查看: 3225|回复: 34
非常危险的炸鸡,对神元脱落有研究的朋友请帮忙看看。
发表于 2019-5-26 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  我的飞机装的是神元脱落,没有设置救机。之前用K8神元装上去大概飞了20多个起落,非常喜欢这个陀螺的手感。今天飞了5个起落左右进行了一个速度非常快的超转,估计有100米+的高度45度角全螺距冲下来。等超转结束飞机大概离地面还有5米左右,机头对我倒飞状态离我大概15米。突然之间就失去了动力,然后0.5秒左右全油门启动但是飞机这时候不受我控制。直接向天上飞去然后副翼侧翻高度45米左右,这时飞机离我已近比较远了切熄火,切了熄火之后我就能遥控飞机了把飞机翻正30米高度的时候大桨停转垂直落地了。   我的电调信号线是按照神元的要求接在了脱落上的,不知道是不是高速超转导致脱落震傻了?  遥控是14SG 接收7008  电调好盈120A从没炸过用了半年起落数很少 电机蝎子4020 1100KV 舵机deko 接收机有装电容 电池状态良好炸下来检测每片电压都是3.9 内阻也都正常。飞机硬件无任何可能导致类似情况的损伤。
这次炸鸡非常恐怖 离自己很近失控真的很绝望,请大神们帮忙分析一下情况非常感谢。
飞机损失的配件为 脚架1副 尾管一根 缓冲塑料块一个 头罩报废
缓冲块断裂
缓冲块断裂
发表于 2019-5-28 23:19 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2019-5-27 19:14
我安装你的方法试了,并没有发生你说的状况。实际情况是,拔了SBUS线,电机立即停转了。插上立马恢复动力 ...
哦,难道是我哪里没设置到位?改天我再去试试
发表于 2019-5-28 13:27 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-5-28 11:51
有呀,蓝色那个按钮
看到了,谢谢。
不过我用的是VBAR NEO,软件里面已经没有这个功能了。
可能是软件自动设置了失控保护功能。
如图:
发表于 2019-5-28 11:55 | 只看该作者
看了一下解释,好像是针对油机油门舵机失控保护。当时也是设置的油机。不过我认为引擎可以。电调一样可以
发表于 2019-5-28 11:51 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2019-5-28 09:52
这个设置在哪里呢?好像没有看到过。能帮忙截图看一下吗?谢谢了。
有呀,蓝色那个按钮
发表于 2019-5-28 11:12 | 只看该作者
我一直接收机用传统模式!
发表于 2019-5-28 10:52 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-5-28 09:59
就是在接收机选择模式那个界面,下面有个按钮,把油门杆移到你需要失控位置。按下按钮就会存储失控油门值 ...
我又找了一下,VBAR好像没有这个功能。
发表于 2019-5-28 09:59 | 只看该作者
就是在接收机选择模式那个界面,下面有个按钮,把油门杆移到你需要失控位置。按下按钮就会存储失控油门值。设置完自己试一下。一个前辈教我的,我设置完没测试过。后来就很少用这陀螺
发表于 2019-5-28 09:52 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-5-28 09:36
vbar 接收机机选项里好像有失控油门设置。设置全油半油无油都可以。插电调油门到陀螺仪的记得设置一下
发表于 2019-5-28 09:36 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 09:05 | 只看该作者
建议楼主把电调的信号线直接接到接收机上,不要接陀螺仪上,这样会安全一些。即使接收机和陀螺仪之间信号中断,电调仍然受接收机控制,可以熄火。
发表于 2019-5-28 07:15 | 只看该作者
5573081 发表于 2019-5-27 22:17
你这个就真的跟我那飞机一样的情况了 估计就是松脱了然后失去动力 瞬间又接触上了
跟楼主的不一样,陀螺仪不一样。而且我这个插上后,陀螺仪是可控的。
 楼主| 发表于 2019-5-27 22:17 | 只看该作者
发表于 2019-5-27 19:14 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2019-5-27 17:08
lz可以试试,在正常工作的时候拔掉sbus线,看电机会不会转,我测试k8和金脑就是这样,只要无信号了,电机就 ...
我安装你的方法试了,并没有发生你说的状况。实际情况是,拔了SBUS线,电机立即停转了。插上立马恢复动力。我的配置14SG r2008sb接收,金脑1代。我还试了飞机旋转中关控,同样电机停转,开控后需要几十秒电机才回复动力。
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:23 | 只看该作者
甲子如风 发表于 2019-5-27 16:38
这飞机看起来很耐炸啊
炸鸡看人品的,不过这飞机我炸两回人品都很好。有一次练习定点的爆浆翻滚,就是螺距和升降配合的爆浆,结果倒飞2-3米高度抖螺距爆桨抖错舵了直接全螺距拍到地面了。那个时候心理拔凉拔凉的,结果过去一看就一个球头脱落了 捡起来又飞。 当然下面是草地草很茂盛大概有40CM那么高飞机又是水平拍下去的。
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:20 | 只看该作者
厉害了 这是我第一次听说sb的隐患 我应该就是遇到这个问题了。飞机失去动力瞬间重启而且应该就是全油门了,难怪飞机会向上飞最后侧飞切熄火翻正。
发表于 2019-5-27 17:08 | 只看该作者
lz可以试试,在正常工作的时候拔掉sbus线,看电机会不会转,我测试k8和金脑就是这样,只要无信号了,电机就马上疯转(最高转速)。如果用graupner的sumd总线,或地平线的dsm,拔掉后,电机则会停转。
原因是sbus协议为了规避专利,其信号是反向电平,即低电平为1(通常串口协议高电平为1),所以当线掉了后,陀螺仪会认为你一直是低电平,解析出的数字信号就一直是1111这样,不光是油门,所有的通道信号都会变成最大值,这也是sbus的一个隐患。
发表于 2019-5-27 16:38 | 只看该作者
这飞机看起来很耐炸啊
发表于 2019-5-26 22:42 | 只看该作者
不一定是插头的问题,插头松有可能是炸鸡摔松的,我好几次炸鸡都把插头摔脱落过
发表于 2019-5-26 22:10 | 只看该作者
电调的问题
