI Mimo App。
据悉,正式上市的OSMO Action前30次使用都可以不需要激活,真正做到开机就用。
说一说大家十分关注的OSMO Action的拍摄功能。
OSMO Action既然是一台运动相机,那自然是要方便快捷使用。在关机或休眠状态下短按,也能启动拍摄。实测启动时间不到1秒。这对于应急拍摄十分有利,当有突发状况时,我们总是希望立即就拍,不能等待。很显然,我们认为OSMO Action真正达到了“秒拍”的性能。对于热爱极限运动和从事新闻工作的记者来说,这一特性非常具有吸引力。
在拍摄过程中,短按电源键可熄屏录像以节省电力,当手指再次触摸后屏任意位置,则立即唤醒屏幕显示。若在拍摄过程中长按电源键,则会在关机前自动保存当前拍摄数据。这些特点是十分有利于应急拍摄的。
OSMO Action前后双屏可以随时切换,切换方式有两种,一是通过语音控制切换,对它说一声“切换屏幕”就可以了;二是双指在主屏上敲击两下也可切换,十分简便。主屏的尺寸为正常屏宽尺寸,能够显示完整的画面;前屏为正方形尺寸,无法显示完整拍摄画面,其主要用途是方便自拍时作为构图参考。
支持竖拍
竖拍方式记录的视频文件在播放时也是竖着的
相机倒着放,支持倒拍自动翻正
这是正常机位拍摄状态
OSMO Action能自动识别机身翻转状态。你可以以常规方式水平横向摆放相机,或者以吊装方式倒着拍,甚至是竖着拍摄,这三种机身状态方式均会被相机识别,并自动将屏幕显示内容翻转为正常观看方向。而拍摄的画面在播放时也是正常方向(横拍画面,横着播放;竖拆画面,竖着播放)。只有一种情况例外,就是在拍摄过程中翻转相机,此时的实际拍摄内容不会自动翻转。
当然,在某些特殊情况下你并不希望OSMO Action自动识别机身翻转状态,此时只需在菜单中关闭自动识别翻转即可。
OSMO Action还支持语音控制,能识别中文普通话和英文,据5iMX实测,其语音识别的准确度非常高,使用起来极为简便。中文命令包括:开始录像、停止录像、拍张照片、切换屏幕、关闭相机;英文命令包括:Start Recording、Stop Recording、Take Photo、Screen Switch、Shut Down。
测试小结:
OSMO Action的电子防抖性能超乎我们的想象,几乎做到了和机械3轴陀螺云台相媲美的性能,我们暂时察觉不到电子防抖有何不妥,没有了复杂的机械结构,它更不易损坏,让机身体积也变得更轻更小,更适合极限拍摄,而画面细节也得以保留,这真是一个很棒的增稳解决方案。毫不夸张的说句玩笑话,假如这台相机提早7年出现,或许就没无人机陀螺云台什么事了!当然,假如你希望保持极限拍摄时画面的天然抖动感,那么只需随时关闭电子防抖即可,So easy!
OSMO Action的CMOS传感器来自于SONY IMX377,尺寸为1/2.3",精度为1200万像素。影像处理器为Ambarella H2。镜头拍摄角度为广角145度(只比Gopro 7小2度),光圈为恒定f2.8,足以应付绝大多数极限运动拍摄和日常拍摄。关于OSMO Action的画质评测,欢迎大家关注5iMX近期发布的相关评测报告。
OSMO Action采用了前后双屏设计,使用灵活,切换简便,方便自拍构图。OSMO Action还能裸机潜水拍摄,水下拍摄的应用也是乐趣无穷,请看我们制作的一段测试小短片。
要说OSMO Action还有什么美中不足之处,笔者认为假如主屏能采用翻屏设计就更棒了!此外,OSMO Action假如能支持循环录像,也是行车记录仪的一个不错选择,它的画质可是相当了得的,无论是记录美好的自驾旅途,还是拍摄突发状况,其画质可能是其他行车记录仪难以匹敌的。
如果你正在挑选一台画质出众、画面增稳性能突出、能裸机潜水拍摄、小巧易用、功能强大的运动相机,大疆最新发布的OSMO Action是一个理想的选择。大疆从OSMO Pocket起就让GoPro倍感压力,此次OSMO Action的发布,是否会大幅度动摇动运相机玩家的选择方向也未可知。尽管GoPro作为运动相机的开山鼻祖功不可没,但面对实力强大的后来者,再不加快步伐,拿出点有吸引力和有诚意的新产品,江湖地位难免不保。无论如何,受益的永远还是消费者!
想了解OSMO Action的更多有趣应用,请关注我的抖音号:TopRcworld
附上CMOS传感器资料供玩家们赏玩
附件Ambarella H2处理器架构图供玩家们赏玩
更多详细的OSMO Action上手体验评测详见(直接点击前往观看):
“剑指”GoPro,大疆这次玩真的|DJI首款运动相机Osmo Action上手体验
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1530352&extra=page%3D1
发表于 2022-9-6 09:28 | 只看该作者
太贵了……
77
发表于 2019-6-15 22:56 | 只看该作者
酷点电池给你一个大大赞
头像被屏蔽
76
发表于 2019-6-5 15:12 | 只看该作者
不错666666666666666
75
发表于 2019-5-30 10:35 | 只看该作者
想看暗光评测,毕竟1/2.3的底很好奇暗光下噪点和增稳如何
发表于 2019-5-29 10:46 | 只看该作者
主要是没有载机,不知用500左右的直升机会不会果动
73
发表于 2019-5-28 20:47 | 只看该作者
用不起哈
头像被屏蔽
72
发表于 2019-5-26 13:39 | 只看该作者
我爱你就像天上的太阳
头像被屏蔽
71
发表于 2019-5-26 13:33 | 只看该作者
n'n'n'n'n
70
发表于 2019-5-26 13:01 | 只看该作者
啊上的讲话
69
发表于 2019-5-26 12:55 | 只看该作者
规范非安静
头像被屏蔽
68
发表于 2019-5-26 11:33 | 只看该作者
工地发生的断网打完饭打完饭
头像被屏蔽
67
发表于 2019-5-26 11:22 | 只看该作者
答完题达瓦大娃娃无无无无无无
头像被屏蔽
66
发表于 2019-5-26 11:21 | 只看该作者
断网啊达瓦大娃娃无无无无无无
头像被屏蔽
65
发表于 2019-5-26 11:20 | 只看该作者
达瓦大娃娃无无无无无无
头像被屏蔽
64
发表于 2019-5-25 23:09 | 只看该作者
股东会放假放假后感觉
头像被屏蔽
63
发表于 2019-5-25 15:13 | 只看该作者
交给甲方根据每句话骷髅精灵好久发货的
62
发表于 2019-5-24 14:09 | 只看该作者
很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好
61
 楼主| 发表于 2019-5-23 23:24 | 只看该作者
我也是这样认为的
发表于 2019-5-23 21:13 | 只看该作者
如果也有960FPS就更爽了
59
发表于 2019-5-22 22:09 | 只看该作者
估计潜艇模型可以使用这种摄像机了
