查看: 4073|回复: 31
本以为是高高兴兴的上床结果。。。。
发表于 2019-5-24 18:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关注了很久的钻铣床,终于下定决心入手一台,在某宝下单BF20一台改数显!等了一个星期才到货!重量还行,两人抬费劲!
包装还算结实!
开箱也算顺利,没有部件损坏!
光看外观没有想象中那么好,很多表面瑕疵!基本都能接受!
调了塞铁间隙,基本安装到位!
接下来怪事来了,铣削过程中丝杆回差突然变大,原以为是螺母磨损了,拆开调一调就可以了,但是我拆开后整个人都不好了!
没错,这就是X轴的丝杆螺母,仔细看,没法调整的!
而且固定螺母的顶丝,只顶到这么一点,我的天!
联系厂家,他们的回答是这个螺母装错了,没错就是装错了,导致铣削过程中顶丝松动,产生回差!
最后提醒模友们,买机床还是要选择大厂靠谱点,销量都是骗人的!
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-8-11 23:54 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主视频可以多打磨打磨
 楼主| 发表于 2019-6-12 20:58 | 只看该作者
tzxk007 发表于 2019-6-4 10:51
螺母起码得是锡青铜或铸铁材料的
这个是铸铁的
发表于 2019-6-7 08:21 | 只看该作者
现在国产家用模型机床  也就华飞算做工稍微比其他的厂家好一些了   不过要谈工业级别那种要求也的渣
我觉得你可以去淘一台7045跟0630的机器  自己修修   也是一种乐趣
发表于 2019-6-4 10:51 | 只看该作者
螺母起码得是锡青铜或铸铁材料的
发表于 2019-6-1 20:52 | 只看该作者
铁磨铁,间隙很快就出现了。
 楼主| 发表于 2019-5-28 21:05 | 只看该作者
收到厂家寄的螺母,还是自己动手吧!这下妥妥的!
 楼主| 发表于 2019-5-28 21:00 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-5-27 02:34
赶紧改数控
手上已经有个雕刻机了,不想折腾了就这样用就可以了!
 楼主| 发表于 2019-5-28 20:59 | 只看该作者
低调走过 发表于 2019-5-25 16:21
就家用床的精度加装这个数显尺没啥用,回差太大
光栅尺是直接装工作台上的,有回差能看得到!
 楼主| 发表于 2019-5-28 20:56 | 只看该作者
xshhh 发表于 2019-5-25 11:27
家机质量还是早期的华飞比较好,现在不知如何了。
华飞确实要好些,我的车床是华飞的,各种合格证,说明书,出厂测量报告都有,但是精度一般,需要自己慢慢折腾。。。。
发表于 2019-5-28 20:53 | 只看该作者
我差一点点就买了这个铣,后来觉得还是车床用的比较多,就买了台小车。说实话到手后感觉我买的小车床要改的地方也是老多了,总体感觉这类家用的设备不能和工业设备比,那些不足正是留给我们这些爱折腾的人的作业。努力吧好好完成作业。
 楼主| 发表于 2019-5-28 20:49 | 只看该作者
低调走过 发表于 2019-5-25 16:19
就怕退不掉啊,这个螺母好办,闲鱼经常有改数控然后出三轴丝杆和螺母全套的,也不贵,买一个换上,或者让厂 ...
厂家寄了个合格的过来,但是没有调节缝
发表于 2019-5-27 02:34 | 只看该作者
赶紧改数控
发表于 2019-5-26 09:38 | 只看该作者
这种小机床精度堪忧
发表于 2019-5-26 08:40 | 只看该作者
阿车 发表于 2019-5-26 00:22
都这德行,刚刚上了一台金洋210车床,托板拆下来燕尾轨道像狗啃了一样,托板轨道压根没有磨过,就 ...
这么这个样子啊,我还以为现在车床便宜了呢,
差点下手210通孔38的那种,
幸好没买,
看来论坛的人喜欢老床不是没道理的,
以前买过西马特的工作台和力博的十字工作台,
手感做工太差不能忍受,调紧了转不动,调松了晃晃悠悠的
都只好卖掉了,看来都是一个德行
发表于 2019-5-26 00:22 | 只看该作者
都这德行,刚刚上了一台金洋210车床,托板拆下来燕尾轨道像狗啃了一样,托板轨道压根没有磨过,就是铣了就完,除了主轴通孔38mm其它通通减配,英制挂轮没有,齿轮箱安全限位开关没有,卡盘上的防护罩安全开关也没有,毛刺很多没有处理干净,镀件粗糙的要命,比镀锌螺杆镀层都差,缺点太多了托板摇到最前与最后手感完全不同,明显后面突然松了很多,导轨估计也不平,都能感觉的到的问题,也就不想打表了,免得血压升高,说句委婉的话,车珠子真的不错(跟两根滑轨两把电钻组装起来的有什么不一样)现在明白了徽盛的床子为什么贵了,至少别人质量不减的前提下,导轨精磨与刮研了,真的建议买徽盛的花钱多至少值得,淘宝上烂大街千篇一律210建议不要买,只能车珠子.
 楼主| 发表于 2019-5-25 23:18 | 只看该作者
kuma5555 发表于 2019-5-25 18:29
钻铣床以钻为主能保证钻孔精度就可以了,z轴安个数显标尺就足够了
我现在用了也觉得是这样的!
发表于 2019-5-25 18:29 | 只看该作者
发表于 2019-5-25 16:21 | 只看该作者
发表于 2019-5-25 16:19 | 只看该作者
就怕退不掉啊,这个螺母好办,闲鱼经常有改数控然后出三轴丝杆和螺母全套的,也不贵,买一个换上,或者让厂家寄一个换上
