查看: 3597|回复: 30
dji即将推出的穿越机图传
发表于 2019-7-30 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2019-8-14 07:56 | 只看该作者
飞行无极限 发表于 2019-8-13 16:32
大疆本身也是用5.8G,而且5.8G前端解调电路对模拟信号、数字信号都是可以复用的,所以眼镜端应该是直接用 ...
说的好
发表于 2019-8-13 16:42 | 只看该作者
肥鲨不也一样。它也只是个载体。也是外置接收机的
发表于 2019-8-13 16:40 | 只看该作者
DJI眼镜主要针对数字图传。这才是它的主业
发表于 2019-8-13 16:32 | 只看该作者
大疆本身也是用5.8G,而且5.8G前端解调电路对模拟信号、数字信号都是可以复用的,所以眼镜端应该是直接用自己的接收电路就可以接受模拟图传信号,之后单独有解码电路也行,软解也行,即只需要眼镜端设置一下,就能接收模拟图传信号,这才可以理直气壮的叫支持。现在这个支持就有点玩文字游戏的意思了。
有AV in就算支持,那是个电视都可以说支持模拟图传,反过来,也可以是个模拟图传就号称自己兼容大疆FPV眼睛,蹭一波热度。
发表于 2019-8-13 15:59 | 只看该作者
LWP 发表于 2019-8-13 15:26
眼镜要是支持模拟图传就好了
支持的!支持av in
发表于 2019-8-13 15:26 | 只看该作者
眼镜要是支持模拟图传就好了
发表于 2019-8-1 20:35 | 只看该作者
大家认为dji在穿越机上能做到什么程度呢
 楼主| 发表于 2019-8-1 08:39 | 只看该作者
不会飞灰机 发表于 2019-8-1 08:34
遥控器是捆绑卖的吗,眼镜支持模拟图传吗
不支持模拟图传,不包括遥控器的套装是五千多
发表于 2019-8-1 08:34 | 只看该作者
遥控器是捆绑卖的吗,眼镜支持模拟图传吗
发表于 2019-7-31 21:31 | 只看该作者
什么睿斯凯,FUTABA,FATSHARK都是渣渣,全部可以出了换掉了,DJI给你包办了一整套。哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-31 21:19 | 只看该作者
james101291 发表于 2019-7-31 21:08
**,真的出了
发表于 2019-7-31 21:08 | 只看该作者
**,真的出了
发表于 2019-7-31 14:03 | 只看该作者
拭目以待,是不是神器需要飞的人多了才知道
发表于 2019-7-30 20:42 | 只看该作者
wwmcl152757 发表于 2019-7-30 15:18
之前DJI不是出过穿越机图传吗,720p,好像是2km,没雪花。清晰度很高。基本就相当于看着gopro拍摄画面飞的 ...
那个还是有挺高的延迟,不太适合穿越机
发表于 2019-7-30 19:04 | 只看该作者
支持大疆往航模领域进军
发表于 2019-7-30 18:59 | 只看该作者
支持模拟图传吗
发表于 2019-7-30 17:50 | 只看该作者
有竞争才好,支持。
 楼主| 发表于 2019-7-30 17:33 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2019-7-30 16:44
如果图传摄像头眼镜一套一万元,就算了吧。买不起。
想想肥鲨一个眼镜壳子不带接收机还要三千以上,dji原来那个眼镜才多少钱,含金量高多了,那个虽然不适合穿越。但是从另一个角度往以后看,有竞争才是好事。想想数传延时发展到可接受的程度,会有更多的人去尝试。
