查看: 3473|回复: 21
450Pro为了续航,也拼了命了…
发表于 2019-5-19 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
拼爹时代同样拼续航…
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2020-3-26 14:05 | 只看该作者
这个厉害啊!!!!佩服!!!
发表于 2020-3-26 11:01 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2019-8-28 09:17
我有一点不解,都说低转速省电?可是转速低需要大螺距来补偿,这样电机发烫厉害,这样真的好?????
你可以降齿比啊,或者用更低KV电机
发表于 2020-3-17 18:36 | 只看该作者
问一下楼主的遥控是怎么设置的,新手不太懂,我的也是乐迪at9s
发表于 2019-8-28 09:17 | 只看该作者
发表于 2019-8-25 18:44 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2019-5-19 20:10
这招尾巴绑主轴我用到过改装的500PRO上,上4200MAH的电池。飞起来笨重许多。我不是为了续航。纯粹是为了利 ...
500PRO上4000MAH也可以保持重心
发表于 2019-7-15 13:55 | 只看该作者
楼主,450上3S,4000mah,重300g,的电池能飞吗?不飞特技,也是利用手里空闲电池
发表于 2019-5-20 22:53 | 只看该作者
巧彬同学,我的470现在随随便便可以飞20分钟哦
发表于 2019-5-20 18:03 | 只看该作者
我只飞3d,3分钟多一点!
发表于 2019-5-20 09:27 | 只看该作者
浅谈 电直 Low RPM 低转速、长续航的理论和实践 (轻松15-30分钟,世界纪录2小时58分) http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1163959
 楼主| 发表于 2019-5-20 08:15 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2019-5-19 23:54
我的tg520,之前用富丽4120pro电机,5200ma标准用电池,65油门定速,航线都可以飞14分钟多一点,下来3.7v
可以教如何实现高续航吗?
发表于 2019-5-19 23:54 | 只看该作者
发表于 2019-5-19 20:48 | 只看该作者
。。。2200的都可以飞11min。。。。什么都不改,就是低转速。。
你这尾巴还增重。。。电池也增重。。
发表于 2019-5-19 20:10 | 只看该作者
这招尾巴绑主轴我用到过改装的500PRO上,上4200MAH的电池。飞起来笨重许多。我不是为了续航。纯粹是为了利用手里的电池。
发表于 2019-5-19 19:39 | 只看该作者
这个真的笑了
发表于 2019-5-19 18:21 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2019-5-19 18:06
3300电池约13分钟左右,螺距有点大,换没有调好
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1138622
2200电池只能飞9分钟
发表于 2019-5-19 18:18 | 只看该作者
这个轻,续航可以多零点几秒,还炸不烂
发表于 2019-5-19 18:12 | 只看该作者
chen.qiaobin 发表于 2019-5-19 18:11
厉害了!可以传授经验不?
可以,飞悬停或者小航线
 楼主| 发表于 2019-5-19 18:11 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-5-19 18:09
我的x3比你的450多飞了20分钟
厉害了!可以传授经验不?
发表于 2019-5-19 18:09 | 只看该作者
我的x3比你的450多飞了20分钟
