查看: 4737|回复: 28
直升机电机 到底哪家强?
发表于 2019-6-15 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
          直升机的无刷电机,无疑是直升机动力的源泉,拥有充沛动力是完成各种花式3D动作的最基本保障。今天,这里就市面上常见的无刷电机做一个简单的探讨,本帖不涉及任何商业宣传和捧黑,如有不当之处,望各位看客轻拍。本帖仅抛砖引玉,望了解的前辈多多指教。
          本帖讨论的电机仅在450至700级直机范围,而市面上电机厂商又尤其繁多,故仅选取最常见的几个品牌进行讨论。
          说到电机,不得不提到的就是天蝎星。更有厂商宣传天蝎星是直机的金标准。全系马达都有涉及,无论是车船直机,你都可以找到适合的动力选择。经典的黑金配色,出色(暴躁)的动力确实让不少模友点赞。天蝎星电机疯狂动力的背后却是巨大的发热量,这点让不少模友诟病电机温度太高。除此之外,天蝎星的电镀层掉色也是其显著的特点,不再闪亮的外观下确实颜值掉线。最后是其价格,许多新人模友没有选择天蝎星的一点原因就是其定位较高的价格了,这里很难去讲是否物有所值,但价格确实让不少模友望而却步。
          第二个谈谈花牌。花牌的产品主要是在做500级别以下的电机,如经典的2221,2520,3120等。花牌整体来说质量尚可,动力一般,胜在价格便宜。但花牌电机近年来实在太过低调,几乎让人几度忘却。总结来说,花牌电机新人的好伙伴。
          昭意电气。昭意是近年新出的一个国产品牌,来自浙江台州。主要是做520-700级的电机,当然去年上市的2622更是丰富了其产品线。自产品问世至今,在广大模友中的口碑一直不错,动力绝对充盈,但也有诟病吃电厉害、发热过大的问题。(当然,这里不得不提一句,其实摩友们不必太担心电机的温度,在95度以下都是没啥问题的。)价格嘛,只能说这个电机绝对对得起这个价格,用性价比超高来形容这款电机也不为过分。
          亚拓电机。因为亚拓电器在国(yu)内(zhou)的无敌影响力,其套装中的电机也是在模友手中保有量极高的一款电机。同样,全系产品俱全,经典的亮银酒红配色,颜值上绝对是过关的。动力性能配合所搭配的飞机上绝对也是暴力够用,亚拓的电机最大的优点(据模友反映)就是省电,发热量控制得较好。再说价格,价格因为通常都是套机销售,市面上所挂出来的价格绝对也只能用贵一个字来形容,好在套机保有量大,二手价格比较低廉。
          XNOVA和Kontronik。为什么把这俩电机放在一起来说呢,一个字,“贵”。因为贵嘛,这俩电机绝对是常用电机里的贵族。既然是贵族,这两品牌电机绝对也是电机中的翘楚。动力,平衡,效率,耐用度都是上乘。但这两款电机最大的问题还不是贵,而是售后的问题,有使用过的朋友反映售后麻烦也是需要考虑的一个问题。
         当然,这里还有未提到的OMG,cobra等电机,能力有限,知之甚少。愿老模友们补充指正。
         望大家各抒己见,谈谈自己的看法。
         最后祝大家爽飞永不炸鸡。
发表于 2019-6-25 01:57 | 只看该作者
昭意4725压倒850MX ,蝎子4525后续的4730.4735谁用谁知道。三桨疯子飞2200,亚拓号称万瓦楼主可以试试
发表于 2019-6-20 20:34 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2019-6-17 14:53
对于动力系统,无非就是最大功率,效率,功重比几个关键指标,电机的物理特性决定了只要工艺不是太滥的话 ...
现在电机,基本全靠吹。
发表于 2019-6-18 08:31 | 只看该作者
家电 发表于 2019-6-16 01:19
蝎子真没有感觉到暴力,仅仅是男人喜欢黄色罢了。同级别,转子直径决定功率大小。亚拓电机功率和效率做到了 ...
亚拓电机的确不错
发表于 2019-6-17 21:25 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2019-6-17 13:42
“磁阻”大小不是由能否轻轻转动来定义的吧
感谢大师指点,慢慢学习。
发表于 2019-6-17 14:53 | 只看该作者
younickchen 发表于 2019-6-17 14:09
我也不是很懂,来凑个热闹,不知道以下这种说法对不对。
简单点说就是电机暴力,说明是功率大,能够通过大 ...
对于动力系统,无非就是最大功率,效率,功重比几个关键指标,电机的物理特性决定了只要工艺不是太滥的话其实差不多,剩下的就是看谁的广告打得好了
发表于 2019-6-17 14:20 | 只看该作者
亚拓电机的确效率不错,但是感觉亚拓电机的观点是瘦死的骆驼比马大,比如700级多数还是4525级别飞,亚拓就没有这个级别,750mx4235级别,800mx就一下子跳到4530级别。蝎子我没用过,不能评论,但是亚拓4530的800mx和蝎子的4530比的话,估计很多人会说不比也知道结果,肯定是蝎子4530暴力,但是效率可能的确是800mx高。那么4530的800mx和第一个级别的蝎子的4525比,暴力程度哪个高呢,效率哪个高呢,不知道谁比较过。
发表于 2019-6-17 14:09 | 只看该作者
简单点说就是电机暴力,说明是功率大,能够通过大电流而不烧,但是如果换来的是高温,说明其实已经是逼到极限了,或者本身设计就没讲究效率。
一个高效率暴力的电机,我感觉应该是即可以暴力,也是比较低温,这就需要设计时候把电机的转速和电流效率区间设计在我们平时比较暴力的转速范围之内。比如700级电机,520kv为多数,520*44.4=23088,那么最好设计这个电机的时候,即暴力又高效率最好就在23000转左右。如果不在这个区间范围的话,虽然电机暴力的起来,粗线,大电流不烧,但是换来的就是大电流浪费很多,很多电流不能有效的转化为磁,俗称漏磁,就好比一个电磁炉,电流用来发热了,没有转化为磁。所以光看一个电机是否暴力不是标准,1.8mm的粗线都可以暴力不烧,只是厂家绕线累一点,但是换来的是费电和发热。
也有一个说法就是,暴力的电机都是烫的,不烫的电机暴力不起来。我个人觉得这是谬论,设计的效率区间如果就在暴力转速范围的话,怎么可能烫呢。
只是随便说说,不一定准确,探讨探讨。
发表于 2019-6-17 13:42 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2019-6-15 17:06
没玩过大电机,只玩几个小电机,亚拓的,富丽的,花牌的,蝎子的,豹子的,还有一个XNOVA,前几个电机没通 ...
发表于 2019-6-16 21:51 | 只看该作者
我只用过花牌和亚拓,感觉亚拓要好一些
发表于 2019-6-16 21:11 | 只看该作者
我用的朗宇,在固定翼,朗宇可算名牌
 楼主| 发表于 2019-6-16 07:19 | 只看该作者
是的,电机必须是同级别来做比较,同样亚拓电机在亚拓飞机上的动力绝对也是够的,但若用来驱动同级别较重的飞机就有点疲软了
发表于 2019-6-16 01:19 | 只看该作者
蝎子真没有感觉到暴力,仅仅是男人喜欢黄色罢了。同级别,转子直径决定功率大小。亚拓电机功率和效率做到了最佳。这是入魔6年的飞行感受。
发表于 2019-6-16 01:07 | 只看该作者
冰峰和敖翔的了解下。
发表于 2019-6-15 19:44 | 只看该作者
除了昭意,你所提的电机均有一个“贵”
发表于 2019-6-15 19:28 | 只看该作者
电机好不好看做工就知道了。顿感明显的各磁铁间距很好。定子片厚度,一般都0.2,越薄发热越小。老款0.4的电机那发热量可观。直机电机一般12N10P比较合适。最重要的还是绕线了,一般手绕强于机绕,粗线优于细线。当然所有的一切都比不上动平衡好
发表于 2019-6-15 18:38 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-6-15 18:08
这个是看是几级电机,一般十级电机都比8级松
12N10P的电机
 楼主| 发表于 2019-6-15 18:08 | 只看该作者
发表于 2019-6-15 17:53 | 只看该作者
这种没了。我还以为各种参数外观数据的对比。蝎子电机就是暴力和耗电大户的代名词。昭意,性价比不错。发热没有楼主说的这么高。亚拓真的是耐用和电池的善待者,缺点就是比较疲软。其他2个贵足没用过,不予置评。
发表于 2019-6-15 17:22 | 只看该作者
只用过花牌和蝎子的,觉得花牌比较中性,不愠不燥,动力也可以满足大部分飞行要求,蝎子发热的确大,动力强劲,但声音更好听
