查看: 2029|回复: 10
DIY船 3D打印。
发表于 2019-7-27 19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一共有2个版本。
第一个版本是仿渔船。
3D打印出来后 打厚了,吃水太深,长宽比也不好。
(solidwork  画出来的。)
然后重新画图和打印。
看了很多游艇的图片后画了第二个图
打印机尺寸所限只能打印300MM高  210mm宽
所以一些个附件分开打印,船体也是打印了一半,切图在打一半,胶合的。
这回打印的很轻,船体涂的树脂胶水AB。
尾桨是用一根3MM的钢丝弯曲后 做了2半胶合的。
 楼主| 发表于 2019-8-18 16:12 | 只看该作者
必须霸气 发表于 2019-8-3 20:16
你好问一下啥耗材啊,你打的小的,那打大的呢80cm的,强度够吗
PLA 打大的去淘宝问问吧。。
发表于 2019-8-3 20:16 | 只看该作者
发表于 2019-8-2 08:35 | 只看该作者
为何你只做了半截船
 楼主| 发表于 2019-8-1 18:32 | 只看该作者
chuan.mo 发表于 2019-7-28 21:16
费劲,直接买个玩具船比这个看着舒服
第一次做船,仁者见仁,智者见智。多说无用。
发表于 2019-7-28 21:16 | 只看该作者
费劲,直接买个玩具船比这个看着舒服
发表于 2019-7-27 22:01 | 只看该作者
太牛了,赞一个
 楼主| 发表于 2019-7-27 21:19 | 只看该作者
视频 在这里
全力有空转和气泡。所以并不能开很快,视频是最慢速度。
https://www.bilibili.com/video/av61027775/
 楼主| 发表于 2019-7-27 20:34 | 只看该作者
视频和回贴还在审核中。
发表于 2019-7-27 20:30 | 只看该作者
看看实际效果如何?
 楼主| 发表于 2019-7-27 19:59 | 只看该作者
第2版的船盖(同样是轻重化重做的)
第一版的(太重了,重心不稳定)
打印出来做的防水
下水测试
喷漆
电调是用的 爱萝丽有刷双向电调 DIY教程
洞洞版自己做的。
3d打印轴套 轴是网上买的。联轴器 385电机是以前买的。
完全版
