查看: 7428|回复: 24
5寸穿越的失控保护终于设置成功
发表于 2019-5-29 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己摸索了好几天,论坛也问了一圈,买家这里也骚扰了好几次,大家一致反应,自己去网上找视频学去,
哎,好心寒!!!模友们不应该互帮互助吗?
我也不是纯新手,问的问题自觉挺有针对性。
所以我还是把我解决的办法贴出来,方便后来人吧。
飞控:
我先是研究BF调参设置,之前玩过F3飞控的小鸡,还算熟悉这个界面,打开高级模式,找到失控保护这页。
(默认失控保护是丢信号直接停机,所以很多人回复我说从来没设置过,但是失控了,飞机就直接掉下来,跟我说不用设置的)
但是实际,我这里检查了,参数都是对的,我关遥控,电机不会停,只是降到最低怠速模式。这种情况,要是炸鸡缠绕到什么,会烧起来。
那我就分配一个通道,用拨杆来激活失控保护,这步是可以的,我一拨杆,电机就停止了,说明飞控上设置没问题了。
接收:
然后就是遥控和接收器的设置了,我查了FM800pro,玩家和店家都回复我说这款接收设置不了失控保护,
有人就是因为FM800这个接收机一键放飞的,FM800pro升级了,也好不到哪里去,让我换futaba 2001sb原厂接收机,
但是我的理解原厂的只是信号更稳定一些,2.4G信号要失控还是会失控的,
我手头几个接收机是可以设置失控保护的,像7008SB、FrSky TFR8SB,如果遥控器没设置,那就是接收机来执行失控保护。
但是这个穿越机用的微型接收机FM800pro,就是没有的,所以只能靠遥控器了。
遥控:
Futaba 14SG把第三通道,油门从hold改成F/S,第二个B.F/S不用管(某些遥控制式下的低电量失控保护,穿越机用不着,宁可废掉电池,也不要丢机),
然后油门拉到底,按住RTN一秒钟,显示-123%。(油门校准过了,所以不是-100%。摇杆校准又是另外一个话题)
这步设置完,我想肯定没问题了吧,然后关控,电机还是不停转,只是降到怠速在转。
反复检查,反复找视频,就是找不出原因。。。。。。。。。
拖了几天,研究不出,只能做个伸手党,问了千红老师,把几个模式,拍成视频发给他。
他一眼就看出来了,问我是不是只设置了油门通道的失控保护,解锁通道没有设置。
我一试,果然成功了,但是没有BB响报警声。
那就举一反三,再把BB响通道也设置失控保护。
然后大功告成,关控马上停机报警!!!
有时候,问题就在眼前,自己一个人想破脑袋,找遍资料,就是解决不了。
被老前辈一句话就能点破,豁然开朗!
THR油门通道
MODE 解锁通道,PAN BB响通道。
回去就可以放心的爽飞啦,宁可主动炸鸡,也绝不能危害他人安全!!!
字有点多,请别嫌我啰嗦。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhulipen + 2 很给力!
发表于 2020-2-6 17:17 | 只看该作者
同14sg,遥控器里所有通道的失控保护设置的都是hold,飞控的失控保护,阶段2设置的是降落,阶段1油门设置为保持,其他默认。后期打算把阶段2设置为gps 救援。其实遥控器的失控保护保持默认就(hold)就可。关控测试都正常。飞控在丢失信号的时候是先进入阶段1的,在阶段1持续一段时间然后进入阶段2。
发表于 2020-2-6 15:47 | 只看该作者
设置了这样的失控保护也要避开有人的地方飞吧。桨不转了惯性的撞击也会受伤。
发表于 2019-6-3 23:17 | 只看该作者
学习了,谢谢!
学习了,谢谢!
发表于 2019-6-1 15:52 | 只看该作者
。。。。。。。。。。好
发表于 2019-5-31 09:21 | 只看该作者
同感,自己摸索很久,不如前辈点拨
 楼主| 发表于 2019-5-31 09:17 | 只看该作者
adam_wu 发表于 2019-5-31 09:08
上915不但能减少失控还能降低延时,futaba 2.4G 呵呵
先飞起来再说,装备可以慢慢升级的,能有多久的热度还不知道呢,说不定飞着就头晕,然后就退坑也有可能的。
发表于 2019-5-31 09:08 | 只看该作者
发表于 2019-5-31 07:52 | 只看该作者
Ok.
 楼主| 发表于 2019-5-30 21:37 | 只看该作者
davyyandy 发表于 2019-5-30 17:33
Futaba 飛穿越失控是正常,樓主好用嗎?飛機還在嗎?
之前多轴、直机一直挺好的。户外小穿越,等飞丢了告诉你
发表于 2019-5-30 17:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-30 15:19 | 只看该作者
xiaoxin50 发表于 2019-5-30 12:46
楼主好人,得支持下!!!
研究了很久,借论坛记录一下过程,供大家参考,少走弯路
 楼主| 发表于 2019-5-30 15:18 | 只看该作者
sj0331 发表于 2019-5-30 14:58
原因就是你的为什么关控了电机还会转,我的关控了直接就停了,我设置的解锁电机就怠速转的。
是的,解锁怠速是对的,bf调参里面可以设置怠速大小的。
而关控丢信号,还保持怠速就是不正常的,
说明飞控、接收机、遥控有一端的的失控保护没设置好。
我一一排除以后,找到原因是遥控少设置一个解锁通道的失控保护。
发表于 2019-5-30 14:58 | 只看该作者
发表于 2019-5-30 12:46 | 只看该作者
楼主好人,得支持下!!!
 楼主| 发表于 2019-5-30 12:45 | 只看该作者
comm电波 发表于 2019-5-30 10:10
学习了,我是天地飞用户,从QQ飞控CC3d到现在没有失控过,为了安全我刚才反复试了几次,强制关机电机马上转 ...
Cc3d我也用过,设置界面都大同小异,但你的控没用过。
如果关控电机会转,最好还是找本地模友帮你设置一下。
做到每次检查到位,谨慎飞行。
发表于 2019-5-30 11:34 | 只看该作者
楼主的专研精神,值得学习。
发表于 2019-5-30 10:10 | 只看该作者
学习了,我是天地飞用户,从QQ飞控CC3d到现在没有失控过,为了安全我刚才反复试了几次,强制关机电机马上转,现在用的控是et12.
